Teraz jest Pn lis 02, 2026 4:21 pm
PostNapisane: So lut 01, 2014 12:21 pm
Dołączył(a): N wrz 29, 2013 10:02 pm
Witam!
Niechcący zepsułem silnik w swoim Kyosho DMT VE skala 1:9.
Oryginalny to: Teamorion Vortex 10bl – 2800kV.
Dane mojego ESC – Vortex R10 model nr 65111 Model 65111 65111
Type Sensorless
Const. / peak Amp 60A/290A
Resistance 0.0012 ohm
Function forward/brake – forward/brake reverse
Car type 1/10 on-road and off-road
Motor type
2S Lipo – up to 6000KV On-Road /4000KV Off-Road
3S Lipo up to 4000KV On-Road /2500KV Off-Road
Battery type 2-3 cells LiPo/LiFe Or 4-9 cells NiMH/NiCd
BEC 6V/3A
Size 31.5x27.5x33mm
Weight 74g w/wires
Potrzebuję silnika szczelnego (bez otworków z boku – jeżdżę dużo po żwirowni) o parametrach podobnych do tego seryjnego – może być troszkę szybszy, standardowy mocy miał wystarczająco dużo.
Poproszę o pomoc w dobraniu takiego który się nie będzie grzał bez dodatkowych radiatorów (jeżdżę na standartowych przełożeniach) i będzie pasował do regla.
Proszę o dodatkową podpowiedź na temat jakiegoś wodoszczelnego-wodoodpornego.
W rc-team zaproponowali mi: http://rc-team.pl/silniki/16748-hpi-rac ... 01279.html
Jestem właśnie po pierwszej jeździe z zaproponowanym silnikiem.
I niestety totalna klapa.
Pomimo że na zewnątrz jest ok. -3st to silnik się strasznie grzeje. Przypuszczam że gdybym włożył kolejny pakiet to silnik pewnie by się stopił. Nie mówię już o jeździe w lecie.
Żałuję tego wyboru. Model jest w mirę duży i trochę waży.
Michał Chejmanowski
PostNapisane: So lut 01, 2014 1:48 pm
Rc-team i wszystko w temacie..
Nie mow heszcze ze na 3s smigasz...
PostNapisane: So lut 01, 2014 2:12 pm
Radzę zwrócić ten silnik, bo długo nie pociągnie.
Taki silnik nadaje sie do lekkich modeli a nie off-road 1/9. Ten silniczek bedzie ok do on-road np. drift.
Dobry silnik do tego modelu musi mieć kV w granicach standardu (2500-2700kV) ewentualnie ciut więcej.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: So lut 01, 2014 2:35 pm
Silnik zaproponowany przez sklep to malutki i słabiutki silniczek klasy 380 w obudowie 540. Te silniki padają w małych 1:10, a Ty masz 1:9, który trochę waży. Jeśli możesz oddaj ten silnik jak najszybciej. I jeszcze ta cena...
Proponuje silnik w rozmiarze 3660-3674 i kv 2500-3500 w zależności na jakim zasilaniu chcesz jeździć. Na HK jest trochę tanich i dobrych silników, jeśli sam nie chcesz sprowadzać to ja niedługo będę robił paczkę i mogę coś do niej dorzucić.
PostNapisane: So lut 01, 2014 3:26 pm
jeżdżę na 2s ale nie wykluczam że dobrze by bylo gdyby silnik dał radę też na 3s.
Otrzymałem maila z RC-team i mogę oddac zakupiony silnik.
Co byście zaproponowali do moich potrzeb, może jest cos godnego uwagi na ich stronie.
Podpowiedzcie coś.
PostNapisane: So lut 01, 2014 6:17 pm
W Polsce jest dużo drożej, a gwarancji w zasadzie nie ma. Wiec co Ci szkodzi zamówić z zagranicy gdzie sporo zaoszczędzisz i obowiązuje w pewnym stopniu gwarancja.
Dobre strony to np. http://www.hobbyking.com lub http://www.rcecho.com
PostNapisane: So lut 01, 2014 6:25 pm
Dołączył(a): Pt lis 30, 2012 4:01 pm
można również kupić na ebayu, płatność Paypal w 100% bezpieczna i często wysyłka kosztuje grosze :)
Było: Maverick Strada SC EVO aluminium + HPI Flux 4300KV
Jest: Team Associated SC8.2e Slick Mist
PostNapisane: N lut 02, 2014 8:04 pm
A co sądzicie o tym:
TURNIGY-TRACKSTAR 120A+
SILNIK KV2100
ZESTAW WODOSZCZELNY!!!
DANE REGULATORA:
Prąd ciągły: 120A
Prąd chwilowy: 140A
Rezystancja: 0.00035ohm
Zasilanie: 2S-4S Lipo (6-14 komórek NI-xx)
BEC : 6V/3A
Rodzaj silnika: bezczujnikowe bezszczotkowe
Wymiary: 43 x 39 x 33mm
Waga: 141g
DANE SILNIKA:
Model: 4365 bezczujnikowe
Kv: 2100
Prąd stały: 80A
Prąd szczytowy: 140A
Moc maksymalna (15sec): 1680W
Rezystancja: 0.0086ohm
Waga: 315g
Średnica: 43mm
Długość: 66mm
Średnica wału: 5mm
PostNapisane: Pt lut 21, 2014 3:15 am
napewno lepsze combo niz to co masz i miales... no i na 3 s bedzie spoko
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
