Teraz jest Śr paź 28, 2026 2:14 pm
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 10:58 pm
Mam problem z silnikiem Mamba 6800. Sprawa wygląda następująco:
Podczas startu silnik się kręci o ułamek obrotu raz w prawo raz w lewo z dużą częstotliwością po sekundzie, dwóch lub czasem dłużej takiego kręcenia rusza z dużą mocą. Wcześniej ten problem nie występował tzn. prawie zawsze było delikatne obrócenie się wału silnika w przeciwną stronę a następnie w tą w którą miał się w danym momencie kręcić. Gdy model jest w powietrzu(koła nie dotykają ziemi) problem prawie zanika natomiast gdy postawię go na podłożu nasila się. Model ma minimalne opory toczenia. Wał silnika w rękach obraca się praktycznie bez żadnego oporu. Regulator to Mamba 25. .......Aaaaa jeszcze silnik przy takim obracaniu się w jedną i drugą stronę bardzo szybko staje się gorący. Jak ktoś zna rozwiązanie problemu to bardzo proszę o udzielenie się w tym temacie.
PostNapisane: Śr lip 09, 2008 5:21 am
Trzy szybkie rady:
1. sprawdz stan i jakosc polaczen elektrycznych (zarowno bateria-ESC jak i ESC silnik)
2. sprawdz stan akumulatora - moze padla mu cela
3. aktualizuj firmware regla
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Śr lip 09, 2008 7:03 am
Już wszystko dobrze, nic nie robiłem a zaczęło poprawnie działać. Czy takie zachowanie mogło być spowodowane zamoknięciem silnika?
PostNapisane: Śr lip 09, 2008 7:22 am
Raczej problemem z polaczeniami elektrycznymi.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Śr lip 09, 2008 11:40 am
Co prawda niemam takich sprzętów ale to wina komutacji czyli regulator szaleje i daje ciągłe prądy zamiast przełączać szybko fazy.
Moze też akumulator ma wysoką rezystancję wewnątrzną i szlak trafia 'mózg' tego regulatora bo brakuje mu pradu na logikę.
PostNapisane: Śr lip 09, 2008 12:59 pm
moze jakis kondek ma zimny lut, pasowalby opis.
