Teraz jest Wt lis 03, 2026 1:15 pm
PostNapisane: Wt sie 09, 2011 3:52 pm
Dołączył(a): So gru 12, 2009 10:44 pm
17.5T life z timingiem vs saturn 20t life
life-6.6V
ktory lepszy/szybszy?
Tamiya TRF 417 FX
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 7:31 am
Dołączył(a): Wt lip 29, 2008 8:01 am
BL daje więcej możliwości nawet bez VT.
Saturn (jak i inne szczotkowe do tej klasy)- nie rozbierzesz, łożyska (panewka) nie zmienisz, wirnika nie przetoczysz, szczotek nie wymienisz ale za to cały silnik wymienisz na każde zawody jeśli chcesz być w A.
17,5 BL (duży wybór) - większość ma łożyska kolkowe (nie widziałem jeszcze BL na panewkach), niema komutatora i szczotek więc niema potrzeby toczyć i wymieniać, silnik na pewno droższy ale na znacznie dłużej starcza.
Jeśli masz model z napędem na wałek to silnik BL będzie na pewno lepszy od szczotkowego, ponieważ wirnik/rotor ma mniejszą masę i jest ona bliżej osi silnika niż w silniku szczotkowym. Silnik BL w takim modelu nie powoduje przechylania się modelu na bok przy przyspieszaniu.
Paweł Rosiński
==> Yokomo R12C3 <==
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 9:53 am
ale pytalem sie ktory bedzie szybszy
mam xray t3 2011 ktory jest na pasek
Tamiya TRF 417 FX
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 12:06 pm
Oficjalnie nie powinno być różnicy pomiędzy zestawami ale jeśli zgłębisz swoją wiedzę na temat BL to będzie szybsze.
Polecam dokładne zapoznanie się z przepisami technicznymi na sezon halowy a będziesz mógł jeszcze więcej wycisnąć niż fabryka dała ;-)
Paweł Rosiński
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 12:35 pm
wydaje mi sie ze 17.5t to troche malo
powinno byc 15.5t z timingiem
Tamiya TRF 417 FX
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 12:36 pm
niemniej silnik BL pokaże pazurki jak ustawić poprawnie na nim VT (jeśli przepisy pozwolą) a to wymaga nie tylko odpowiedniego regulatora ale też wiedzy jak go ustawić a to nie zawsze jest proste.
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 12:37 pm
pozwola przepisy
Tamiya TRF 417 FX
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 12:39 pm
raz pozwolą a raz nie, jako to przepisy.
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 4:01 pm
no wiec wlasnie....
sami widzicie
w internecie znalazlem ile kv ma gm 17,5t sport(ten twardy)-2,300kv
a saturna ma jakies 2,700,ale kazdy saturn jest inny od kazdego
osobiscie zdecydowalem ze nie bede sie bawic saturnami w 540 i przejde do speca gdzie poziom jest wyzszy i mozna sie wiecej nauczyc poniewaz jest wiecej zawodnikow z osiagnieciami:)
Tamiya TRF 417 FX
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 6:38 pm
Za to w specu większy wyścig zbrojeń (czytaj wynik za wszelką cenę)
apropos bl 17.5T używaliście silnika oriona ot takiego:
http://www1.rcmodelsport.pl/index.php?p ... d_id=16350
osiągi godne dobrej 13.5T a to jest przecież 17.5T, czy to jest najlepszy silnik 17.5T ??
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 7:03 pm
a on jest dopuszczony do zawodow?
Tamiya TRF 417 FX
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 9:45 pm
a czemużby nię?
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt sie 12, 2011 11:04 pm
no nie wiem,ale widze ze on jest duzo lepszy i wybiega mocno przed szereg niewiadomo z jakiego powodu
Tamiya TRF 417 FX
