Teraz jest Wt lis 03, 2026 12:14 am
 Tytuł: Awaria silnika?
PostNapisane: N lip 12, 2015 4:38 pm
Dołączył(a): Pt lip 10, 2015 2:32 pm
Kupiłem z alliexpress takie autko - http://www.aliexpress.com/item/GPTOYS-S ... 4.1.cF29Jq
Mam taki problem - po 2minutach jazdy coś zaczyna się slizgać w silniczku i dopiero po ok.30min przerwy znowu mam jakieś 2min frajdy..
Czy możecie mi powiedzieć czy to kwestia silnika i gdzie mogę kupić coś lepszego niż ta chińszczyzna ? Mam silnik - 390
Ostatnio jeszcze miałem wypadek i trochę się połamał, posklejałem go tylko zobaczymy czy dobrze, jak nie to kupie nową płytę podłogową.
Bateria w nim też kiepska 800mAH LI-ion, ale to można zawsze wymienić..
Z góry dziękuje za odpowiedzi i rady czy warto ładować dalej kasę w niego czy uzbierać na coś lepszego..
HPI Bullet ST Flux- BMS-616DMG
PostNapisane: N lip 12, 2015 5:11 pm
Mierzyles temerature silnika? Dotykales go chociaz? Sprawdziles czy zebatka atakujaca jest dobrze dokrecona?
Traxxas Slash 4x4
Ostatnio edytowano N lip 12, 2015 10:23 pm przez martinii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N lip 12, 2015 5:26 pm
Temperaturę sprawdzałem organoleptycznie :) ale po 2min czasem po minucie już pada więc nie zdąży się nagrzać.
Poniżej filmik awarii:
https://youtu.be/yHCXMEvFPn0
PostNapisane: N lip 12, 2015 7:06 pm
Mi to wygląda tak jakby zębatka się ślizgała po wale zamiast się z nim, obracać, sprawdź ją.
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: N lip 12, 2015 8:11 pm
Mi też to wygląda na odkręcony atak.
PostNapisane: N lip 12, 2015 8:37 pm
o to chodzi ?
https://www.dropbox.com/s/r0vw7m3iri38v ... 8.jpg?dl=0
PostNapisane: N lip 12, 2015 9:55 pm
Tak, ta na silniku.
PostNapisane: Pn lip 13, 2015 3:55 pm
Panowie to chyba jednak silniczek padł.
Luknijcie:
https://www.youtube.com/watch?v=Wa_uD453emo
PostNapisane: Pn lip 13, 2015 4:02 pm
:( :roll:
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
Ostatnio edytowano Pn lip 13, 2015 4:03 pm przez rafal-waw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lip 13, 2015 4:03 pm
No jak padł skoro kręci ?
Ta zębatka na silniku jest przykręcana, obejrzyj ją dookoła i dokręć.
PostNapisane: Pn lip 13, 2015 4:05 pm
Co to się dzieje , ma Gość odpowiedz na swój problem a On dale brnie w swoje :|
LOSI RockRey
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Pn lip 13, 2015 4:29 pm
Mi też sie ta awaria dziwna wydaje, przecież kręci, dotykałeś wału placem bezpośrednio ?
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Pn lip 13, 2015 4:34 pm
Wał jest razem z zębatką
http://www.gearbest.com/r-c-cars/pp_153789.html
Nie ma jak dokręcić
PostNapisane: Pn lip 13, 2015 4:45 pm
no ok ale czy wał w środku zębatki się obraca, możesz to sprawdzić palcem ;)
Zawsze można użyć kleju albo flexa :D
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Pn lip 13, 2015 4:58 pm
Zauważyłem teraz, że dzieje się to wtedy gdy np będzie on zaparty o ścianę, a ja dam gazu - wtedy jakby coś się przekręca w silniku i zaczyna ślizgać.
Wtedy ani wał ani zębatka się nie obraca i wydaje mi się że są one połączone na stałe-dlatego jak zębatka sie nie obraca to wał też.
