Teraz jest Pn paź 26, 2026 3:34 pm
PostNapisane: So kwi 13, 2013 2:41 pm
Mam MTA4 przerobione na elektryka, z pakietami i całym wyposażeniem waży około 6kg. Regulator to HK 150a, pakiety których będę używał to 2x zippy 5000mah 2s, podpinane żeby tak żeby wychodziło 4s. zębatka atakująca 10T odbierająca około 50T :P Wydaje mi się że najlepszy silnik będzie jak będzie miał kv pomiędzy 1400-1600kv (czy może się mylę?). W każdym bądź razie potrzebny mi silnik wytrzymały (żeby nie rozpadł mi się po miesiącu), który będzie sensorowy i rozbieralny (ewentualnie z sensorowego moge zrezygnować). Dobrze by było gdyby dało się zmieścić w 300zł ale trochę wiecej też mogę wydać. Dobrze będzie jak będzie go można dostać w USA, bo z tamtąd mam zamiar sobie przywieźć :) Prosze o w miarę szybką odpowiedź i z góry dzięki ;)
---edit---
Co powiecie o takim? http://www.ebay.com/itm/LEOPARD-RC-Model-4082-KV2000-4-Poles-R-C-Hobby-Inrunner-Brushless-Motor-IM151-/400416169730?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item5d3aa9df02
PostNapisane: So kwi 13, 2013 8:41 pm
Będzie dobry, torque3 miał taki w swoim 6kg mta, czy co on tam miał...
PostNapisane: N kwi 14, 2013 10:57 am
Tak pamiętam że leoparda tam dawał, ale chciałem się zapytać czy są też może jakieś inne silniki które by się dobrze nadały, ale skoro leopard taki dobry to chyba go wezme. Wolałbym co prawda sensorowy, ale ponoć do 1;8 to nie ma sensu? No i jakie kv najlepsze, żeby nic się nie zjarało ale żeby w miarę dobrze jeździł? :)
Byłbym wdzięczny za jakieś linki do sklepów w USA, bo ja nie mogę znaleźć (tzn. nie sklepów tylko leopardów w ich sklepach, chyba że oni też ich nie mają tak jak w PL?).
---edit---
już znalazłem: http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model-4082-KV1600-4-Poles-R-C-Hobby-Inrunner-Brushless-Motor-IM147.html i http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model-4082-KV2000-4-Poles-R-C-Hobby-Inrunner-Brushless-Motor-IM151.html, który nada się lepiej do 4s?
---edit2---
Wersja red od black różni się czymś poza kolorem?
PostNapisane: N kwi 14, 2013 12:01 pm
Do 4s to lepiej 2000kv, tylko kolorem się różnią.
PostNapisane: N kwi 14, 2013 12:21 pm
ok, dzięki :)
PostNapisane: N kwi 28, 2013 10:24 pm
czesc
mialem go w mta i porwal mi opony na 6 s :) predkosc max z zebatka 17 t to 137km/h i porwalo opony i polamalo mi cale zawieszenie i tak lezy sobie mta i czeka na rpmy ....
ja osobiscie nie kupilbym teraz leoparda
zobacz co masz na hk
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... unner.html
na 6s 2660 watt!! i masz flipy w miejscu mmodelem 7 kg :) - ja teraz pakuje go do mta :)
za 150 zł masz go w domu :D cena bomba a moc ma taka sama jak leopard!! mialem ten silnik i
w srodku jest to to samo !! roznia sie tylko wyprowadzeniem kabli
pozatym cena jest tak niska ze jest to bardzo atrakcyjna oferta -
jesli chcesz sensorowy silnik to ciezko Ci bedzie kupic cos co pociagnie 7 kg kloca tak porzadnie
mam tekina 1900 kv wkladalem go do mta ale jak ustawie go na 50 km/h to jest ponad 50 stopni na obudowie
idealne kv dla mta to 1500 1600 nie wiecej 2000 to troche za duo obrotow - im mniej obrotow tym lozyska mniej w tylek dostaja
tu masz silniki leoparda
http://www.helipal.com/leopard-powers_4 ... unner.html
najlepsze co moze byc - moim zdaniem - jest silnik 4092 1360 kv i masz spokoj na dluuugo :) momentu CI wystarczy w zupelosci no i 6s - napewno nie bedzie sie grzal tylko oczywiscie regle 150 tylko i wylacznie do tych silnikow
tu masz moj ideal do mta
http://www.helipal.com/leopard-lbp4092- ... motor.html
do 6s 125 amper w takiej puszcze bedzie napewo zimny
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Pn kwi 29, 2013 8:53 pm
Dzięki za odpowiedź ale już zamówiłem Leoparda 4092 2000kv, kv do 6s może nie najlepsze, ale i tak mam zamiar jeździć tylko na 4s. Backflipów z miejsca nie musi robić, byłoby miło ale wole nie rozwalić podwozia za szybko :P
PostNapisane: Wt kwi 30, 2013 2:12 pm
chyba 4082 ;) 2000 kv tez flipa wykreci tylko musisz zalac bardzo gestym olejem centralny dyfer
PostNapisane: Wt kwi 30, 2013 4:01 pm
Racja. Chyba tak zrobie. jeszcze tylko będę musiał zmodyfikować uchwyty na pakiety żeby mi weszły te baterie co mam teraz
