Teraz jest Cz paź 29, 2026 5:54 pm
 Tytuł: Silnik buggy
PostNapisane: Wt lut 28, 2012 8:01 pm
Dołączył(a): Wt lut 28, 2012 5:04 pm
Siema :)
Jeżdżę sobie pare lat, jedyne co robie z z samochodem(TB-02 torowy)to ładowanie baterii, nie znam sie na osprzecie. Od jakiegoś czasu jeżdże w off-roadzie na moim himoto zmotoz3, jednak brakuje mi mocy :twisted: , chciałbym silnik chyba raczej bezszczotkę i regiel, może być w zestawie , pyło-wodo w miarę odporny, kasa~450zł. W oczy rzuciło mi się to http://www.rcbrum.pl/pl/o/ZESTAW-BEZSZC ... EAH-RACING nie wiem jak to prezentuje sie do bagusa, najlepiej jeśli mogłoby jeźdźić na nimh 7.2V bo takie mam aku.
Bless
PostNapisane: Wt lut 28, 2012 8:10 pm
InSide napisał(a):
Siema :)
Bless
Bezszczotka z NiMH nie ma sensu. Musisz przejść na LiPo.
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Wt lut 28, 2012 8:13 pm
Niestety nimh i bezszczotka nie ida w parze (może się okazać, że zbytnio nie pojeździsz) Będzie trzeba zainwestować niestety również w pakiet lipol.
Edit : Widzę, że kolega mnie już wyprzedził :wink:
PostNapisane: Wt lut 28, 2012 8:17 pm
W tej cenie poszukaj używanego sidewinder, albo velineon. Ten zestaw co pokazałeś z za granicy można mieć za ok 250zł. No i lipo wskazane.
PostNapisane: Śr lut 29, 2012 1:57 pm
Dzięki za odp :D Jednak na silnik i esc a do tego lipola mnie nie stac, wiec moze pozostane przy mocniejszej szczotce, moze firebolt 15T?
Czy przy tym silnik trzeba będzie wymienić seryjny regiel himoto? http://www.rcbrum.pl/pl/o/REGULATOR-OBROTOW---HIMOTO
PostNapisane: Śr lut 29, 2012 2:45 pm
Tak, trzeba zmienić. Moim zdaniem bez sensu jest kupować nowy zestaw szczotkowy, bo w podobnej cenie możesz mieć zestaw bezszczotkowy, który jest o wiele lepszy od szczotki. Jeśli masz 400zł to wystarczy na combo z chin, razem z pakietem.
PostNapisane: Śr lut 29, 2012 4:09 pm
Jakoś nie mogę znaleźć esc, silnika bezsczotki i lipola do kupienia w sumie za 400zł. Możesz dać jakieś linki?
PostNapisane: Śr lut 29, 2012 5:13 pm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... verse.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
Pakiet z allegro za ok 140zł
PostNapisane: Śr lut 29, 2012 6:21 pm
Dzięki, ale te Polskie ceny... czasem się dziwie ile absurdów jest w naszym państwie i ciągle odkrywam nowe :?
Przy takim kursie dolara wychodzi 155zł, dzięki, odzyskałem wiarę w swoją kieszeń :D
Jeszcze jedno pytanie, ile V, C i mAh powinien mieć taki przyzwoity akumulator do tego silnika?
 Tytuł: Silnik buggy
PostNapisane: Śr lut 29, 2012 10:23 pm
5000mAh 25C i juz bedziesz zadowolony. A jak poszukasz to znajdziesz dwa za 200zl. Wtedy mozesz sobie jezdzic prawie w trybie ciaglym.
Pozdrawiam,
Sent using TapaTalk
PostNapisane: Śr lut 29, 2012 10:29 pm
7.4V będzie ok? Z tego co widzę przy silniku to tak :D
PostNapisane: Śr lut 29, 2012 10:38 pm
7,4v ok, przy 11.1v model zacznie się sypać.
PostNapisane: Śr lut 29, 2012 10:52 pm
Za 300zł na pewno dorwiesz jakiś używany zestaw bezszczotkowy w dobrym stanie np Mambe Max
Jeśli chodzi o lipola to szukaj na forum, allegro itp np Turnigi 5000mAh znajdziesz za ok 100zł
XRAY T3 2010
Team Associated SC10 4x4
XRAY M18
