Teraz jest Pt lis 13, 2026 7:36 am
PostNapisane: Cz sty 30, 2014 4:56 pm
Dołączył(a): So sty 11, 2014 1:40 pm
Witam. Mam problem, podczas dzisiejszej jazdy silnik nagle stracił moc:/ Kiedy jest na kołach nie jest wstanie przemieścić modelu, natomiast gdy go podniosę to zakręci kołami. Słychać że silnik wychodzi na obroty gdy wcisnę "gaz" Po rozkręceniu i wyjęciu silnika z auta oraz zdjęciu zębatki atakującej przytrzymałem wał silnika i wcisnąłem przepustnicę, silnik kręci ale wał stoi:/ O co chodzi?
PostNapisane: Cz sty 30, 2014 7:50 pm
Może magnes się odkleił od wału?
Rozbierz silnik i zobacz.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Cz sty 30, 2014 8:02 pm
Ostatnio edytowano Pt sty 31, 2014 10:58 am przez rank1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz sty 30, 2014 8:18 pm
Musisz ją podważyć płaskim śrubokrętem i wtedy powinno wyjść
PostNapisane: Pt sty 31, 2014 9:39 am
A jest możliwe że ta pokrywka jest nakręcana na korpus silnika?
PostNapisane: Pt sty 31, 2014 10:18 am
Przód silnika powinien Ci ładnie zejść po odkręceniu 3 lub więcej śrub, zaś tył trzeba lekko wybić, bo jest delikatnie wklejony.
Prawdopodobnie masz odklejony magnes od ośki, to sie da naprawić tylko będzie słabszy.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pt lut 28, 2014 4:45 am
zalezy jak jest skontruowany silnik jezeli masz puszke bez srub to dekle masz odkrecane zapewne ale bez podgrzania sie nie obejdzie ....
kiedys mialem silnik kd36 cos tam i tam tak bylo , finalnie poszedl do smieci:) jak odkleily CI sie wirnikod walu to mozna sprobowag goprzykleic ale pewnie itak padnie...
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: So kwi 26, 2014 10:28 pm
Dołączył(a): Wt mar 25, 2014 1:31 pm
Założyłem dzisiaj lipo i ...mnie też dopadł ten problem, narazie poradziłem sobie z nim tylko nie wiem na jak długo. Chciałbym cosik zamówić sobie z hobbyking tylko że nie chcę zmieniać regulatora a tylko sam silnik. Czy cosik możecie polecić ;)
Nie zależy mi na bóg wie jakich prędkościach byle by nie rozsypał się za szybko ;)
Wyklikane przy pomocy Tapatalk i GT-N8000
Maverick Strada MT
PostNapisane: N kwi 27, 2014 11:59 am
Jaki regiel?
PostNapisane: N kwi 27, 2014 12:09 pm
Oryginalny z tego modelu.
http://www.hpiracing.co.uk/piw.php?partNo=MV30000
Maverick Strada MT
PostNapisane: Pn kwi 28, 2014 9:14 am
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32493
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36498
Czy któryś z tych dwóch się nada?
Maverick Strada MT
PostNapisane: Pn kwi 28, 2014 10:50 am
Pierwszy się nada, ale jest sensorowy i ma dużo otworów, przez które może siędostać syf do silnika.
Ten drugi sobie odpuść, bo to badziew.
PostNapisane: Pn kwi 28, 2014 12:55 pm
Dziury w niczym nie przeszkadzają. B. dobry silnik. Ciągnie monstera 1/10 u kolegi że aż miło. Mimo tego bez sensu go brac bez regla sensorowego.
PostNapisane: Pn kwi 28, 2014 1:10 pm
Nie zbyt wielki wybór na stronie hobbyking z mangazynu europejskiego.
Maverick Strada MT
