Teraz jest Cz lis 05, 2026 1:38 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt wrz 19, 2008 9:42 pm
a jak na oliwisz i przyklei się jakiś piaseczek, krzu, brud to wtedy będzie jeszcze gorzej niż masz teraz.
PostNapisane: Pt wrz 19, 2008 9:50 pm
zębatek się nie smaruje, silniki itd olejem do łożysk wysokoobrotowych.
PostNapisane: Pt wrz 19, 2008 9:52 pm
No właśnie o długość ośki chodzi: GT 550 - http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XPCU6&P=ML, Titan - http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XXF54&P=ML
 Zobacz profil
PostNapisane: Pt wrz 19, 2008 11:15 pm
a gdzie dostane ten olej do lozysk wysokobrotowych?Mieszkam w olsztynie,wiec moze znalazbym cos takiego na miejscu.Jakis roverowy elektroniczny,samochodwy sklep?
EDIT:
a moze da rade ku;pic cos innego co bedzie tez dobrez spelnialo swoja role a bedzie latwodostepne?
EDIT2:
Dlaczego jak jezdzilem sobie samochodzikem jeden pakiet bardzo mocno sie zagrzal,natomiast 2gi byl tylko cieply/mocno cieply?
EDIT3:
Czy ten silnik z emaxa jest rozbieralny?
PostNapisane: Cz wrz 25, 2008 5:28 pm
pisze a nie edytuje aby ktos moze jeslio wie to mi pomogl jeszce w tym poscie wyzej.Po jakies 5-6 pakietach wyjezdzonych emaxem,zauwazylem ze jest jakis slabszy,nawet na naladowanych pakietach.Zawsze jak wracalem z jazdy,samochod byl myty woda,aby nigdzie nie bylo pisaku.Silniki przed myciem byl;y wyjmowane,badz zabezpieczane folia aby woda sie tam nie dostala,a na koncu suszony.Jednak model jest wyraznie slabszy.Aku laduje sie delikatnie slabiej niz zwykle poniewaz dodalem czujnik temp i ustawilem na 50 stopni(nie wiem czy czujnik wylacza ladowanie czy delta pick).Wczesniej ladowaly sie do 3500-3600,teraz 3300.Wiec ze tak powiem o co kaman?Nie wiem czy to problem ze sielniki jakos oslably co wudaje mi sie malo prawdapodobne,jak i to ze uklad przeniesiania napedu ma jakies duzo wieksze opory niz mial na poczatku.
PostNapisane: Cz wrz 25, 2008 5:33 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 5:22 pm
pakiety do du** raczej,USUN TE ZDJECIA !! i zmien linki
PostNapisane: Cz wrz 25, 2008 6:35 pm
Moze moglbys sie troche wiecej napisac na ten temat a nie walnac jedno zdanie z ktorego trzeba sie wszystkiego domyslac.Co ma znaczyc do dupy?Ze maja za malo mah/jakos sie posuly/Pakiety nominalnie to vapex 3300mah.Bez czujnika temp ladowaly sie do jakis 3500 a teraz z czujnikiem temp do 3300.
