Teraz jest Pn lis 02, 2026 1:28 am
PostNapisane: Cz lip 14, 2011 6:34 am
Dołączył(a): Cz lut 10, 2011 1:23 pm
Ostatnio jezdzilem modelem.
Wszytsko ladnie, pieknie, lecz gdy wlaczylem model zeby pojezdzic to model dostal czkawki (skakal jak zabka).
Sprawa wyglada tak:
Wlaczam w domu model, zapalaja sie wszytskie diody, migna 1 raz, i pali sie lekko czerwona Dioda.
Serwo skretu reaguje, lecz silnik nie.
Daje gaz czy hamulece, to diody nie reaguja ( GAZ - zielona , HAMULEC - czerwona )
Odpinam silnik:
Migaja wszystkie diody 3 razy.
Daje GAZ - pali sie Zielona dioda, daje HAMULEC - pali sie czerwona.
Nie mam drugiego silnika zeby wykluczyc czy to winna silnika, lecz by wychodzilo ze tak.
Teraz mam pytanie, mozna jakos sprawdzic bez slinika czy to na pewno jego wina ?
Jesli TAK - to jaki polecicie silnik oprocz org HPI WARPa 5700kv.
Regiel i sinilk z Firestorma FLUXA.
Zalezy mi na pomocy.
Facet nigdy nie dorośleje, tylko mu zabawki drożeją ;]
E-FIRESTORM 10T FLUX
PostNapisane: Pt lip 15, 2011 11:13 am
skąd jesteś?
PostNapisane: Pt lip 15, 2011 3:53 pm
Szczecin
Jeśli masz jakiś pomysł to z mila chęcią posłucham, bo nie wiem czy wymieniać Silnik czy Regulator.
PostNapisane: So lip 16, 2011 3:48 pm
Dołączył(a): Pn wrz 13, 2010 4:26 pm
Miałem podobny problem. Sprawdź miernikiem czy jest przerwa na silniku oraz włącz regulator podepnij miernik i zobacz czy naciskając gaz\hamulec\wsteczny napięcia odpowiednio się zmieniają.
Model : MIRAGE 4x4 ACADEMY
Szukam mocnej spaliny
PostNapisane: So lip 16, 2011 6:32 pm
Sprawdzalem miernikiem.
Ciezko bylo sprawdzic bo miernik ma tylko Plus i Minus, lecz jakos sprawdzilem i jak piszesz.
Wlaczylem sam regiel bez silnika, kontrolki zasygnalizowaly 3 razy (wszystkie sie palily) i dawalem gaz, hamulec, napiecie na mierniku sie zmienialo.
I tak wnioskuje ze to silnik na 65 %.
Na allegro jest pare uzywanych silnikow.
Czy ktos mi moze podac przedzial Zwoi oraz kv, jakie obsluzy regulator z Firestorma Fluxa.
Tam jest cos Sidewire czy jakos tak.
PostNapisane: So lip 16, 2011 11:00 pm
Z tego co się orientuje to:
S7700 (7,700kV) = 6-turn
S6900 (6,900kV) = 8-turn
S5700 (5,700kV) = 10-turn
S4600 (4,600kV) = 16-turn
Ten regiel produkuje castle creations (czyli mamba) tylko sprzedawany jest w modelach hpi pod inną nazwa. Do tego modelu brałbym 4600 lub 5700, wyższe numery sa juz pod on road i w Twoim modelu bedą sie mocno grzały
PostNapisane: N lip 17, 2011 6:22 am
To bede szukal silnika z powyzszymi parametrami.
Mam nadzieje ze to silnik, bo bedzie lipa jak kupie Silnik i sie okaze ze to nie silnik a regulator.
PostNapisane: N lip 17, 2011 6:38 am
http://allegro.pl/silnik-nosram-dragon- ... 28978.html
http://allegro.pl/silnik-nosram-dragon- ... 28977.html
http://allegro.pl/silnik-corally-x-bp-9 ... 83193.html
http://allegro.pl/silnik-bezszczotkowy- ... 26904.html
a ktory z tych podejdzie najbardziej do mojego regla ?
PostNapisane: N lip 17, 2011 10:28 am
Nosramy bym sobie odpuścił, a tekin ma zbyt wysokie kv.
PostNapisane: N lip 17, 2011 10:36 am
A mialbym prosbe, moglbys podlecic jakies silniki ?
Bo nie chce kupowac kota w worku.
Szkoda ze Szczecin takie duze miasto a nie ma takiego sklepu.
PostNapisane: N lip 17, 2011 12:23 pm
castle 4600kv powinien być dobry.
PostNapisane: N lip 17, 2011 12:56 pm
Ja bym na Twoim miejscu poszukał w Szczecinie kogoś kto posiada taki regiel i sprawdził dokładnie ten silnik, który masz (bo to bardzo dobry silnik)a jeśli bym miał kupować tylko silnik to kupił bym taki sam, tylko nie wiem jak u Ciebie z funduszami bo ten silnik w sklepie hpi kosztuje 265zl. to troche za dużo biorac pod uwage ze tu masz ten sam regiel z silnikiem za 390zl http://www.rc-modele.pl/silnik-castle-c ... 7f6e0cbf83 (to jest to samo tylko pod inna nazwą jak już wcześniej pisałem)
Nie wiem czy parowałeś jeszcze raz aparaturę z regulatorem jeśli nie to zacznij od tego.
Włącz aparaturę wciśnij gaz i włącz regulator zacznie się palić zielona lampka i usłyszysz dźwięk, po tem daj na hamulec zacznie migać czerwona dioda trzymaj póki nie uszłyszysz dźwięku, poźniej daj neutrum zacznie migać pomarańczowa dioda poczekaj aż usłyszysz dźwięk. Po jakis 2 sekundach migną wszystkie diody pojawi się dżwięk i będziesz miał sparowany od nowa nadajnik z reglem. (Pamietaj że jak włączasz model zawsze pierw uruchamiaj nadajnik a pożniej dopiero regiel, czekaj az uszłyszysz sygnał dzwiękowy i mozna jeździć)
PostNapisane: N lip 17, 2011 1:29 pm
Mam w klubie ludzi lecz watpie zeby ktos by chcial mi sprawdzic (nie chce tu nikogo oceniac).
Z kasa to roznie bywa, nie sa to tanie zabawki a wiec musze przemyslec kazdy zakup.
Parowalem nadajnik z odbiornikiem, to co opisales to wszytsko wiem, bo Firka mam juz przeszlo pol roku i nauczylem sie programowac regiel z lapki ;]
Tez czytalem ze te silniki sa bardzo wytrzymale.
Skontaktuje sie z przedstawicielem HPI w moim miescie moze u niego da mi sie sprawdzic regiel i silnik.
Kiedys mialem przeboje z reglem, moze regiel jest uszkodzony.
Ciezko mi tak sprawdzic, korde :/
Nie chce w ciemno kupowac Regla lub Silnika, bo regiel i silnik potrafi zwojowac cuda ;]
cron
