Teraz jest So paź 24, 2026 6:19 am
 Tytuł: Wymiana silnika
PostNapisane: Pn lis 05, 2012 9:16 am
Dołączył(a): So lis 03, 2012 12:15 am
Witam posiadam Maverick Strada XB Evo 1 i mam zamiar wymienić silnik na bezszczotkowy. Nie znam sie na tym za bordzo więc prosze o jakieś pomysły :).Znalazłem coś takiego http://modele.germanrc.pl/pl/p/Ansmann- ... mujaca/641 bedzie to chodzić ?.Posiadam baterie NiMh 3300 i 4300 mAh i mam takie pytanko czy te baterie wystarczą na besczczotke czy baterie też trzeba będzie zmienić.Pozdrawiam
PostNapisane: Pn lis 05, 2012 9:34 am
ja ci moge polecić ten zestaw
http://rc.agtom.pl/index.php?route=prod ... ct_id=3747
mam go jest bdb
co do pakietu to na poczatek ci starczy ale najlepiej kupic lipola w tedy poczujesz moc
pozdrawiam :)
PostNapisane: Pn lis 12, 2012 12:11 am
Witam panowie wracając do tematu zestaw podany przez morelo jest troche drogi.Moje finanse troche sie uszczupliły i mam takie pytanko czy taki zestaw http://allegro.pl/silnik-bezszczotkowy- ... 13210.html będzie jeździł ? Jak macie coś lepszego do 400 zł to prosze o jakieś info.Pozdrawiam
PostNapisane: Pn lis 12, 2012 8:32 am
Jeździć będzie, ale regiel wygląda jak HK 45A, a on często nie działa z nimh, więc dochodzi zmiana pakietu, i jeśli nie masz to ładowarki do niego.
Taniej będzie kupić jakiegoś chińczyka z HK lub ebay.
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 3:41 pm
Kupiłem ten zestaw http://rc.agtom.pl/index.php?route=prod ... ct_id=3747 i mam mały problem.Po 10 minutach jazdy silnik strasznie sie grzeje palcem nie można dotknąć taki gorący.Zasilam to lipo redox 6000 mAh 7,4v/35c.Co może być przyczyną takiej temperatury ?
Zębatke na silniku mam taką http://modele.germanrc.pl/pl/p/Maverick ... -EVO-/2266
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 4:34 pm
Skoro grzeje się tak mocno na 2s to musi być coś nie tak z przeniesieniem napędu. Sprawdź czy nie ma jakiś nienaturalnych oporów i sprawdź też luz między atakiem, a odbiorem.
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 4:46 pm
Luzy sprawdzałem i nie ma żadnych,zauważyłem że zębatka na silniku była trochę przypalona.Gdzieś czytałem żeby założyć mniejszą zębatke na silnik to nie bedzie sie tak grzał.Czy to prawda ?
Zauważyłem że po puszczeniu gazu samochodzik staje prawie w miejscu nie jak to miało miejsce przy wcześniejszym szczotkowym silniku(toczył sie swobodnie).Drag Brake ustawiony na zero.
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 5:48 pm
cos jest nie tak ja smigam 21-64 Pakiet 3S i nic sie nie grzeje leko temperature łapiejaki atak i odbiór?
co znaczy zebatka przypalona? rozwin?
co do tego ze jm mniejsza na silniku to tak bo mniejszy opór ale ty masz 17T tak?
to nic nie powinno sie grzać przynajmniej nie az tak.
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 5:53 pm
Między atakiem i odbiorem musi być minimalny luz ( ustawiasz silnik tak by przytrzymaniu odbioru ząb ataku minimalnie mógł się ruszać miedzy dwoma zębami odbioru).
Odpowiedni luz bierny ( w/w nawias) nie generuje dodatkowych oporów i szybszego zużywania się zębatek czy też zagrzewania/przypalania ich.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 6:20 pm
Zębatki mam dosunięte tak że nie ma luzu. Spróbuje jeszcze zrobić lekki luz pomiędzy nimi i zobaczę co się będzie działo.
Zębatkę atakującą mam 17T. Baterie rozładowało bardzo szybko około 15 minut jazdy, czym może to być spowodowane ?
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 6:32 pm
Jak są opory to jest większe obciążenie dla napędu i baterii.
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 6:35 pm
Ustawiłem lekki luz, a pomimo tego regulator i silnik zagrzał się po minucie jazdy. I dalej nie wiem co mam z tym zrobić. Może wymiana zębatki na 15T pomoże ?
Jest ktoś na forum z okolic Krakowa co ogarnia temat bo już nie mam siły z tym samochodem.
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 8:47 pm
Jak go pchniesz wyłączonego to jedzie ? Ten silnik nie powinien się grzać nawet z atakiem 23T.
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 8:56 pm
Tak jedzie
PostNapisane: Cz lis 15, 2012 9:17 pm
Jak nie ma oporów to chyba jest coś uszkodzone. Dzwoń tam gdzie kupiłeś i reklamuj.
