Teraz jest Wt paź 27, 2026 9:16 pm
PostNapisane: Pt lip 12, 2013 10:32 pm
Dołączył(a): Wt lut 12, 2008 10:55 pm
witam
mam pytanie odnosnie silnika szcotkowego a dokladnie jego oznaczeniami tzn 12x2 wiem ze to 12 podwójnych zwoi ale chodzi mi te podwojne czy to dziala na moc czy m oze obroty?
PostNapisane: So lip 13, 2013 2:19 pm
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
a czy nie jest to związanie z liczba "druciku" nawiniętego?
czyli jeżeli jest 12x2 to oznacza że jest 12 zwoi dwom drucikami
natomiast jak jest 12x3 to jest 12 zwoi ale trzema drucikami
średnica ogólna drucików jest taka sama ale lepiej jest jak jest jeden grubszy drut niż kilka cieńszych. silnik wtedy może pobierać więcej amper ale jest mocniejszy
Ja np. przewijając silnik samolotowy E-Max CF2812 (oryginalnie były 3 druciki) nawinąłem jednym grubszym (o przekroju takim samym co 3 cienkie) jest trudniej nawiać grubszym bo cienkie druciki łatwo się rozmieszcza, ale silnik pracuje lepiej.
P.S. podkreślam, że tak mi się tylko wydaje, że te oznaczenia mogą to oznaczać, ale pewności nie mam.
