Teraz jest Cz lis 12, 2026 3:31 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  Następna strona
PostNapisane: Wt lis 17, 2009 12:58 pm
wiem silnik z ezrun ten najwiekszy 4465sl ktory teoretycznie jest do 6s na 4s 5000mah 25C sie lekko przyjaral a przy 5s 10000mah 20c zjaral sie w ciagu 8-9minut wcale nie ostrej jazdy.Co ciekawe zjaral sie nie podczas jazdy a podczas postoju,a wydaje mi sie ze mozna to wytlukaczyc tak ze powietrze w czasie jezdy ciagle przelatuje pzez radiator i jest chlodne,natomiast podczas postoju pod buda robi sie bardzo goraco ze wzgledu na brak wymiany powietrza.
PostNapisane: Wt lis 17, 2009 1:02 pm
Paradoksalnie silniki zawszę prawie się palą po jeździe. Tak zepsłułem wszystkie blaszaki jakie zepsułem. W BL nie mam doświadczeń, żadnego jeszcze nie uszkodziłem. EZRUN regulator ma różne przypadłości.
PostNapisane: Wt lis 17, 2009 1:07 pm
nic poczekamy zobaczymy,wrajczego zdam relacje na forum co z tego wyszlo.KIT ale to jest zawsze wyjscie,trzeba ciagle jezdzic ale wolno :) albo szybko sciagnac bude i pchac model jakies 5 minut i sie wychlodzi silnik :)
PostNapisane: Pt lis 20, 2009 2:55 pm
Dołączył(a): Cz gru 13, 2007 12:29 pm
To musiałeś miec pecha:) mam takiego kumpla od modeli co ma zawsze ale to zawsze pecha do tych zabawek ilekroc byśmy nie pojechali na tor czy gdzies pojeździć jemu cos siada w modelu chodz by był nowy czy odpicowany :) wyobraźcie sobie jego mine jak po przejechaniu lilkunastu metrów nowiusieńkim fluxem poleciał dym zregla od mamby. . Dostał nowy cały model to mu poszedl przedni dyfer. Zamówił nowy i przyszedł nie ten. Wiec jeździ 2wd a raczej jeździł bo jazde póxniej wypadły (uszkodziły) my sie 2 cele z pakietu. Oczywiście to wycinek historii ta zabawa trwa od paru lat flux ma od niedawna. ale podziwiam go za to że jeszcze walczy z modelami i sie nie poddał :). Sory za dygresje tak chcialem tylko pokazać że inni maja gorzej:P
Lighting konwers 1:8>> Ezrun80A+TORK2200>> 6s1p
PostNapisane: Pt lis 20, 2009 4:06 pm
Awarie sie zawsze zdarzaja, jak ktos chce duzo mocy to trzeba sie liczyc ze zuzyciem pewnych czesci ;)
PostNapisane: Pn lis 23, 2009 12:37 pm
Orietujecie sie moze czy rozmagnesowanie wirnika nastepuje w pewnym moemecie calkowicie czy moze byc tylko czesciowo rozmagnesowany.Przypuscmy temperatuta siega 90 stopni i czy wirnik rozmagnesowuje sie czesciowo czy odrazu calkowicie?
PostNapisane: Pn lis 23, 2009 1:04 pm
różnie, może to być proces stopniowy.
PostNapisane: Pn lis 23, 2009 1:29 pm
zawsze wraz z użytkowaniem silnika magnesy traca moc powoli. Kwestia temperatur przyspiesza tylko proces.
PostNapisane: Pn lis 23, 2009 1:49 pm
mi sie wydaje ze to faktycznie jesli chodzi o jazde jest to proes dlugotrwaly,natomiast o samo przegrzanie szybki i calkowity,tak jak juz wczesniej pisalem kolega jak jezdzil nie bylo problemu,zaliczyl jedno dachowanie,model w ciagu 10sekund spowrotem na nogach ale silnik juz odmowil posluszenstwa,a w ciagu 10sec temperatura pewnie wzrosla od 5-10stopni i koniec zabawy(wirnik calkowicie rozmagnesowany tak ze malej srubki nie uniesie).Gdyby dorwac taki sam wirnik to pewni silnik spowrotem by dzialal,poniewaz na uzwojeniach nie widac zadnego naruszenia-spalenia.
PostNapisane: Pn lis 23, 2009 1:54 pm
Spokojnie, silnik musi miec grubo ponad 120st zeby tak oslabnac. I to kilka razy, sprawdzalem na jednym takim egzemplarzu do tego typu testow.
PostNapisane: Pn lis 23, 2009 2:13 pm
no to widocznie silnik tyle mial skoro to sie stalo.Mowie o silniku ezrun 4465sl w tej ogromnej puszce.Swoja mamabe grzeje maks do 65 stopni wg telemetri bez wentylatorow oraz jakis 55-60 z wentylatorami.A ze ten ezrun tak l;ezy mysle jak go wskrzesic.... :) Zastanawia mnie tej taki fakt ze jak jz padl to ledwo ciagnal model i oczywiscie bardzo szybko sie nagrzewal co mogloby mowic o jakims zwarciu,no chyba ze wcale nie musi byc zwarcie tylko wlasnie ten rozmagnesowany rotor?
PostNapisane: Pn lis 23, 2009 8:54 pm
a to jak EZRUN to mógł mieć niższą temperaturę progową bo to zależy od typu magnesu neodymowego
PostNapisane: Śr lis 25, 2009 7:36 pm
Zapomnijcie o klonach Feigao :)
http://www.castlecreations.com/products ... otors.html
CC wypuscila nowe motorki dedykowane dla MMM ESC :D
1512 1.5Y 1800kv
1518 1Y 1800kv
1520 1Y 1600kv
1717 1580kv
Dziwi mnie jednak czemu wieksze motorki przewidziane sa do 16,8V :?:
Juz widze potargane uklady przeniesienia napedu z 1717 :P
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Śr lis 25, 2009 7:42 pm
motorki maja nizsze kv i tez maja mozliwosc podlaczenia mniejszego napiecia.Szkoda, ale mniemam ze jest to zwiazane z ich wilkoscia.
PostNapisane: Cz lis 26, 2009 7:05 pm
Witajcie
Mam mały problem, kupiłem używany ESC MMM i niestety nie wiem czy czasami nie trafiłem na V1.
Kupiłem niby wersje wyciągniętą z EREVO (a tam wsadzane były tylko v3), ale po primo ma przylutowane kable zasilania, a po drugie po podłączeniu ESC do baterii odrazu zaczyna działać wiatraczek (Esc nie jest podłączone do silnika oraz odbiornika - one dopiero do mnie idą.).
Poczytwałem na forach ang, i niby v3 pozany po wyższej o 1mm obudowie wentylatora w stosunku do częsci na której jest logo CC - u mnie się to sprawdza.
W linku macie zdjęcie do mojego ESC.
Może jesteście w stanie coś powiedzieć na ten temat? (tzn uspokoić mnie lub zaalarmować ;) )
pzdr.
http://img526.imageshack.us/img526/8030/1002813i.jpg
Marcel Proust
