Teraz jest Śr paź 28, 2026 4:18 pm
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 11:12 pm
Dołączył(a): Śr sie 15, 2007 4:29 pm
WITAM.
Przymierzam się do zakupu swojego pierwszego modelu. Wybór modelu został już dokonany jednak głowię się nad silnikiem bezszczotkowym. Jestem zupełnie zielony w tym temacie i dlatego proszę o radę. Słyszałem od znajomego, że najlepiej wybrać coś z oferty Castle Crations albo LRP. Przebrnąłem przez specyfikacje jednych i drugich i dalej mam mętlik w głowie :? Co lepsze i mniej awaryjne ? Jakiś produkt LRP czy Castle? Z góry wielkie dzięki za radę.
PS A jakie regle polecacie.
PS2 Jaki model Waszym zdaniem jest najlepszy dla początkującego ?
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 11:15 pm
Dołączył(a): So gru 22, 2007 11:52 pm
A w czym chcesz jeździć off-road czy on-road :?:
Zrobić coś bez czegoś i żeby było tak jak z tym czymś, chociaż tego nie ma. To dopiero coś!!!
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 11:21 pm
Na początku on road póżniej kto wie...
Interesuję mnie Wasza opinia czy warto się sie gimnastykować z Castle czy zaufać Niemiaszkom z LRP
PostNapisane: Pt lut 22, 2008 11:42 pm
Generalnie Twoje pytanie brzmi: zestaw sensorowy (LRP, Novak) czy bezsensorowy (Castle, Tekin). To troche jak wybor blondynki lub brunetki ;)
Zestawy sensorowe oferuja ciut lepsza kontrole obrotow silnika, stad tez wybierane sa glownie przez zawodnikow. Sa przystosowane do mniejszego zakresu napiec i zwykle silniki maja nieco mniejsza moc od silnikow bezsensorowych.
Zestawy bezsensorowe daja za to ogromna roznorodnosc silnikow (rozmiar puszki, kv, moc, itp) i napiec na ktorych pracuja. Dlatego kochaja je szczegolnie niezawodnicy i wszelkiej masci maniacy nie przejmujacy sie przepisami.
Gdy mowimy o mocy silnikow bezszczotkowych patrzymy najpierw na jakosc i technologie ogniw zasilajacych. Gdy myslimy o napieciu pamietamy o wzroscie efektywnosci ukladu przy wyzszych napieciach i mniejszym obciazaniu ogniw. P=U*I
To w bardzo wielkim skrocie :D
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: So lut 23, 2008 12:40 am
Jak do on-road to ja polecam zestaw Mamba Max 7700 i 2s Li-Po :twisted:
PostNapisane: So lut 23, 2008 10:45 am
dodaj jeszcze skrzydła, lotki i samolot... to ma byc 1 model.
AE TEAM
PostNapisane: So lut 23, 2008 10:51 am
Jak zupełnie nie interesują Cię zawody to wg mnie Mamba, albo SideWinder który jest tańszy, oraz ogniwa A123 :) .
Do on roada - 7700 i 6 cel/A123 2S2P
Do off roada - 5700 i 6-8 cel/A123 3S
Pozdrawiam :)
Team RCWróblik
PostNapisane: So lut 23, 2008 1:47 pm
Wielkie dzięki.
Po malutku mi się wszystko rozjasnia.
Mam jeszcze tylko pytanie.
Na http://lrp.cc/e/lis/ w opisie Vectorów moc podawana jest w W a na CastleCreations np http://www.castlecreations.com/products/cms36-4600.html
w kv.
Przepraszam za lamerskie pytania ale nie wiem co to za jednostki. Na fizyce zazwyczaj spałem :) Czy można je jakoś przeliczyć żeby móc porównać moc tych silnikow ????
Z góry dzięki za odpowiedź
PostNapisane: So lut 23, 2008 4:09 pm
Dołączył(a): Cz kwi 06, 2006 3:45 pm
Kv to sa obroty na jeden volt. Tez jest na stronie lrp.
Wat czyli jednostka przedstawia sie trzema podobnymi wzorami.
P= U * I czyli moc = napiecie * natezenie
lub
P= U * U / R czyli moc = napiecie do kwadratu przez opor
lub
P= I * I * R czyli moc = natezenie do kwadratu * opor
Istnieje jeszce jeden wzor ma moc
P= W/t czyli moc = Praca / czas (przy silnikach zazwyczaj 1s)
A wiemy ze W = F * s czyli moc = sila * przemieszczenie co podstawiajac do wzoru daje nam:
P= F * S / t z czego wynika ze P= F * V przy ruchu jednostajnym
_______________________________________________
RcMafia!!! ModelCars Team
HB Ve8 + Xerun 150A !!!
Xray XII Link
Xray M18Pro
LRP Shrak
PostNapisane: N lut 24, 2008 11:48 pm
A co przemawia na korzyść CC w porównaniu do Graupnera Genius 80?
info o nim http://shop.graupner.de/webuerp/servlet ... anguage=en
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 12:08 am
Generalnie CC ma bardzo silny soft i możliwości dostosowania regulatora do nawierzchni, przełożenia, kierowcy.
Ten Graupner ma następujące zalety:
- lepszy BEC większe prądy i napięcie;
- limit obrotów, to jest coś przydatne;
- jest też bardziej uniwersalny, możesz na nim latać, pływać (ciekawe jak wodoodporność);
-super opcja limit pobieranego prądu dla Li-xx jak znalazł;
Nie ma chyba możliwości ustawienia dowolnego cut-off dla Li-xx, to jego wada (CC to ma).
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 12:13 am
O ile wiem jest bryzgoszczelny, jutro sie zapoznam z dokumentacją, przypadkiem kupiłem go na wyprzedaży, jak już jest w dobytku to może zostawie sobie... Pytanie jak do niego dobierać silnik? Ma mieć pobór nie większy niż 80A? Czy np Hacker C40 styknie? C50 pewnie za mocny...
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 12:16 am
Raczej się kieruj tym ile jest w stanie dać zasilanie i jakie Kv potrzebujesz. I tak przymkniesz prąd do pożądanej wartości w sofcie.
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 12:18 am
Do czasu spopularyzowania 123 zostaje NiMH w ilości cel 7-8. Więc chwilowo 50-70A max chyba? Ale czy gdzieś popełniam błąd w założeniach że kupię mocniejszy silnik, a ew. wykorzystam w pełni jak się zasilania poprawią na rynku, a na razie na nimhach śmigać??
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 12:28 am
Nie, to poprawna decyzja. Nie będzie się tak grzał i nie musisz rozwiązywać kwestii jak go dodatkowo chłodzić.
W przyszłości wstawisz inne zasilanie i masz 80A ciągłego i 130A chwilowego.
Przy 10V i ok. 80% sprawności to od 500 do 1000W mocy na wale.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
