Teraz jest Cz lis 12, 2026 8:29 pm
PostNapisane: Śr sty 11, 2012 6:08 pm
Dołączył(a): Wt mar 08, 2011 10:59 pm
Posiadam torche pro z silnikiem bezszczotkowym 3300 kv . i mam taki problem zerwal mi sie gwint przy silniku i nie moge silnik przykrecic do ramy , w tym silniku przednia część (tam gdzie przykręcamy zebatke przy wale) mozna odkrecic i mam pytanie do was wszystkich na forum czy ktos nie mialby takiej części albo takiego silnika moze byc spalony zepsuty tylko zeby dalo sie tą czesc wykrecic.
http://www.nitrotek.pl/czesci-i-akcesor ... 03302.html to jest ten silnik
PostNapisane: Śr sty 11, 2012 6:10 pm
oovaron napisał(a):
Posiadam torche pro z silnikiem bezszczotkowym 3300 kv . i mam taki problem zerwal mi sie gwint przy silniku i nie moge silnik przykrecic do ramy , w tym silniku przednia część (tam gdzie przykręcamy zebatke przy wale) mozna odkrecic i mam pytanie do was wszystkich na forum czy ktos nie mialby takiej części albo takiego silnika moze byc spalony zepsuty tylko zeby dalo sie tą czesc wykrecic no i zeby gwinty byly dobre
PostNapisane: Śr sty 11, 2012 6:14 pm
A nie możesz obrócić silnika o 90 stopni i użyć dwóch pozostałych otworów?
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Śr sty 11, 2012 6:26 pm
niby tak tylko ze dwa pozostale otwory są blizej walu o jakies 0.5 cm niz te ktorymi musze przykręcic
PostNapisane: Śr sty 11, 2012 6:31 pm
dobra przesadzilem ze o 0.5 cm ze 2-3 mm
PostNapisane: N sty 15, 2012 12:07 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 8:56 pm
Element na który wkręcasz śruby to metal czy plastik ???
PostNapisane: N sty 15, 2012 1:12 pm
Raczej jakiś stop aluminium.
PostNapisane: N sty 15, 2012 10:50 pm
Jeśli to stop aluminium lub podobny metal to będzie dość ciężko.
Proponuję rozebrać tą bezszczotkę i w elemencie uszkodzonym
Rozwiercić delikatnie otwory po czym nagwintować je gwintownikami zaczynając od wstępnego gwintowania a kończąc na końcowym gwintowaniu... Np: masz zerwany gwint w otworze M2 więc rozwiercasz na M2 a gwintujesz na M2,5 lub z M2,5 na M3...
Wydaje mi się że taka operacja ma sens i jest lepszym rozwiązaniem niż kupno nowej bezszczoty cena ok 200zł.
Pozdrawiam. Thomassino
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 7:53 pm
Dołączył(a): Pt sty 15, 2010 5:11 pm
A nie łatwiej będzie rozwiercić otwór i potem lewym gwintownikiem wykręcić urwaną część z korpusu silnika?
Tamiya F103RM
