Teraz jest Śr paź 28, 2026 7:15 pm
PostNapisane: N lis 13, 2011 6:35 pm
Dołączył(a): Pn mar 08, 2010 4:44 pm
Witam, używam combo Castle'a Sidewinder z silnikiem 3800kv- problemem są za długie kable. Normalnie bym się nie zastanawiał i je skrócił, jednak przypadkiem w instrukcjii ogólnej do regli i silników Castla przeczytałem że oprócz silników Monster i CM36 NIE POWINNO SIĘ ciąć kabli- dlaczego? Napisane jest że w niektórych przypadkach po prostu silinik nie będzie dzialałał poprawnie- i teraz pytanie, można je skrócić czy rzeczywiście mogą być problemy? Bo są masakrycznie długie, straszny burdel z nimi w modelu mam.
Z góry dzieki ;)
RC MAFIA TEAM
KYOSHO LAZER ZX-5 SP | Spektrum | Turnigy | Savox | AKA
TEAM BOCA BEARINGS
PostNapisane: N lis 13, 2011 6:49 pm
Ciechan,
Chodzi o to że często kable wychodzące z silnika są przedłużeniem zwojów które są emaliowane. Problemem może być więc zalutowanie od nowa bulletów, no chyba że uda Ci się jakoś pozbyć emalii...
Poszukałem w necie i wychodzi że w silniczku 3800kv od castle można skracać, kable nie są emaliowane. Ważne żeby wszystkie trzy kabelki były tej samej długości.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: N lis 13, 2011 7:00 pm
emalię z drutu nawojowego można normalnie nożem zeskrobać. Dosyć łatwo schodzi.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: N lis 13, 2011 7:04 pm
Dołączył(a): Pt paź 21, 2011 7:00 pm
Ja bym nic nie ciął, do podwozia kable przyczep takimi spinkami ( kupisz w sklepie elektronicznym ) daj parę tych spinek pozwijaj kable, i będziesz miał porządek i nic nie będziesz musiał ciąć :) :arrow: :mrgreen:
Team Associated B4RS
Ogarniane przez : Team Associated XP2
7.2 HAIBOXING 2000 mah ( Kupię pakiet 7.2V do 30 zł )
GG : 10353712
Sprzedaję : viewtopic.php?f=13&t=64241&p=404527&sid=41cec55012e5e31a282d493285d780cb#p404527
PostNapisane: N lis 13, 2011 7:16 pm
Z drutu tak, ale w przypadku przewodów od silnika jest tam kilkanaście drutów poskręcanych razem, więc to już łatwe nie jest. A co do skracania to czytałem, że nie można ciąć tylko takich, które są przedłużeniem uzwojenia. Osobiście skracałem takie i nic się nie działo, aż do spalenia silnika, ale raczej ze względu na duży prąd a nie na krótkie kable.
PostNapisane: N lis 13, 2011 10:13 pm
OK, dzięki wielkie panowie- skrócę je, ale dbając o to, żeby były jednakowej długości- jeszcze raz dzięki :)
RC MAFIA TEAM
TEAM BOCA BEARINGS
