Teraz jest Pt lis 13, 2026 8:13 pm
PostNapisane: Wt lut 23, 2010 7:36 pm
Dołączył(a): Wt kwi 10, 2007 5:49 pm
Mam taki problem model przy gwałtownym dodaniu gazu zacina się i nie chce jechać, dopiero kiedy dodam gazu powoli to jakoś jedzie ale też trochę skaczę :) Model to scalpel pakiet 1600 V-TEC 4,8V, działa tylko na firmware 1.17 na wyższych nie. Silnik porostu nie działa płynnie zacina się. Mam castle linka wszystko już prawie zmieniałem i nie działa jak powinien.
Marcin Grygiel
YOKOMO
PostNapisane: Wt lut 23, 2010 7:51 pm
To normalne, zwłaszcza w przypadku Mamby 25.
PostNapisane: Wt lut 23, 2010 8:26 pm
Zjawisko o którym piszesz to "cogging" i cierpią na nie aplikacje bezsensorowe. Doraźna pomoc to zwiększenie przełożenia (mniejszy atak) i zabawa timingiem oraz expo na gazie lub krzywa gazu w regulatorze ustawiona ekspotencjalnie.
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 8:15 am
kurcze a ja tego nie obserwuje, tylko na mam silniki 4600-6800.
Zapytam tylko kontrolnie masz ostatni firmware?
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 9:14 am
KiT kolega pisal ze z nowszymi niedziala.
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 9:17 am
i jeszcze jedną rzecz bym sprawdził inny akumulator jakieś LiPol, bo mamba najczęściej się tnie jak są spadki napięcia przy większych poborach prądu, a tu wygląda na to, że prądu trochę potrzeba.
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 2:33 pm
firmware jest 1,17 są jeszcze wyższe 1,20, 1,21, 1,22 beta ale na nich nie działa regulator. Nie są dozwolone pakiety Lipol w scalpelach.
Marcin Grygiel
YOKOMO
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 5:10 pm
ja mówię o teście by sprawdzić czy nie jest to kwestia zasilania, a nie o jeździe na zawodach.
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 7:29 pm
Tak jak już wyżej napisano, sprawdź pakiety. Mamba tak się zachowuje przy zbyt dużych spadkach napięcia , zwłaszcza przy pracy na napięciu granicznym 4,8 V. Na pierwszej eliminacji miro w Pabianicach podobny problem był z dwoma modelami trucków jadących na mambach. Po zmianie pakietów wszystko było o.k.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 7:03 pm
A te mogą być starczy prądu ;)
http://www.sklep.rcracing.pl/product_in ... ts_id=7285
Marcin Grygiel
YOKOMO
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 7:38 pm
Zanim zaczniesz inwestycje w nowe zrodlo zasilania sprawdz wszystkie polaczenia, jakosc lutow, konektory, blaszki, itp. Tu czesto lezy blad.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Cz mar 04, 2010 10:40 pm
Wszystko sprawdzone, nic nie jest odlutowane.
Marcin Grygiel
YOKOMO
