Teraz jest Śr lis 04, 2026 12:03 pm
PostNapisane: Pt sty 14, 2011 9:57 pm
Dołączył(a): Cz paź 28, 2010 4:00 pm
Jako, ze za jakis czas dotrze do mnie silnik Velineona VXL-3S, musze juz sie zaoptarzyc w jakies koncowki.
W pakietach mam goldy, czy przy nich najlepiej zostac, czy przelutowac na inne?
Jesli zostac, to musze wiedziec, jakie goldy przylutowac do Velineona.
Przy ostatnim silniku, byla wtyczka Tamiya, wiec zrobilem sobie przejsciowke Tamiya-Gold.
Velineon ma swoja wtyczke, wiec na pewno bede musial przelutowac, ale na jaka najlepiej?
Aha, Goldy znalazlem tylko do 4mm - problem w tym, ze te przy pakiecie maja 5mm - co z tym fantem zrobic?
PostNapisane: Pt sty 14, 2011 10:18 pm
Model, nowy silnik czy regulator kosztują duże pieniądze. Dołożenie do tego max 20zł aby polutować to na nowych, dobrych złączkach, które nie będą słabym punktem zasilania modelu będzie dobrą decyzją. Zdecyduj się na konkretny rozmiar i przelutuj wszystkie wtyczki w modelu, najlepiej na goldy.
Do silnika przy 2s wystarczą spokojnie goldy 3,5mm, a na akusy 4mm, bo to w tych pakietach standard. Przy większym napięciu można dać trochę większe.
PostNapisane: Pt sty 14, 2011 10:23 pm
Dawid, jak wszystkie wtyczki? Nieodpowiednia bedzie tylka ta, ktora wychodzic bedzie z regulatora Velineona (bo oni maja swoje wtyczki), wiec to tez chcialem wymienic. I OK, niech beda goldy, ale max co moge znalezc to 4mm, a te ktore mam w pakiecie (Turnigy 5,2 40C 2S) maja jak byk 5mm.
PostNapisane: Pt sty 14, 2011 11:34 pm
Normalnie, wszystkie. Jak inwestujesz, rób to porządnie. Niech kable od akusa mają 4mm tak jak jest w większości pakietów, a kable od silnika możesz też polutować na 4mm i będzie dobrze. Przecież 5 kompletów wtyczek kosztuje cię raptem 15zł w pierwszym lepszym sklepie. Na hobbykingu jest 10 kompletów porządnych goldów 4mm za 2,5$.
PostNapisane: N mar 13, 2011 1:28 pm
Przy okazji: Goldy przy pakiecie Turnigy 5,2, maja 5,5mm :evil: A kupilem 4mm goldy.
Teraz juz nie wiem, czy zamowic nowe, 5,5mm czy wszystko przelutowac na 4mm. Problem w tym, ze nie wiem, czy te 4mm wystarcza, zeby przeniesc napiecie i natezenie z lipo na silnik Velineona, ktory przeciez w szczycie moze pobrac 320A a w ciaglosci 200A.
Czytelem, ze goldy 5,5mm moga byc obciazone do 160A.
prosze o porade.
PostNapisane: N mar 13, 2011 3:13 pm
Goldy 4mm wystarczą. Napięcie z lipo idzie do regla i dopiero później na silnik. Velineon na pewno nie pobiera ciągłego 200A, bo np mamba 2200kv jest dużo większa i dużo mocniejsza i pobiera 120A ciągłego. Zrób wszędzie 4mm jak będzie się coś dziać to kupisz za 10zł 5,5mm i po sprawie.
PostNapisane: N mar 13, 2011 8:11 pm
Ok, dzieki. Jutro wszystko - tzn goldy w Lipo i te smiszna wtyczke Traxxasa - polutuje na 4mm.
Ale ewentualnie co sie moze dziac? zeby nie bylo ze mi sie cos spoli :)
PostNapisane: N mar 13, 2011 9:57 pm
Nic się nie powinno dziać. Ale kable od pakietu nie wejdą w golda 4mm bez drobnej obróbki - musisz trochę zmniejszyć ich średnicę np. nożem do tapet.
