Teraz jest Śr lis 04, 2026 1:02 am
PostNapisane: N sty 03, 2010 8:37 pm
Dołączył(a): Śr paź 17, 2007 5:13 pm
Witajcie, mam pytanie. Jaki mam dać kondensator do silnika 11 zwojowego 540 ( Team Orion "Havok")? Na poniższym skanie podane są parametry regulatora. Pakiet 6 ogniw 7,2V.
Link do skanu: http://img34.imageshack.us/img34/9440/c ... 300000.jpg
PostNapisane: N sty 03, 2010 9:57 pm
Te kondensatoty ,które zaznaczyłęś spełniają rolę przeciwzakłuceniowych.Jeśli nie było przy regulatorze lub silniku to nie musisz się przejmować.To są małe kondensatorki ceramiczne.Bardziej istotnym jest dioda (jeśli Twój regulator nie miałbywstecznego).Twój regulator ma rewers,a więc diody nie możesz dać.Ważny jest kondensator elektrolityczny przy regulatorze.
P.s.jeśli zależy Ci na tych przy silniku napisz PM pomogę.
PostNapisane: N sty 03, 2010 10:11 pm
Chodzi o to, że przy tym silniku są duże zakłócenia. Gdy są podłączone obie osie w modelu, to nie może się rozpędzić. Tak jakby dopływ prądu był przerywany. Natomiast gdy załączony jest tylko napęd przedni, to jedzie albo powoli, albo na pełnej szybkości. Nie mam podłączonego żadnego kondensatora. Gdy jeździłem na standardowym silniku ( też bez żadnych kondensatorów) wszystko było w porządku.
Powinienem założyć kondensator elektrolityczny? Jaki dokładnie?
PostNapisane: Pn sty 04, 2010 10:06 am
Dołączył(a): Wt lut 10, 2009 10:39 pm
To, że ci przerywa przy napędzie na obie osie, to niekoniecznie zakłócenia. Może to oznaczać , że przy większym obciążeniu (większy pobór prądu), akumulator nie oddaje wystarczającego prądu. Pakiet za słaby.
Gdynia
PostNapisane: Pn sty 04, 2010 10:51 am
A co to za model? Zmiana silnika ze "standardowego" na 11 zwojowy to nie takie hop siup.
PostNapisane: Pn sty 04, 2010 3:23 pm
Może faktycznie to przez pakiet, bo już są stare i wysłużone. Kolega mi mówił, że to może być przez kondensator, a poza tym na zamieszczonym wcześniej skanie pisze, że bez kondensatorów może tak być. Czy można kupić takie kondensatory w sklepie elektronicznym? Jakie powinny mieć parametry?
Jednakże może jeszcze dzisiaj skoczę do sklepu po nowy pakiet i zobaczę. Może to faktycznie wina pakietu.
Dzięki za rady, pozdrawiam
PostNapisane: Pn sty 04, 2010 3:44 pm
Bez pochopnych zakupow bo potem bedziesz plul w brode pakiet latwo sprawdzic wystarczy pomierzyc napiecie w spoczynku i pod obciazeniem. Ew jak sie laduje i jakie temp osiaga noi przedewszystkim wsadzic do innego modelu i sprawdzic jak sie zachowuje na innym regulatorze i silniku. Faktycznie taki objaw moze sie pojawiac z winy pakiet jak i zaklocen generowanych przez silnik.
PostNapisane: Pn sty 04, 2010 3:47 pm
Pakiet i tak miałem kupić.
PostNapisane: Pn sty 04, 2010 4:25 pm
No ale napisz co to za model bo silnik 11 zwojowy nie do każdego modelu się nadaje. A co kondensatorów, nigdy w żadnym modelu ich nie miałem i było dobrze.
PostNapisane: Pn sty 04, 2010 4:31 pm
Tamiya TA-03 - model stary, ale daje rade ( z silnikiem przed przednia osią) . Niedługo może będzie coś lepszego.
PostNapisane: Pn sty 04, 2010 7:35 pm
Miałem tą Tamiyę, to był mój pierwszy model. No ale silnik 11 zwojowy wymaga dużych przełożeń i tu może być problem. Mocno obciążony silnik pożera niesamowite ilości prądu a skoro pakiet nie najnowszy to przysiada napięcie i efekt sam widzisz. Kondensatory przeciwzakłóceniowe tu nic nie pomogą.
PostNapisane: Pn sty 04, 2010 9:33 pm
Odkręć zębatkę atakującą z silnika i sprawdą na luzie bez oporów pochodzących od modelu...
PostNapisane: Wt sty 05, 2010 10:35 pm
Pablo_wrocław napisał(a):
...Jaki mam dać kondensator do silnika 11 zwojowego 540 ( Team Orion "Havok")?...
Wielu producentów do pudełka z silnikiem dodaje dwa lub trzy kondensatory.
Najczęściej są one o pojemności 47nF-100nF/100V.
Trzecim kondensatorem łączy się "+" i "-" silnika.
