Teraz jest N lis 01, 2026 11:01 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N paź 27, 2013 8:42 pm
Dołączył(a): N lip 21, 2013 10:51 am
Wiem wiem jest od cholery tematów o tym ;p Podeślijcie mi jakieś propozycje co wy byście kupili za tę sumkę?
Widziałem duuużo osób zamawia z HK ale jak to jest jak trzeba będzie zapłacić cło to przyjdzie mi większa cena przy paczce czy skąd się dowiem że będę musiał za to zapłacić i mniej więcej ile.
Z góry dziękuje za pomoc. :)
Przepraszam za brak polskich znaków momentami ale jestem leniwy jak pisze z tel.
HPI Firestorm Flux 2013r. Sprzedany
Traxxas SUMMIT 1/10 SPRZEDAM
PostNapisane: N paź 27, 2013 8:53 pm
Jak będziesz musiał zapłacić cło to urząd celny cię o wszystkim poinformuje. Samo cło to niewielka suma, ale jeszcze dochodzi VAT 23%. Paczki nie przychodzą "za pobraniem", najpierw płacisz, a później wysyłają.
Do czego to combo ?
PostNapisane: N paź 27, 2013 9:06 pm
Combo hmm no tak napisałem ale może być osobno regulator i bezszczotka. Ale wtedy i kartę programującą. Słyszałem też że http://allegro.pl/regulator-60a-silnik- ... 25105.html jest w miarę. Co o tym myślicie? Zestaw jest do firestorma.
PostNapisane: N paź 27, 2013 9:07 pm
Ten jest kiepski.
PostNapisane: N paź 27, 2013 10:09 pm
Łatwo napisać "ten jest kiepski" Darmo nabite posty ;x Można by się określić dlaczego kiepski? I może zaoferować coś od siebie?
PostNapisane: Pn paź 28, 2013 7:47 am
Dołączył(a): Śr sie 28, 2013 10:08 am
Z HK Chińskiego dopłaty ewentualne to 4 % cła + 23% Vatu od całej sumy z usługą transportową. Teraz w HK EU są dość fajne zestawy Turnigy:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Combo.html
Ja bym raczej wybierał 3000-4000kv, wszystkie te zestawy Turnigy Wodoodporne można programować tylko:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_Box.html
i tutaj jest problem mały bo to tylko u Chińczyków a czasami na allegro.
PostNapisane: Pn paź 28, 2013 7:54 am
Gdybyś wykazał odrobinę inicjatywy, to byś sam poszukał na forum, było mnóstwo tematów.
Więc na przyszłość odrobinę wysiłku od siebie, a później głupie komentarze o nabijaniu postów.
PostNapisane: Pn paź 28, 2013 10:21 am
Gtifan wszystko ładnie pięknie opisał a Ty dalej pier... bez sensu. Czemu niby twierdzisz ze leopard to lipa? Miales go? Moze jakies uzasadnienie? Nie bylo nigdzie konkretnie opisane to zalozylem temat a to nie jest zabronione.
PostNapisane: Pn paź 28, 2013 10:39 am
Miałem taki regiel w xstr po jeździe na 3S regiel padł miałem go 3 tygodnie.
Szukaj czegoś z Ezrun
No pięknie opisał, tylko nie dodał, że te zestawy waterproof nie są wodoodporne.
Zacytuje też Jego wypowiedź z innego wątku:
"Kolejna sprawa że systemy Turnigy TrackStar Waterproof można programować tylko za pomocą karty programującej a mało tego tylko tym modelem:
I nawet jak na allegro Cię zapewniają że inna będzie działać to nie będzie.
Box dostępny tyko u Chińczyków a przez chwilę był na allegro za 65 zł.
Kolejna sprawa to odcięcie LiPo w regulatorze działa bardzo średnio jest fabrycznie ustalone na 3V na celę i nie można nadawać wartości np. 3.2V czy 3.4V na celę. Często są opinie na zagranicznych forach że spada poniżej 3V zanim odetnie nawet do 2.7V więc obowiązkowym dodatkiem wg. mnie jest buzzer najlepiej z wyświetlaczem dla świętego spokoju i pewności można wydać jeszcze 20 zł.
Paczka ze sprzętem przychodzi bez żadnych instrukcji montażu, programowania czy parowania aparatury z samochodem, przynajmniej ta z Chińskiego magazynu.
Zdarzają się szczególnie regulatory uszkodzone już w pudełku nie sprawne po prostu."
Ten leopard to lipa, bo to jest silnik 380 w obudowie 540, wiem bo miałem.
Gdybyś wpisał w szukajce "leopard" to na pewno byś znalazł wszystkie informacje, ale wygodniej jak ktoś wszystko napisze...
PostNapisane: Pn paź 28, 2013 9:04 pm
A powiedzcie mi jeszcze czy nowy regulator jest już zaprogramowany czy każden nowy potrzebuje programowania?
PostNapisane: Wt paź 29, 2013 7:34 am
Zazwyczaj są zaprogramowane, ale jak masz możliwość, to dopytaj producenta, dostawce, sprzedawce, czy rzeczywiście jest, i jak go zaprogramowali.
Ps. Jeśli masz kartę , lepiej imo to sprawdzić, bo kto wie, czy Chinole , tudzież inna nacja nie wcisnęła innej cyferki w jakims punkcie i dajmy na to lipo na celi zejdzie Ci mocno poniżej 3V ,a auto nadal będzie śmigać, co jak wiemy - nie jest zbyt dobre.
Ja Ezruna sprawdziłem i kontrolę jakości przeszedł u skosów (oraz u mnie) z pozytywnym wynikiem :D
PostNapisane: Wt paź 29, 2013 8:32 am
Tak do tego zestawu Turnigy to Li-Po 2S to wg. mnie max. ale z innej strony zestaw do 300 zł :) nie oczekujmy cudu. Mając na względzie jazdę na 3S to ja bym nawet nie szukał nic za takie pieniądze bo się rozsypie jak nie dziś to jutro. Nawiązując do wodoodporności- zestaw został sprawdzony przez kolegę na powiedzmy zachlapania z mokrego asfaltu i na przejazdach przez kałuże, jazda po deszczu, bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń- nic się nie dzieje- działa bezproblemowo.
PostNapisane: Wt paź 29, 2013 9:03 am
Właśnie nie wiem dlaczego i na jakiej podstawie kolega Ralf wprowadza nas w błąd.
Może wyśnisz swoje wypowiedzi zamiast pisać waterproof nie jest znaczy wodoodporny.
Mam jeden taki zestaw i co prawda jeszcze nie przeszedł próby w wodzie ale pytałem się i czytałem, widziałem nawet zdjęcia jak model był cały w śniegu i ociekał z wody. Oczywiście nic mu nie było.
PostNapisane: Wt paź 29, 2013 9:39 am
Tez Michał chciałbym poznać więcej szczegółów w tej kwestii wodoodporności... Ale hipotetycznie:
Ezrun 80 - producent napisał:
Water-proof and dust-proof. The ESC can work under water for a short time.
(Please remove the cooling fan when running car in water, and after running .please make the ESC clean and then dry it to avoid the oxidation to copper connectors)
Ważne jest ten zapis imo:
Pozostałości wody powodują tzw korozję elektrochemiczną, jeśli mamy jakieś nieszczelności w izolacji, więc ważne jest by jak najmniej jednak tej wody tam sie dostało, również na złącz i do ich środka.
Płynący prąd będzie nam to dosyć szybko niszczył.
Takze (BYĆ MOŻE?) Ralfowi chodziło o ten cały wiatraczek, może o włącznik, który akurat w Ezrunie ma dodatkową (chyba) wodoodporną gumową osłonkę..?
Nie rozkręcałem Tego regla Turnigy, ale zaglądałem do środka Vapora pro i tam cała elektronika jest zalana specjalnym lakierem, więc jest w miarę wszystko szczelne (oprócz jakiś wtyczek, złączy, etc...).
Być może w reglu z HK wygląda w środku zdeczka inaczej... Nie wiem
