Teraz jest Cz lis 05, 2026 1:42 am
PostNapisane: So sty 03, 2015 11:55 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 8:56 pm
posiadam uszkodzony silnik 3500KV 10T Hobbywing http://www.sklep.rcracing.pl/product_in ... ts_id=8711
chcę go zamienić na silnik 3900KV 10T Hobbywing http://www.sklep.rcracing.pl/product_in ... ts_id=8231
posiadam regiel Ezrun SC-10 70A kupiony w Combie z silnikiem 3500KV ( pierwszy link )
Czy mogę zamienić silnik 3500KV na ten 3900KV i bedzie wszystko grało ?
Dzięki za info
PostNapisane: N sty 04, 2015 10:33 am
Będzie wszystko grało, ale ten 3900kv to strasznie kiepski silnik i lepiej kup coś innego. To jest 380-tka w obudowie od 540.
Omijaj silniki z takimi żeberkami.
PostNapisane: N sty 04, 2015 11:36 am
Ten będzie lepszy.
http://www.lxrcmodel.com/details.asp?prodid=3194
PostNapisane: N sty 04, 2015 11:50 am
Dziękuję za odpowiedzi.
Ale nigdzie nie mogę zamierzyć tego silnika w polskim sklepie.
Mój budżet to około 200zł... może jeszcze coś innego ?
PostNapisane: N sty 04, 2015 12:25 pm
Na Ebay kupiłem ten silnik za 26 funtów, także 3/4 twojego budżetu. Silnik który przyszedł różni sie od tego na zdjęciach, Ma więcej otworów montażowych a tylny dekielek jest pełny, łożysko zasłoniete.
Jak masz kogoś kto ma konto to poproś niech ci kupi.
http://www.ebay.co.uk/itm/SKYRC-TORO-RC ... 3a968c6ee8
PostNapisane: N sty 04, 2015 2:39 pm
Faktycznie wychodzi jakieś 138 zł z darmową przesyłką.
Czyli mówisz że ten silnik będzie dobry ?
Długo już na nim jeździsz?
Jakie masz parametry regla?
PostNapisane: N sty 04, 2015 9:03 pm
W zasadzie jak to się ma...
Jeżeli posiadam regiel 70A to silnik muszę kupić który nie przekracza 70A bo będzie się grzał?
Jeżeli silnik przy "combo" miałem 10T to czy mogę zamienić go na załóżmy 5T?
PostNapisane: N sty 04, 2015 9:35 pm
Ja jeżdzę na tym silniku może ze dwa miesiące z regulatorem ezrun 35A wszystko chodzi ok ale że silnik ten ciągnie max 58A to dla świętego spokoju jedzie już do mnie regiel ezrun 60A a ten 35A sprzedam z oryginalnym silnikiem jaki do niego mam (ezrun 9t) albo sobie na zapas zostawię.
Jeżeli masz regiel na 70A to spokojnie powinien dać radę z tym silnikiem.
Ostatnio edytowano N sty 04, 2015 10:04 pm przez iwadrian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N sty 04, 2015 9:38 pm
znalazłem na polskiej stronie taki http://www.rc4max.com/silnik_bezszczotk ... 26320.html
zastanawiam się tylko z tym 10T czy 5T o co w tym chodzi
PostNapisane: N sty 04, 2015 9:58 pm
Ten silnik napewno nie ma 5T. 3900 KV to odpowiednik 10-10,5T jest to pełnowymiarowy silnik 540, 4 polowy a nie jak te z żeberkami 380 w obudowie 540-tki. Porównując go do ezruna 9T ma większy moment obrotowy co czuć i prawie się nie grzeje gdy ezrun bywał bardzo gorący po 15 minutach jazdy.
Dobrze by było aby jakiś bardziej obcykany znawca sie wypowiedział bo ja nie mam z bezszczotkami dużego doświadczenia.
Pewnie znajda się lepsze silniki pod Twój regiel ale wszystko od ceny zależy.
tutaj masz specyfikację z innej stronki:
napisane jest, że pasujacy regulator to 60A, większy też nie zaszkodzi ale mój 35A może nie wytrzymać na dłuższą metę dlatego będzie 60A
Twój 70A będzie o.k
Specifications
Model: Toro 3900KV/4P BL Motor for 1/10 Car
Motor Type: Sensorless
No loading @7.2V Current: 2.2A
Max Current: 58A
KV Value: 3900KV
Resistance: 0.008ohm
Poles: 4P
Battery Range: 2S
Diameter: 35.9mm
Motor Length: 50mm
Max Temperature: 180 Degree C
Extend Shaft Diameter: 3.17mm
Length of Extend Shaft: 15mm
Suitable ESC: >60A
Net Weight: 190g
Thickness of Lamination: 0.35mm
Connector Type: 3.5mm
PostNapisane: N sty 04, 2015 10:02 pm
Czyli lepiej brać z Ebay-a czy z tego linku co wysłałem przed chwilą ?
PostNapisane: N sty 04, 2015 10:06 pm
Cena ta sama to chyba lepiej ten z linka bo z Polski.
Aha i wtyczki do kabli musisz mieć bo mój był bez i trzeba polutować. Ewentualnie ze starego silnika sciągniesz.
Ostatnio edytowano N sty 04, 2015 10:10 pm przez iwadrian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N sty 04, 2015 10:08 pm
Więc tak zapewne zrobię... jkeszcze się z tym prześpię i jutro pewnie zamówię
Dzięki za rady i jak przyjdzie to podzielę się doświadczeniami, Pozdrawiam
PostNapisane: N sty 04, 2015 10:12 pm
No spoko. Je też napiszę jak to z reglem 60A będzie chodzić ale to dopiero za jakiś czas bo dopiero wczoraj go z Chin zamówiłem i pewnie to potrwa. Pozdrawiam.
Jeszcze jedno pytanie do znawców tematu:
Regulator Ezrun 60A ma przylutowane przewodami czarnym i czerwonym jakieś kondesatory czy coś w tym stylu a Ezrun 35A tego nie ma, do czego one służą i czy są niezbędne do działania regulatora?
https://www.google.co.uk/search?q=ezrun ... B500%3B500
PostNapisane: Pn lut 02, 2015 9:32 pm
Silniczek sprawdza się rewelacyjnie, godne uwagi za taką cenę.
Jutro robię test na 3S i tym silniku w XSTR, zobaczę ile pociągnie na ataku 29T.
Pozdro i dzięki za odpowiedzi :)
