Teraz jest Cz lis 05, 2026 8:34 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Titan 775
PostNapisane: Cz lut 26, 2015 8:35 pm
Dołączył(a): Śr lut 11, 2015 11:10 pm
Zrobiłem tak jak napisałeś tzn. Zablokowałem wał z tyłu i dokręciłem z wyczuciem tą srebrną śrubkę i dodatkowo chyba docisk czyli te trzy imbusowe co są na zębatce. Jak blokuję wał to mogę obracać czarna zębatką jednak jest opór. Wrzucam film jak zachowuje się model. Ewidentnie coś jest nie tak
https://www.youtube.com/watch?v=xwGh2FL ... e=youtu.be
EDIT: Może spalone sprzęgło do niczego się nie nadaje i takie są efekty ?
Mógłbym zrobić zdjęcia tego sprzęgła. Bardziej się na tym znacie to moglibyście ocenić w jakim jest stanie.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc
Traxxas Summit 1:10
TQi 2.4GHz
KDS 450QS
KDS K-7XII
PostNapisane: Pt lut 27, 2015 8:30 am
Dziwnie się zachowuje, tym bardziej, że to prawie nowy model.
Jak się zachowuje silnik na "sucho" ?
PostNapisane: Pt lut 27, 2015 8:33 am
Normalnie się zachowuje tzn nie wydaje jakiś dziwnych dźwięków.
Nagram filmik po pracy.
EDIT: Chyba faktycznie jest to wina silnika. Nie miałem chęci do nagrania filmiku ale jak pcham model z założonym silnikiem to kola praktycznie stoją w miejscu i mogę sobie go pchać natomiast na sucho silnik kręci się bez oporów.
Gdy wyjmę silnik i pcham model wszystko kręci się i pracuje bez najmniejszego oporu. Wniosek ?
Traxxas Summit 1:10
TQi 2.4GHz
KDS 450QS
KDS K-7XII
PostNapisane: Pt lut 27, 2015 9:48 pm
Dołączył(a): Śr kwi 07, 2010 9:07 am
Na tym filmiku to który bieg masz załączony? Nie poprzestawiałeś nic z apką? Mi to wygląda na ograniczenie przepustnicy + drag brake, ewentualnie trainig mode...
Sprawdź sobie tutaj:
https://traxxas.com/sites/default/files ... 2_INST.pdf
lub
https://traxxas.com/support/Programming ... ed-Control
Za mało znaków aby wszystkie wypisać - ponad 15 sztuk modeli...
PostNapisane: So lut 28, 2015 9:56 am
Na filmiku mam włączony bieg szybki. Wątpię, żeby coś się poprzestawiało w apce.
Wydaje mi się, że jak popychasz model bez włączonego regla to powinno wszystko chodzić bez oporów a u mnie się wszystko blokuje jak mam założony silnik...
Traxxas Summit 1:10
TQi 2.4GHz
KDS 450QS
KDS K-7XII
PostNapisane: So lut 28, 2015 12:19 pm
Bo silnik sam w sobie stawia opór. Przekręć atak na wykręconym silniku to zobaczysz.
PostNapisane: So lut 28, 2015 12:30 pm
Z tego co pamiętam jak model był nowy to właśnie nie stawiał oporu tylko szło spokojnie go pchać a model się toczył. Przy włożonym silniku pcham go z zablokowanymi kołami, natomiast jak zdejmę silnik to bez najmniejszego oporu pcham model a koła się kręcą.
EDIT: Winowajcą w moim przypadku okazało się tutaj sprzęgło. Dziękuję Marcinowi za rozwiązanie problemu i podzielenie się odrobiną informacji.
Pozdrawiam i mam nadzieję do zobaczenia na torze :)
Traxxas Summit 1:10
TQi 2.4GHz
KDS 450QS
KDS K-7XII
