Teraz jest Wt lis 03, 2026 1:56 pm
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 3:54 pm
Dołączył(a): N lip 17, 2011 8:58 am
Siema,
Mam zestaw:
Regiel - Nosram Evil Brushless Reverse
Silnik - Storm Evolution Brushless SPEC RACING - 13.5T
I tu pojawia się problem, otóż w przeciągu 2 tygodni zajechałem już drugą odbiorczą :/
Przełożenie 19/61. Da się ustawić tak, żeby jakoś zniwelować chociaż stopniowo szybkie "mielenie" zębatki?
Może jakies inne przełożenie będzie lepsze?
W ostateczności jestem skłonny sprzedać silniczek i zakupić jakiś słabszy.....
Can u help me? :(
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 3:58 pm
Co mi da zmiana przełożenia na np 22/58 czy inne opcje? Co to daje? Jak ewentualnie to wpływa na silnik i regiel ?
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 4:02 pm
Może kup metalowe zębatki ? Dobrze ustawiasz odległość między nimi ? Albo jeśli masz taką opcję zmniejsz "punch". 13,5T to nie jest żaden demon, żeby tak odbierające zjadał.
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 5:12 pm
wszystko właśnie wchodzi idealnie i siedzi dobrze, tak więc nic nie goni.
A co do metalowej odbiorczej to nigdzie nie moge dostać:(
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 2:23 pm
Słabsze przyspieszenie? Czy jak to działa? Przypomnę, że obecnie mam 19/61
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 2:49 pm
Słabsze przyśpieszenie ale większą prędkość.
Xray XT8 Brushless- MMM :D
GG: 10157876
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 4:28 pm
a jakie jest optymalne przełożenie? żeby nic nie sfajczyć :)
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 9:29 pm
Inżynierowie tt-01 zaprojektowali ten model tak, że najmniejsze przełożenie to 19t na 61t, na mniejszym byłoby jeszcze wolniejsze i jeszcze mocniejsze, ale nie ma takiego mocowania silnika, które by pozwalało na jeszcze mniejszy atak i większy odbiór, no i zębatki byś musiał wybrać z innego modelu, albo dorobić. na atak 19 i odbiorze 61 nic się fajcyć nie powinno.
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 9:39 pm
mam tak teraz i wszystko super fajnie chodzi tylko, że odbiór na starcie nie wyrabia i co tydzień zębatka zmielona :/
Zastanawiam się, czy nie zrobic sobie 22/58. Bardzo silnik może się grzać? Teraz po jeździe jet tylko lekko ciepły.
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 10:26 pm
Ja mam zębatki od dwóch lat nie zmieniane... Na pewno w dobrym miejscu silnik mocujesz? Gdybyś zmienił zębatki na 22/58 to model będzie szybszy, będzie miał mniej mocy, i ogólnie będą stawiać większy opór silnikowi. Jak masz rower z przerzutkami to spróbuj sobie wystartować i rozpędzić się na 1:1, a później na największych jakie masz (np. w moim przypadku to 3:8) i powinieneś zrozumieć o co biega ;) tak samo jest właśnie z 19t na 61t i 22t na 58t.
http://www.rc.info.pl/tuning/tt01/tt01_przelozenie.html- takie masz mocowanie silnika, w której osi wkręcałeś śrubki? Przy zębatce atak 19t i odbiór 61t muszą być śrubki w osi pionowej, czyli na osi A na tej stronce.
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 9:19 am
dokładnie takie mam mocowanie. A jaki masz silnik u siebie? ja musze jeszcze rozkręcić maszynę i posprawdzam jeszcze raz
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 9:51 am
Wcześniej jeździłem na 27T teraz wsadziłem jakąś bezszczote 3215kv, ale nie wiem ile zwoi. Na bezszczocie jeszcze nie jeździłem.
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 11:24 am
zauważyłem dziś, że podczas gazowania kielich wałka (tylni) napędu przechyla się nieco w dół ;o
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 12:11 pm
już chyba wiem co się dzieje, po wymianie wałka na alu odbiór dostał nieco więcej luzu przy kielichu. wrzucę tam dystans żeby zniwelować luz i powinno grać ;]
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 12:14 pm
A śruby przy mocowaniu silnika i tak sprawdź czy dobrze przykręciłeś.
