Teraz jest Cz paź 29, 2026 7:14 pm
PostNapisane: N kwi 20, 2008 7:54 pm
WItam,
Mam problem, jeden z silnikow dzis podczas jezdzenia zaczal przerywac, silnik ma konstrukcje otwarta, czy to moze byc jakis brud w srodku? Jezdzilem bez sensorow. Objaw taki jakby zasilanie co jakis czas znikalo.
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 8:57 am
Brud łatwo sprawdzić, czy silnik obraca się bez oporów. Czy zacina się tez z kołami w górze? jeśli nie, to nie silnik. Czy na pewno pakiet i BEC się wyrabia ją prądowo?
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 9:02 am
Dziś rozbiorę, koledzy odkleili po jezdzeniu wspolnym od diabla drucikow metalowych z obudów silników szczotkowych, moze cos wpadlo do srodka... Ew mam nadzieje ze znowu śruba mocująca nie była za długa...
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 2:30 pm
Dołączył(a): Pn sie 15, 2005 2:24 pm
Ja tak miałem w mambie , wyslalem do USA zreperowali mi to , byla wina reglatora
pzdr.
TEAM : RCMODELSPORT
KYOSHO 777 WC ||SIMM||MX-3 AM|| Sanwa ERG-VB || Sanwa ERG-VZ || Duratrax ICE ||
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 2:42 pm
Regiel na innych silnikach smiga plynnie.
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 9:18 pm
Może podmień akumulator bo nie starcza prądu dla odbiornika itp.
PostNapisane: Pn kwi 21, 2008 9:33 pm
zmienialem. Pojawila sie jeszcz ejedna opcja ze naped sie blokuje...
PostNapisane: So kwi 26, 2008 7:24 pm
Dołączył(a): Wt lis 01, 2005 12:07 am
Podczepie sie pod temat. Otóz mam zestaw bezszczotkowy firmy Novak, nie wiem dokłądnie jaki, będe wiedział dopiero w poniedziałek (regiel został zabudowany radiatorem przez poprzedniego właściciela i nie chce tego zdjemować). Problem polega na tym że jak wszystko podłacze, zaprogramuje itd. to moge jeździc bez problemu, ale gdy wcisne hamulec i koła sie zatrzymają, to już nie rusze. Musze go lekko popchnąć zeby zaskoczył, wtedy moge śmigać znowu dopóki koła sie nie zatrzymają. Pakiet w pełni naładowany, nadajnik OK, odbiornik tak samo. Ktos wiem co moze to powodować i jak temu zaradzić?
HB Lightning Stadium Sport | Sprint 2 | TC5
PostNapisane: So kwi 26, 2008 7:33 pm
A jakie masz przelozenie?
PostNapisane: So kwi 26, 2008 7:49 pm
Przełozenie generalnie nie ma znaczenia, sprawdzałem na trzech różnych i za kazdym razem to samo
PostNapisane: So kwi 26, 2008 9:48 pm
Dołączył(a): So sty 27, 2007 3:32 pm
a jest to zestaw sensorowany?
Associated TC4 TEAM + NOVAK GTB + Velocity 5.5R
Associated RC10 WC
PostNapisane: So kwi 26, 2008 9:51 pm
u mnie sensory nie sa podlaczone.
PostNapisane: So kwi 26, 2008 9:54 pm
Jeżel silnik sensorowany to taki, z którego wychodzi dodatkowa wiazka kabli oprócz zasialania, to tak, jest sensorowany. I generalnie to także nima znaczenia, bez wzgledu czy te kable są podłaczone do regla czy nie, silnik i tak przerywa. Jutro rozkręce model na części i sparwdze czy nic nie koliduje w przeniesieniu napędu, ale watpie, wszystko chodzi gładko, bez oporów.
PostNapisane: N kwi 27, 2008 10:26 am
Krysiek: na 99% masz uszkodzony regulator - nie zasila jednej fazy silnika i dlatego start możliwy jest z 2/3 możliwych położeń wirnika. Oryginalne tranzystory są nie do zdobycia w PL i trudno dostępne w EU, montaż zamienników oznacza niestety rzeźbę i druciki.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Wt kwi 29, 2008 8:14 pm
Problem sie że tak powiem rozwiazał. Trzeba było przeprogramować regiel na inny tryb pracy (wybrać inny z 5 dla silników bezszczotkowych), teraz wszystko śmiga jak głupie i do tego nawet wsteczny jest ^^
Czas tylko na jakąś ape Spectrum i styka
