Teraz jest Śr paź 28, 2026 1:16 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 8:57 pm
Kupuje regulator mamba mosnter i do niego silnik,ktory wyglada jak feigao 7xl,ale chyba nim nie jest.
Dane techniczne esc:
-18 NiCd/NiMH, 6 cell LiPo
-Continuous: N/A
-Resistance: .0003 Ohm
-Low Voltage Cut-off: Programmable
-Connector Type: 6.5mm
Dane techniczne silnika:
-Construction: Sensorless, Precision Ball Bearings
-7 Turns 2370KV, Max 50000 RPM
-Power load: 100 Amp, 2000 watt, recommend work with 100A or up ESC
-Support 12-18 cell NI-MH or 3-6 cell Li-Po up to 22.2 Volt
Super low Resistence: 0.0055 Ohm
Diameter: 35.8 mm
Length: 74 mm
Weight: 370g
Axial Diameter: 5mm (1/8")
Shaft diameter: 3.175 mm (1/8")
Shaft Length: 16 mm
motor mount position: 25 mm
Zastanawiam sie czy ten silnik wytrzyma np dwa pakiet stworzone z a123(life) majace po 9,9v na pakiet.Wiem ze to 19,8v co niby patrzac na specyfikacje silnika i regulatora,ani na jednym ani na 2gim nie powinno robic wrazenia,ale jestem ciekaw waszego zdania.Gdyby mialobyc cos nie tak to moze lepiej zamiast 2 pakietow 9,9v kupic 2 po 6,6v?
Silnik na ebay wyglada tak:
http://cgi.ebay.com/7XL-Brushless-motor ... 286.c0.m14
EDIT:
tak na OT to czy mamba mosnter ver 1 od mambymonster ver2 rozni sie tylko oprogramowaniem?
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 10:10 pm
Myślę, że sam silnik da "dymka" po paru minutach. Na wygląd i specyfikacje silnik porównywalny do Feigao 7XL, czyli maksymalnie 4S A123, no może przy bardzo dobrym chłodzeniu 5 cel A123. Regiel powinien spokojnie wytrzymać silnik. Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 10:37 pm
Ja bylbym baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaardzo wstrzemiezliwy przekraczajac 35000 obrotow w Faigao/klonie. Usmazysz ten motorek.
E-maxx na prawde nie zostal stworzony zeby jezdzic 100km/h.
Zacznij od 4S2P lepiej. Wyjdzie Tobie i autku na zdrowie.
Dla 6S kupuje sie motorki o kv okolo 1600 kv.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Wt lis 04, 2008 10:45 pm
Ja mam w E-maxxie na Feigao 41000 obrotów i można powiedzieć, że już jest bardzo gorąco mimo 3 wentylatorków i duuuużego radiatora :) A odbył tylko jazdę próbną na apce lotniczej. Ale efekt za to jest i mocy na pewno nie brakuje :)
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 8:14 am
wiec powiedzmy zdecydowalbym sie na pakiety 6,6v a123,ale interesuje mnie jeszce przelozenie,jakie powinienem zastosowac do tego silnika.Obecnie posiadam przelozenie na kola z silnika 18,67.Powinienem je troche podnies,np do tych 23-25?
EDIT:
Co do jazdy 100km/h wcale nie mialem takiego zamiaru.Gdyby bylo te 9,9v to bym przelozenie dosc sporo zwiekszyl.Z tego co pamietam przy wyzszym V sa mniejsze straty energii wiec dlaczego tego mialbym nie wykorzystac.Ale jesli mowicie ze to zaduzo to ok.
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 12:02 pm
Faigao ma optymalna wydajnosc w przedziale 30-35 tys obrotow, pozniej ona gwaltownie maleje, gwaltownie rosna prady i temperatura. Praw fizyki nie zmienisz, mozesz co najwyzej je potwierdzic. Eksperymenty bywaja jednak kosztowne.
Jesli chcesz smigac na 6S, co sie chwali, musisz miec motorek o zdecydowanie nizszym kv.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 4:11 pm
nie no przyjeta jest juz wersja z 2 pakiatmi po 6,6v czyli chyba inaczej 4s(moze kiedys postanowie zmienic silnik i pakiety na mocniejsze).Z napiecia wybikaloby,ze smigalby na 31000 obrotach,wiec sie lapie w przedzial.Ale tak jak moiwie,pozostaje kwestia przlozenia.W pierwszej wersji emaxx przelozenia sa na 1biegu 28,91 a na 2biegu 17,95,natomiast ja w swjej nowszej wersji emaxa posiada tylko jeden bieg z przelozeniem 18,67.Uwazacie ze te przelozenie trzeba zwiekszyc?(czyli ze silnik ma zrobic wiecej obrotow nim kolo zrobi jeden obrot)
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 5:37 pm
Myślę, ze coś koło standardowego będzie optymalne, no może można atak zwiększyć do 20, ale nie więcej. Prędkości będą porównywalne do standardowej, jednak moc i uciąg powala na kolana :)
PostNapisane: Śr lis 05, 2008 8:29 pm
Zmniejszac przelozenia nie mam zamiaru(dawac wiekszej zembatki atakujacej).Jednak chwilowo mam brak funduszy i nie kupie meatalowych polosi.Jesli sie nie myle,zmniejszajac krzywa przyspieszenia z tym zestawem i zostawiajac sprzeglo w standardzie,to nawet jesli bedzie za duzo mocy,ktora mogalby ukrecic poloski,to zostanie ona wytracona na sprzegle,dobrze mowie?Sprzeglo widzialem ze dziala ze standardowymi silnikami.Raz zatrzymalem samochodzik reka i chcialem sprawdzic jaka ma moc.Zauwazylem ze silniki sie kreca,samochodzik stoi a sprzeglo luzuje.
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 8:50 am
Nie krzyw się tak na plastikowe ośki, metalowe tylko ciut więcej wytrzymują, też się zużywają a kosztują znacznie więcej. Czasem lepiej częściej zmienić plastik.
Sprzęgło nadmiar momentu może ci wytracić, jednak fabryczne dość szybko puszcza.
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 3:47 pm
no i wlasnie chodzi o to aby spuszcalo szybko aby narazie oski mi nie padly,bo nie mam funduszy na nie.W ustawieniach esc tez zmniejszyc krzywa gazu?No nie gadaj ze oski metalowe tak szybko padaja,nieduzo wiecej wytzrymuja od platikowych,bo znowu jestem przerazony.Wczesniej slyszalem ze plastiki ukreca sie po pierwszym dodaniu gazu,wec myslalem ze metal rozwiazalby moj przyszly problem.
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 4:02 pm
W #3905 ośki nie są takie słabe, 700-800W nie robiło na nich żadnego wrażenia, w ogóle. twój silnik będzie miał może 300-400 więcej jak dobrze zawieje, więc z odrobiną oleju w głowie nie zabijesz ich od razu.
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 4:30 pm
ta odpowiedz byla juz troche kakretniejsza.Nie dales troche za malo mocy dla silnika?Wydawalo mi sie ze to wlasnie bedzie pulap tych jakis 800w na silniku(juz nie chodzi o oski tylko ogolnie).Wiec muwisz ze moge spokojnie wszystko zostawic na normalnych ustawieniach i nawet troche podkrecic sprzeglo?
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 4:34 pm
Nic nie podkręcaj, najpierw zobacz jak będzie, ja jeździłem na silniku 600, a ty masz 700, więc może być więcej momentu.
PostNapisane: Cz lis 06, 2008 4:42 pm
mozna powiedziec 740 :))) nie moglem sie powstrzymac hehe.No dobra to zobacze jak przyjdzie sprzet i wtedy dalej sie wypowiem na ten temat.Zastanwaiem sie jak moga dzialc chinskie a123.Normalnie chce zakupic pojedyncze cele,ale te chinczyki sa strasznie tanie.Wiem ze ktos powie ale skoro takie tanie to sa podrobki... a moze wcale nie?Moze chinczycy doszli to tego jak stworzyc a123 i wytworzenie tych pakietow dla nich to jedynie sam koszt produkcji bez zadnych koncesji/patentow(nie wime jak to nazwac).I moze jednak one beda dobre.Znajomy ma je miec za jakies 2tygodnie,to mi powie co i jak.Pozdrawiam.
