Teraz jest Śr lis 04, 2026 4:09 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 7:23 am
Oś powinna przeskakiwać.
Ooo jeśli nie może ruszyć to jest coś nie tak. Coggin to tylko podczas wolnego ruszania powinien występować, a po ruszeniu już silnik powinien płynnie pracować. Zamień kable między silnikiem i reglem.
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 7:28 am
Dołączył(a): N paź 02, 2011 8:54 pm
Ale wszystkie trzy kable próbować zamieniać miejscami? No ruszyć ruszy tylko najpierw jest to co na filmiku :(
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 7:32 am
Podczas szybkiego ruszania to nie powinno być wyczuwalne.
Zamień dwa dowolne.
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 7:36 am
Ale to mi się obroty zmienia.
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 7:56 am
Ale to jest odwracalny zabieg...
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 8:01 am
Sprawdzę dzisiaj po pracy. Ale tylko przez kartę jest odwracalny.
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 8:15 am
Odwracalny, czyli można te kable z powrotem przepiąć do pierwotnej konfiguracji...
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 10:47 am
A może jeszcze sprawdzę jak silnik pracuje bez zębatki atakujacej?
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 11:21 am
Tak, sprawdź.
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 4:04 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
Kalibrowałeś esc po dodaniu nowego silnika?
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 4:20 pm
Nie nic nie kalibrowalem.
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 5:33 pm
Dzisiaj sprawdziłem zamianę dwóch kabli i nic to nie dało. A bez zębatki jest tak samo jak z nią. A jak skalibrować ESC z nowym silnikiem?
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 7:18 pm
Możliwe, że nie miałeś tyle szczęścia co ja i oprócz walniętego silnika regiel też dostał po dupie. Instrukcje masz na stronie 3 Throttle Range Calibration regiel nie ten ale procedura identyczna przy programowaniu. Esc oprócz migających diod będzie sygnalizował zapisane ustawienia krótkimi sygnałami , powodzenia:) http://images.rcuniverse.com/forum/upfiles/408624/oj27751.pdf
PostNapisane: Pt paź 23, 2015 7:57 am
Sprawdziłem jeszcze jedna rzecz a mianowicie jeśli popchne model to wystartuje i wtedy już jeździ jak dziki ale gdy tylko stanie to już nie chce znowu ruszyć. Czy to wina źle skalibrowanego ESC?
PostNapisane: Pt paź 23, 2015 4:39 pm
Spróbuj skalibrować. Możliwe, że się uszkodził tranzystor w którejś fazie, jeśli tak to jedna faza będzie osłabiona.
