Teraz jest Cz lis 05, 2026 10:11 am
PostNapisane: N sty 13, 2013 7:38 pm
Dołączył(a): Wt lis 20, 2012 6:58 pm
Witam, jak mogę wykręcić śrubę dociskającą zębatke atakującą w silniku bezszczotkowym? Zjechałem jej głowę w skutek nieumiejętnego odkręcania wyrobianym imbusem, nowym, dobrym nic nie daje. Jest to śruba 1,5mm.
Jest to taka śruba jak tu: http://www.rc-team.pl/product_thumb.php ... =160&h=160
PostNapisane: N sty 13, 2013 9:00 pm
Dołączył(a): Pt lip 29, 2011 1:46 pm
Przypuszczam, że nie zjechałeś gwintu w śrubie, tylko masz złego imbusa-spróbuj calowym.
sprzedam - viewtopic.php?f=13&t=65555
PostNapisane: N sty 13, 2013 9:11 pm
imbus jest dobry, kilkoma sprawdzałem, w instrukcji jest napisane, że śruba jest pod 1,5mm.
PostNapisane: N sty 13, 2013 9:31 pm
Ja obślizganego imbusa wykręcam lewym wiertłem, bo praktycznie zawsze prędzej się wykręci niż rozwierci.
PostNapisane: N sty 13, 2013 9:52 pm
Torxem! Zrob tak, wez te zebatke do Obi lub Castoramy i dobierz sobie torxa bita, ktory jest o rozmiar wiekszy od tego ktory wchodzi teraz w niego bez oporu. Musisz podeprzec wal o aluminiowy klocek lub szczeki w imadle i nabijasz tego torxa na wkret w zebatce. Masz do wyboru jeszcze srubokret ktory ma koncowke szeroka o kilka dyszek milimetra wieksza od najwiekszej przekatnej szesciokata i tez nabijesz go na wkret i odkrecisz. Imbusy giete maja to ze nie mozesz nijak centralnie w os klucza uderzyc i probujac tak robic mozesz jeszcze bardziej pozbijac gniazdo. Uzyj czegos co mozna nabic. Tak sie wykreca zapieczone sruby nie uzywajac grzania. W ekstremalnym przypadku musisz zebatke rozciac.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: N sty 13, 2013 10:11 pm
To jednak moja opcja jest lepsza, bo robak i tak do wymiany, ale zębatka cała.
PostNapisane: N sty 13, 2013 10:25 pm
na zębatce mi nie zależy, to jest standardowa w mini e-revo zębatka 28t, jeżdżę na lipo, więc muszę założyć 23t.
teraz nie mam problemu, bo silnik i tak się chłodzi przy -3 oc
PostNapisane: N sty 13, 2013 10:29 pm
To jest opcja ekstremalna, nierownowazna, wiazaca sie ze stratami :) Do "nie chcacych sie ruszac srub" zawsze uzywa sie metod drganiowych co oczywiscie lewe wiertlo zapewnia. W wierceniu jednak jest pewien problem. Wraz z cieciem wiaze sie zniszczenie zebatki tak samo jak i z wierceniem bo jesli autor nie potrafi dobrze tego wiertla utrzymac w osi wkreta to zjedzie caly gwint. A tutaj nie zawsze jest mozliwosc poszerzenia gwintu o pol czy rozmiar wiecej :) Wiertlo moze peknac a o to bardzo latwo przy 2mm rozmiarze i wierceniu w hartowanych wkretach. Dlatego uwazam ze wiercenie jest opcja tylko gdy inne wczesniejsze zawioda.
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Pn sty 14, 2013 11:54 am
Czasami da się zdjąć zębatkę takim "przyrządem" na siłę :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11447__Turnigy_Pinion_Removal_Tool.html
Potem robaczek dostaje luz i się wykręci.
Można też spróbować naciąć Dremelem ,cienką tarczą i wykręcić płaskim śrubokrętem.
PostNapisane: Pn sty 14, 2013 6:57 pm
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Wiertarką samemu boję się to robić, żeby nie uszkodzić wału.
Są może jakieś kleje, którymi mógłbym przykleić imbusa/torxa do robaka i próbować wykręcać? W domu mam żywicę epoksydową, może ona dałaby radę?
Ewentualnie, orientuje się ktoś, czy w serwisie poradziliby sobie z tym? Mam na myśli Wrocław/okolice.
PostNapisane: Śr sie 21, 2013 7:54 am
Dołączył(a): Wt sie 06, 2013 5:31 pm
Jest tez mozliwosc zeby do glowki sruby "dospawac" srube albo cos czym bedzie mozna odkrecic. Z tym ze trzeba umiec to zrobic, albo miec kogos kto umie.
Wysłane za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Śr sie 21, 2013 10:08 am
ja też kiedyś myślałem że łepek całkiem rozwiercony i nie ściągnę śruby nawet imbusem proxxona nie dałem rady. Później na HK kupiłem turnigy 1,5mm (wygląda jak mały śrubokręt tyle że końcówka imbus 1,5mm) i odkręciłem robaka bez problemu po prostu ma się wtedy lepszy docisk i bez problemu się odkręca i dokręca śruby :D kosztuje to około 1,3$ no wysyłka 4$ ale zawsze można sobie coś dorzucić serwo pakiet czy coś innego :p
