Teraz jest Wt paź 20, 2026 3:15 am
PostNapisane: Cz sie 02, 2012 12:47 pm
Dołączył(a): N lip 08, 2012 3:55 pm
Cześć :) Niedawno spalił mi się w XSTR silnik, więc chcę kupić taki mały zestaw:
Silnik
Wentylator z radiatorem na silnik
Wentylator na regiel
Co polecacie? Warto kupić np. Saturn 20T czy coś innego? Ma być w tym samym sklepie wszystko, najlepiej na rcwroblik.pl. Pakiet mam Nosram 5000 mAh Ni-Mh.
PostNapisane: So sie 04, 2012 12:04 am
Dołączył(a): Cz lut 02, 2012 3:07 pm
jak juz ma byc szczotkowy silnik to saturn... no i wiatraczek musi byc, bo jak 5000 mah to znow spalisz.a na regiel, to kupujesz byle jaki wiatraczek i jakos przyczepiasz bo ten orginalny jakiegos mocowania nie ma.
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 12:58 pm
Dołączył(a): Pt lip 29, 2011 1:46 pm
Jeśli pod oryginalny regulator to nic powyżej 20T nie radze podłączać. Saturn bardzo przyzwoicie lata. Do on-roada dałem zębatkę 24t na lipo 7.4 30-40c to po 20 minutach był lekko ciepły. No ale po około 5 godzinach jazdy, a w tym z 3 na lipolu, spalił się :) No ale nie wymagajmy cudów za 50 zł
sprzedam - viewtopic.php?f=13&t=65555
PostNapisane: Wt wrz 08, 2015 12:53 pm
Dołączył(a): Pt wrz 04, 2015 7:34 pm
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc się podpinam. Mam model HSP xstr, aktulnie jest silnik saturn (zamontowałem wentylator na radiatorze) i pakiety Ni-Cd 1800, Ni-Mh 1800. W najbliższych dniach planuję zakupić pakiet LiPO, buzzer oraz ładowarkę :
http://allegro.pl/show_item.php?item=5643766030
http://allegro.pl/redox-ladowarka-alpha ... 93500.html
http://allegro.pl/buzzer-tester-miernik ... 48841.html
Za miesiąc mógłbym kupić bezszczotkę oraz regulator:
http://allegro.pl/skyrc-pl-esc-leopard- ... 15193.html
1. Czy pakiet nie powinien mieć więcej "C-prądu wyjściowego", biorąc pod uwagę, że planuję kupić silnik bezszczotkowy??
2. Czy ww produkty są dobrym wyborem w tych pieniądzach, czy może wybrać coś innego??
3. Czy po wymienie silnika trzeba zmieniać zębatki?
4. Aktualnie w aucie, ładowarce i pakiecie są końcówki TAMIYA. Nowe pakiety i ładowarka mają jeszcze inne. Na jekie końcówki przelutować żeby było dobrze?
Więcej kasy w najbliższych miesiącach nie będę mógł przeznaczyć, więc proszę nie pisać żebym dozbierał ;)
W pobliżu nie ma toru off road, więc auto jeździ głównie po płaskiej nawierzchni.
Artur
Ostatnio edytowano Wt wrz 08, 2015 1:12 pm przez epsilon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt wrz 08, 2015 1:08 pm
Pakiet wystarczy, ale tego combo nie bierz. Silnik jest bardzo kiepski. Poszukaj silnika bez żeberek.
PostNapisane: Wt wrz 08, 2015 2:38 pm
A jest sens kupić używany silnik i regulator lepszej firmy??
Artur
PostNapisane: Wt wrz 08, 2015 2:52 pm
Tak, najlepiej ze sprawdzonego źródła.
PostNapisane: Wt wrz 08, 2015 6:12 pm
Panowie. Doradzcie coś, proszę. Może lepiej kupić inne (używane) auto od kogoś z forum. Przeczytałem mnóstwo wątków, ale się nie znam i potrzebuje pomocy.
Z góry dziękuję.
Artur
