Teraz jest Cz paź 29, 2026 7:28 am
PostNapisane: Śr paź 24, 2007 12:01 pm
Dołączył(a): Wt maja 08, 2007 1:58 pm
Mam TLke i mianowicie mam problem. Czytałem artykuł o silniku 8X2 w TLce i sie naprawde mocno przejąłem. :( :( :( Nie wytrzyma 2 minut :(.
Więc z tym wiąrze się moje pytanie. W tlce mam po tuningu jedynie panewki wymienione na łożyska i hexy alu. Czy wytrzyma silnik 14X3 Team Orion. Czy sie nie rozleci??? Chciałbymżeby silnik by był do Dritu jak i do zabawy typu osiąganie dużych prędkości. Czy ten silnik się będie nadawał ?? A jak nie to podajcie jakieś silniki, które polecacie. Silnik o dużym momencie obrotowym i żeby osiągał duże prędkości.
Podajcie też jakie części bym musiał ewentualnie wymienić żeby wytrzymał.
 Tytuł: tl..
PostNapisane: Wt lis 27, 2007 7:42 pm
Dołączył(a): Cz maja 24, 2007 12:34 pm
ej miałem tl jako mój pierwszy model. ogólnie super bo jeździsz po czym chesz. piach. czesto woda. wszystko. nie tak jak mój obecny trf. ;/
i tak. gdy masz kołą do driftu to saturn i przełożenie na przyśpieszenie powinno Ci wystarczyć. i nie ryzykujesz rozwaleniem modelu. lecz jeśli chcesz wsadzić taki silniczek to niewiem czy wytrzyma. na pewno troche takk ale co potem? może jakaś 17 zwojóka by Ci wystarczyła. a jeśli nie to zakup alu zębatki (tam gdzie masz czarne)i śmigaj na 14 ;] ale i tak powodzenie ;]
prosze o sprostowanie jesli pisze herezje. ;]
Maciek
Asso Tc5.. CUdo.. :)
LRP Sphere Tc Spec.
Sanwa M11 2.4GHz
RcLiga Team.. :)
PostNapisane: Wt lis 27, 2007 7:51 pm
Do silnika poniżej 19T jedyne zębatki jakie sie nadają to 19 lub 21 na atak i białe na odbiór. a i tak silnik będzie sie potwornie grzał.
niestety TL nie jest przygotowana na takie silniki i prędzej czy później wyrwiesz wahacze (dolne mocowanie).
Plastik z którego jest wykonana TL niestety bardzo szybko sie wyrabia i będziesz miał problemy z opanowaniem modelu na prostej. (luzy w układzie kierowniczym). Zarzniesz ten model bardzo szybko.
Sporo jeździłem tym modelem i w/g mnie Saturn to max co tl wytrzymuje na dłuższa metę.
polecam też dyfry kulowe, CVD i karbonowy wał niestety jest to spory wydatek ale oszczędzi ci zębatki odbierające.
PostNapisane: Śr lis 28, 2007 2:17 pm
Może to troche OT , ale jeżeli chcesz miec sporo szybszy model to kup nowy... np. TC4 lub coś w tym stylu
PostNapisane: Śr lis 28, 2007 3:05 pm
A mi się wydaje, że TLka wcale nie jest tak słaba. Ja bym na luzie dawał 15T. :twisted: Nie takie silniki były wkładane do niej. :wink:
TB-02R
Novak GTX
TRINITY COBALT 8T
YOKOMO DRIFT D-1 15T
PostNapisane: N gru 09, 2007 1:19 pm
17T to już dużo, nie daj bóg na czarnych zębach. Więc załóż na razie cokolwiek 17-20T i zobacz jakie masz braki w:
1.Akumulatorach
2.Regulatorze
3.Przeniesieniu sterowania na drogę
4.Umiejętnościach
:) Wczoraj koledze włożyłem 17T Keil DTM Special i zapomniałem że ma czrne zęby, prawie mi nogę a sobie model rozbił :) Oczywiście na dobrym pakiecie, na jego było całkiem normalnie :)
PostNapisane: N gru 09, 2007 5:40 pm
Dołączył(a): Pn sty 29, 2007 12:18 pm
Mam w swojej TL-ce silnik GM 17 zwoi, czarne zębatki i 19 na ataku i muszę powiedziec, że silnik się grzeje ale nie ma tragedii. Ma wyjeżdżone ok.50 pakietów bez awarii.
TL-01 17x1, TR-15 Rally T-15
PostNapisane: So gru 22, 2007 10:43 pm
Dołączył(a): N sie 12, 2007 8:23 pm
ja jeżdrze na białych zębatkach na silniku gm 14t a jezdziłem na lrp 12t i nic się nie dzieje
mój tuning to łożyska i alu wałek
Jeżdżę,latam,pływam
Tamiya TT-01 Nissan Skyline Drift Edition
PostNapisane: N gru 23, 2007 1:48 pm
Dołączył(a): N gru 16, 2007 1:56 pm
Podepne sie pod temat. Mam ten sam dylemat.
Szukam silniczka niekoniecznie bardzo szybkiego ale z dobrym momentem by tl-ka robila wheeli, nie będę rozwijał maxymalnych prędkości, ale też nie może być żółwiem. Jazda po asfalcie.
W swojej tl-ce mam tuningowane: drążki skrętne, regulowane górne wahacze,wałek napędowy karbon, wałek przekładni karbon x4, łożyska kulkowe carson, zębatki czarne ewentualnie mogę zmienić na białe, wzmocnienie podwozia karbon, amory olejowe zębatki atak 19 i 23, regler graupner speed profi 40 - 12zwoi , serwo mg995, aku zamierzam kupić powyżej 3600.
Co proponujecie ??
PostNapisane: N gru 23, 2007 1:54 pm
Po pierwsze to jest TL01 czy TL01B?
PostNapisane: N gru 23, 2007 3:13 pm
TL-01 tamiya oryginał
PostNapisane: N gru 23, 2007 5:13 pm
Czyli onroad? TO jak ty chcesz wheelie robic? Nie ma takiej mocy żeby ci onroad na tylnich kołach stawał ;)
PostNapisane: N gru 23, 2007 6:26 pm
to nie problem mocy a przeniesienia momentu obrotowego przez opony.
proponuje rozpiąć napęd na przód.
wymatowac wszystkie graty z przodu łącznie z zderzakiem.
zakupić z rolki drobny papier ścierny myślę ze z 3 metry wystarczy.
złączyć go ze sobą w prosty długo odcinek startowy
ustawić model i myślę ze standardowy silnik klasy 600 podoła wyrwaniu modelu w górę :)
PostNapisane: N gru 23, 2007 7:32 pm
Mysle ze mu sie pomylilo z "bączkami" czyli proste kręcenie się :)
PostNapisane: N gru 23, 2007 8:45 pm
to znaczy że tl-ka nie podniesie przednich kół na żadnym silniku bo wszystie są za słabe , czy problem leży w przełożeniach ?? (oczywiscie jesli rozepne przód i aku na tylnym zderzaku.)
A co możecie polecić do jazdy pod blokiem jakiś ciekawy set-up do zastanowienia się - chodzi mi o silnik i zębatki. Brakuje mi tylko silnika, a zębatki mam i białe i czarne oraz atak 19,21,23 więc mogę zmieniać. Będę miał też krążek do innych przełożeń. Naprawde nie mam koncepcji co włożyć Finansowo do 150zł.
