Teraz jest Cz lis 05, 2026 8:34 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt lis 18, 2008 11:25 pm
Nie nie oczywiscie zdaje sobie sprawe z wyzszosci jednych nad drugimi.
Ale wracajac do dobierania ;)
Przeciez parametry silnika przy zadanym napieciu niezmieniaja sie prawda ?? Wiec dobrac mona conajwyzej przelozenie zeby poruszac sie w odpowiednim przedziale sprawnosci ale jaka bedzie wtedy moc to juz niema nic do rzeczy?? Popraw mnie jesli sie myle...
PostNapisane: Śr lis 19, 2008 6:34 am
Z moich obserwacji nad 3F nie ma czegos takiego jak max moc silnika. Motorek pociagnie tyle pradu ile dadza baterie i przepusci ESC. A glod motorka zalezy od przelozen, wielkosci opon, masy, trasy i 100 innych parametrow.
Sztuka jest wstrzelic sie w szczyt krzywej efektywnosci z przelozeniami.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Śr lis 19, 2008 8:35 am
ciągła moc nigdy nie będzie w okolicach szczytu, jedyny taki przypadek to autko jadące dość długo pod ostrą górkę lub buskujące kołami i oparte o ścianę.
Ale potwierdzam zdolność V1 MM i silnika 4600 - i 5700 do osiągania wartości prądów w okolicach 80A na zasilaniu 13V. Na hamowni.
Ale w dość krótkich przedziałach czasu. Większym wyzwaniem jest temperatura silnika niż regulatora. Niestety to nie rcfly gdzie śmigło chłodzi silnik
Natomiast nigdy mi się udało takich obciążeń uzyskać w modelu w praktyce.
Z czasów jazdy i pojemności pakietów raczej się skłaniam do tezy, że przy biciu rekordów przyspieszenia, mówimy o mocach prądach średnich 40-60A przy zasilaniu 13V co i ta daje niezłe moce. W praktyce najsłabszym elementem okazały się opony i dyferencjały (opony w B44 dyferencjały w TC-4). Opony pękają dyferencjały ulegają rozpuszczeniu.
Także 1000W mocy średniej lub krótkotrwałej (30-40 sek) uważam za wartość zbędną w praktyce do moich zastosowań ( po 10 sekundach to nie widzę modelu).
PostNapisane: Śr lis 19, 2008 9:02 am
Maciolus, te 500W to baaardzo chwilowe i wyjątkowe było, średnio koło 300 się to trzyma. Potwierdzam że szczotkowe silniki też tyle potrafią pociągnąć/ Przy max mocy sprawność BL spada czasem do 70% o ile pamiętam.
Nie potwierdzam, że silnik pociągnie tyle i tyle prądu co da mu pakiet i esc, oczywiście blokując go tak będzie aż do momentu spalenia, ale użytkowany w ten sam sposób silnik o różnych mocach pociągnie znacznie odmienne prądy i nawet górki będą inne. Jak zakupie ET to mam nadzieję podam kilka ciekawych przykładów, mam teraz na pokładzie 9 różnych silników więc pogląd będzie,ale to jeszcze sporo czasu. Ale po czasach jazdy i temperaturach już widzę że tak nie jest jak mówisz. Ale oczywiście zgadzam się, że najważniejsze jest wstrzelić się kV i przełożeniem w najlepszą sprawność.
Ale do potrzeb zabawowych naprawdę okolice 400-500W jak na razie wystarczają, chyba że ktoś ma naprawdę duży tor. Pryzgodę z BL zaczynałem jeżdżąc na limitach 40A, teraz mam 60-68A przy zasilaniu 7.2V i zapewniam że tak się da już pojeździć na fajnym poziomie :)
PostNapisane: Śr lis 19, 2008 12:35 pm
Ok wiec poco podaja moce silnikow BL?? Z twojej teori wynika ze przy odpowiednich warunkach mozna z kazdego silnika BL uzyskac np 1kW jesli wczesnie sie nie spalil ??
PostNapisane: Śr lis 19, 2008 5:51 pm
@Kajman: w 10ce on przy mocy max 525W srednia moc uzyskalem na poziomie 100W, w 8ce off przy mocy max 1800W srednia moc uzyskalem na poziomie 285W.
@KiT: 1000W mocy średniej czy krotkotrwalej to raczej w meleksach lub konwersjach piatek ;)
@luke: oczywiscie w granicach rozsadku i przyzwoitosci. Nie jest sztuka spalic regiel czy motorek. Twierdze tylko, ze na powiedzmy motorku 500W mozna uzyskac logi max mocy od 350-700W. Moce silnikow BL podaje sie ze wzgledow marketingowych, orientacyjnie. Wartosci sa porownywalne dla jednego producenta. Pewnie co innego powiedza fruwacze, u ktorych moce ciagle i srednie nabieraja innego znaczenia.
Przy zmniejszeniu przelozenia, zwiekszeniu srednicy opon, na blotnych nawierzchniach, wydajniejszych pakietach itp przypadkach rejestruje sie w logach wzrost mocy. Ponadto konwersje 4S przy przesiadce z MM na MMM dostaja nowych skrzydel.
@karolpenconek: wracajac do tematu - moze Cie bardzo zainteresowac nowy silniczek CC 36-50-9000kv
Maciej Stąpór
