Teraz jest Pt lis 13, 2026 2:56 pm
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 5:36 pm
Dołączył(a): Cz gru 21, 2006 8:46 pm
Hej, planuję w miarę szybko zakupić bezszczotkę do erevo z dostępnych w hobbycity. Który byłby najbardziej optymalny w zestawie z reglem HK 150A ? Niestety trackstara nie ma na stanie :(
Na stanie erevo :]
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 5:50 pm
Polecam Turnigy 4074 2000kv, moim zdaniem najlepszy z ich oferty.
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 5:58 pm
Dzięki za propozycję, daje radę na 6s ? Nie będzie on dużo hmm.. słabszy od trackstara ?
Na stanie erevo :]
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 6:04 pm
W specyfikacji jest napisane, że turnigy jest do 4s, ale 2000kv powinno bez problemu dać radę na 6s, trackstar raczej nie da rady na 6s ze względu na wysokie kv. Na papierze trackstar jest trochę mocniejszy. Trackstar jest 6 polowy i z tego co mi wiadomo płynniej działa przy niskich prędkościach, ale to też zależy od regla.
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 6:08 pm
No właśnie, nie chciałbym przesadzić potem z 6s. Chciałbym od razu zamówić pakiety i teraz się zastanawiam czy brać 2s czy 3s .. :)
Na stanie erevo :]
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 6:15 pm
Ja jeździłem przez jakiś czas e-revo na 5s czyli 2s+3s. Mam na stanie trackstara, ale bez wtyków i nie mam jak i gdzie sprawdzić płynności jazdy.
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 6:19 pm
Chyba póki co kupię dwa pakiety 2s, mam jeszcze kilka 3s na stanie więc porobię próby i dokupię najlepsze :) Teraz pytanie ile prądu wybrać :]
No i najważniejsze jaką zębatkę dać na atak?
Na stanie erevo :]
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 9:11 pm
Co do zebatki to juz musisz sam podjac decyzje. Chcesz szybko jezdzic po asfalcie czy wolniej ale w terenie i zalezy z jakimi lipolami 2x2s czy 2x3s. S prawdzaj co jakis czas temp. silnika, bo to moze go zabic. A co do zebatek na poczatek wystarczy Ci standardowa.
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 9:25 pm
Standardowa nie pasuje, bo jest na wałek 3,17mm, a bezszczotki mają 5mm. Wszystko zależy jaki kupisz silnik. Jak 2000kv to spokojnie 20T jak 2200kv to 18T.
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 9:32 pm
Mówię o standardowej od E-REVO Brushless czyli 18T 5mm modół 32 :wink:
Ja swoim E-Maxx-em Brushless smigam na 20/68 przy 14,8V czyli 4s. Predkość maksymalna około 60 km/h.
Po co wiecej, to i tak dużo, chyba ze ktoś lubi być mistrzem prostej, ale to chyba nie ta klasa modelu.
PostNapisane: So lut 11, 2012 9:25 am
No i super, dzięki za wskazówki :) Niestety nie wypaliła sprzedaż szczotek więc będę musiał jeszcze troszkę poczekać z zakupem bezszczoty :( Przez ten czas nagromadzę informacje :D
Dokładnie, lubię jak model jest szybki ale częściej będę jeździł w terenie więc przydało by się by był do opanowania :D
Na stanie erevo :]
