Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:11 pm
PostNapisane: Cz lis 20, 2008 8:31 pm
Dołączył(a): So cze 17, 2006 11:12 am
No niestety mam problem z mamba micro pro 5400kv . Zestaw nowy. Pojechałem do znajomego żeby zaprogramować, no ustawiłem pod siebie elegancko odłaczyłem podpinamy wszystko. wszystko podpięte apka włączona daje włcznik regla na On wydał prawidłowe odgłosy dodaje gaz i tu się zaczyna problem, otóż MAMBA nie kręci, trzęsie sie a jak daje gaz do dechy to blokuje i się grzeje. Bardzo prosze o pomoc nie mam zielonego pojęcia co może być. Prosze zadawać pytania to również odpowiem co sie dzieje . Po podłączeniu silnika mojego do regla z mamby kolegi jest wszystko oky po podłaczeniu jego silnika do mojego regla jest to samo. Odlutuje kable i sprawdzę jeszcze raz czy wszystko styka . Pozdrawiam i
PostNapisane: Cz lis 20, 2008 9:28 pm
Zobacz czy przy goldach (lub innych połączeniach) regiel-silnik nie ma zimnych lutów bądź pękniętych lutów/przewodów. Ja miałem podobny problem w Mambie Max. Prawdopodobnie nie ma kontaktu lub jest utrudniony z jednym połączeniem z silnikiem. A firmowe luty są takie sobie.
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: Cz lis 20, 2008 9:31 pm
Sprawdz tez izolacje faz.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Cz lis 20, 2008 9:37 pm
goldy sprawdzone i przedłużenie kabla też i raczej wysztko ok .
Może otworzyć środek i zobaczyć czy kable dobrze pszylutowane sa do regla /? macie jakis pomysł jeszcze / np jak otworzyć mambę ?
PostNapisane: Pt lis 21, 2008 2:05 pm
test poprawności elektrycznej silnika bez jego rozbierania:
1. Sprawdzamy czy między wirnikiem (oś) lub obudową a fazami nie kontaktu elektrycznego (pomiar rezystancji powinno być nieskończoność)
2. Sprawdzamy czy między wszystkimi fazami są przejścia (pomiar rezystancji powinna wyjść wartość bliska zeru)
3. Do dwóch faz przykładamy napięcie stałe, może być 1V i mierzymy napięcia pomiędzy trzecią fazą a tymi dwoma (powinny być symetryczne 0.5V do każdej) tak sprawdzamy czy nie są popalone zwoje.
PostNapisane: Pt lis 21, 2008 3:34 pm
mi chodziło o rozebranie regla silnik jest oky bo na kolegi regulatorze kręci normalnie .
PostNapisane: Pt lis 21, 2008 3:41 pm
Sprobuj przekrecic silniczkiem kolegi przy pomocyswojego regla.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Pt lis 21, 2008 6:56 pm
próbowałem moj regiel jego silnik i to samo co z moim silnikiem .
PostNapisane: So lis 22, 2008 3:11 pm
Wygląda, że jedna faza regulatora nie działa. Przyczyn może być kilka, przerwany przewód, źle przylutowane złącze, źle przylutowany przewód do płytki regulatora, uszkodzony stopień wyjściowy regulatora. Bez miernika się nie obędzie. Trzeba przy odpiętym silniku zmierzyć napięcie między przewodami wyjściowymi, prawdopodobnie między jednym z nich a pozostałymi dwoma nie będzie napięcia lub będzie ono mniejsze, w ten sposób znajdziesz winowajcę. A najlepiej to reklamować zestaw u sprzedawcy zamiast samemu kombinować.
PostNapisane: Pn lis 24, 2008 9:27 am
tak jak kolega wyzej napisal.Jedna faza jest walnieta.Dokladnie te same objawy mialem w mambie max z silnikiem feigao-szarpanie,brak obrotu.
