Teraz jest Wt paź 27, 2026 1:10 pm
PostNapisane: N cze 13, 2010 11:18 am
Dołączył(a): Śr gru 30, 2009 6:41 pm
Witam. Posiadam większą ilość silniczków elektrycznych. Jedyne co na nich jest napisane to: "Micro Motor". Niestety nie wiem czy można je jakoś wykorzystać. Dlatego chciałem się Was spytać, czy takie silniki są wykorzystywane w modelarstwie? Załączam zdjęcie. Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam.
http://img188.imageshack.us/i/13062010236.jpg/
http://img14.imageshack.us/i/13062010235.jpg/
PostNapisane: N cze 13, 2010 1:00 pm
Oczywiście , że może się przydać . mógłbyś podać najpierw długość korpusu ? Silniki mają mnóstwo zastosowań , lecz trzeba dobrze dopasować motor do auta . Ważne jest też napięcie silnika . :wink:
PostNapisane: N cze 13, 2010 1:53 pm
Prosze wskazac mi ktora czesc to korpus?:) Dlugosc wraz z wyjstajacym bolcem to ok. 3,6cm. Bez niego to niecale 3 cm. Jest jakas mozliwosc sprawdzenia parametrow takiego silniczka?
PostNapisane: N cze 13, 2010 6:13 pm
Napięcie na jakie jest silnik , można sprawdzić tylko doświadczalnie . Podłączając różne napięcia znajdź odpowiednie . jeśli silnik zacznie się znacznie grzać zmniejsz napięcie . Do mierzenia obrotów jest potrzebny stroboskop . Jeśli takowy posiadasz ... O mocy z kolei możesz się dowiedzieć mierząc napięcie i mnożąc przez prąd . Np. 7.2v x 3A = 21.6 W . Do tego potrzebujesz miernik , lub Amperomierz . długość korpusu , to ta metalowa część bez osi silnika . Nie jestem pewien , ale jeśli korpus twojego silnika bez osi to 3 cm , to masz silnik klasy 300 .
PostNapisane: N cze 13, 2010 7:34 pm
Nie mam w ogolę takich możliwości. Czy jest zapotrzebowanie na takie silniczki?
PostNapisane: N cze 13, 2010 7:47 pm
Upewnij się [ napisz do jakiegoś doświadczonego elektryka , aby upewnić się co do klasy silnika . Jeśli będziesz miał taką daną możliwe , że ktoś kupi silnik , ale zazwyczaj kupujący chce znać osiągi silnika . Poszukaj w domu normalnych baterii . Podłącz silnik za pomocą kabelków silnik do jednej baterii , , później dołącz drugą , trzecią , aż do czasu kiedy silnik zacznie się grzać . Odłącz silnik odejmij od tego jedną celę i masz napięci silnika . Kupujący powinien się zadowolić , ale nadal to kupowanie kota w worku . :wink:
PostNapisane: N cze 13, 2010 7:54 pm
Tak teź zrobie. Czy w modelarstwie sa wykorzystywane one? Czy Ty masz mozliwosc dokladnego sprawdzenia takiego silnika poprzez w/w sposoby?
PostNapisane: Pn cze 14, 2010 12:55 pm
Interesuję się nieco Elektryką i posiadam urządzenia do badania silników . Wysłałeś wiadomość związaną z klasą silnika .
