Teraz jest Wt paź 27, 2026 8:09 pm
PostNapisane: N maja 30, 2010 3:24 pm
Ostatnio kupiłem regiel GM 70 i silnik również GM 8T. W zestawie dostałem dwa kable do sensorów. Jeden ma dwie wtyczki 6-pin, drugi ma jedną wtyczkę 6-pin a drugą 8-pin. Gniazdo w reglu ma 8 pinów, w silniku 6 pinów. Po co więc ten pierwszy kabel? Jest dłuższy od właściwego, ale przedłużką to nie jest. Do czego więc on służy?
PostNapisane: N maja 30, 2010 3:40 pm
Dołączył(a): Cz gru 17, 2009 8:12 am
Pierwszy kabel jest do mojego regla, 6-pinowego...
Gizbern | Proxima Race Team | Toruń
WRC | XXX-S | GM PRO 6,5T Metall | LiFe | DX3S
PostNapisane: N maja 30, 2010 4:36 pm
OK, czyli są dwa standardy, tak? Po prostu różne rozwiązania stosowane przez różnych producentów, czy to różni się czymś więcej?
PostNapisane: N maja 30, 2010 7:33 pm
Pierwszy kabel (6/6) służy do połączenia silnika GM z regulatorem innego producenta.
Jest jeden standard kabli sensorowych - 6/6 - wynika on z przepisów EFRA i ROAR - 2 piny zasilające i 3 piny sensorów faz oraz 1 pin termistora.
Rozwiązanie zastosowane przez GM wynika z dodatkowych opcji regulatora z nowym oprogramowaniem.
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 7:54 pm
Dzięki za rzeczową odpowiedź.
