Teraz jest So paź 24, 2026 8:22 pm
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 12:33 pm
Dołączył(a): So lip 05, 2008 10:42 am
jak w temacie chce sprobowac sil w klasie spec i nie wiem jaki silnik wybrać. Mam 2 na oku LRP 17T Challenge i Corally 17x2 seria Black; moze ktos mi pomoze i podpowie ktory z nich jest lepszy? A moze ktos zasugeruje cos innego wartego uwagi? Z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 1:29 pm
od sezonu halowego w tej klasie maja byc dopuszczone silniki bezszczotkowe 9.5T, wiec może lepiej zainwestowac w technologie BL. :)
AE TEAM
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 3:36 pm
BL. to są silniki bezszczotkowe :?: :?: :?: :?: :?:
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 3:51 pm
tak
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 3:57 pm
jakim cudem Ty masz status forumowicza to ja niewiem :lol:
PostNapisane: Cz sie 07, 2008 4:02 pm
Tomek ja wogule nie wiem jak tu administracja działa ...
Niektórzy odświeżają w sprzedam co dziennie.
A Adam to następny przypadek otrzymania statusu forumowicza "z farta".
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 2:05 pm
Dołączył(a): Pn lip 28, 2008 8:19 pm
Wracając do tematu, może ktoś ma doświadczenie z tymi silnikami? Który byście polecili? Corally po specyfikacju wydaje się szybszy, ale chyba RPM to nie wszystko :)
GRAUPNER silnik SPORT 9,5T star
zasilanie 4.8 ... 7.4 V
obroty na 1V (kV) 3800
uzwojenie 9,5T STAR
pobor pradu przy max sprawnosci @ 7.2 V: 35 A
pobor pradu przy max mocy @ 7.2 V: 90 A
max moc przy 7.2 V: 340 W
max moc przy 6 V: 255 W
max moc przy 4.8 V: 165 W
obroty w obie strony
calkowita dlugosc 70 mm
dlugosc puszki 52.5 mm
srednica 35.8 mm
dlugosc wolnej oski 15 mm
srednica oslki 3.175 mm
waga 165 g
spelnia przepisy DMC i EFRA
http://www.rojna.pl/index.php?p2602,655 ... -9-5t-star
czy
Wyścigowy silnik bezszczotkowy Corally X-BP 9.5 Spec
wysokie osiągi i lepsza kontrola dzięki szerokiemu zakresowi mocy
ceramiczne łożyska kulkowe
regulacja charakterystyki pracy
lekka konstrukcja
homologacja EFRA i IFMAR
zwoje: 9.5
uzwojenie typu: gwiazda
moc max.: 290 Watt
KV: 4.400 RPM/Volt
napięcie wejściowe: 4-10 ogniw (1.2 V/ogniwo)
wymiary silnika: 70.0 x 52.5 x 35.8 mm
http://www.defena.pl/sklep/product_info ... 0Spec.html
a może jeszcze coś innego?
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 2:09 pm
Dołączył(a): N paź 01, 2006 6:39 pm
SIlniki godne uwagi:
LRP
Speed Passion
Tekin
Corally
GM
Sponsored by TEAM ASSOCIATED U.S, REEDY, LRP, ENERGY POWER
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 6:16 pm
LRP
Speed Passion
Tekin
Corally
GM
Jeszcze CS Super Sport Brushless Motor 9.5T SPEC, Czy Twoja kolejnośc jest przypadkowa czy coś oznacza ??
AE TEAM
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 7:21 pm
przypadkowa
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 7:58 pm
Czy między GM a Graupner jest jakaś różnica czy to ten sam producent? Na stronie Graupnera widze i te i te :)
PostNapisane: Śr mar 04, 2009 9:30 pm
to to samo :)
Ja jezdze na GMie, ale niestety nie z serii sport.
AE TEAM
PostNapisane: Cz mar 05, 2009 7:16 am
Seria sport jest w tej chwili najlepsza w połączeniu z ich reglami. GM=Graupner Modellsport :)
Kolejność wygląda tak w GM:
Sport purple 9.5
Pro 9.5
Sport Blue 9.5
Do tego regiel Genius 90 lub 120 i jest baaardzo git.
PostNapisane: Cz mar 05, 2009 1:57 pm
z tego co pamiętam wyższy model geniusa ma niższą impedację przejścia, co powinno skutkować lepszym o ułamki sekund przyspieszeniem.
PostNapisane: Cz mar 05, 2009 2:09 pm
Najważniejszy jest Variable Timing występujący w tych modelach :twisted:
