Teraz jest Pt lis 13, 2026 2:06 pm
PostNapisane: Wt kwi 01, 2008 10:26 pm
Po stopieniu 2 tyłów silników stwierdziłem że czas na alarm. Pytanie, jaka temperatura jest bliska zabójczej dla silnika szczotkowego/bezszczotkowego? Na ile zamówić alarm w termometrach? Diabli mnie biorą, pojawiły się lepsze pakiety, bdb regiel, temp zew +15st i silniki szczotkowe płoną jak ognisko w lesie.... :evil:
PostNapisane: Wt kwi 01, 2008 10:48 pm
Jeśli dobrze pamiętam, ok 50-70*C Ale niech ktoś się dokładniej okresli.
Panicz
PostNapisane: Wt kwi 01, 2008 10:58 pm
No ja slyszałem o 80...
A magnesy zawsze traca moc trwale czy nie?
PostNapisane: Wt kwi 01, 2008 11:02 pm
No tutaj już nie pomoge, ale chyba coś w tym musi byc. Bo zagotowałem kiedys tak silniczek ( też pod inner body, ale w Academy STR-4R ) że aż się same kable od blaszek silnika odlutowały. Ale mniejsza z tym. Po tym zmieniłem wirnik i silnik mimo to, że wirnik działał w innej obudowie, nie kręcił... Więc chyba szlag trafił magnesy :P
Panicz
PostNapisane: Śr kwi 02, 2008 7:25 am
Bezszczotki:
Magnesy neodymowe w zależności od składu chemicznego tracą właściwości magnetyczne w temperaturach od 80 do 200C
Tutaj znajdziesz zestawienie tabelaryczne aktualnie produkowanych neodymów: http://www.magnesy.pl/magnesy_neodymowe ... iekane.php
Emalia którą pokryte jest uzwojenie w zależności od tego czy jest pojedyńcza czy podwójna i w jakiej jest wykonana technologi wytrzymuje 150-250C
Najwyższą temperaturę będą miały uzwojenia, potem, neodymowy rotor, potem obudowa.
Np.: gdy ozwojenia będą miały 120C to rotor ok. 100C a obudowa 90C.
CC Ostrzega by nie przekraczać 90C temperatury silnika, co IMHO oznacza, że stosują neodymy serii H lub M
W Novakach i Hackerach wcześniejszych wersjach był błąd konstrukcyjny i przy temperaturach rotora 90C rotor i oś ulegały rozłączeniu... . Co oznacza, że temperatura 70C na obudowie to wszystko co były w stanie znieść.
Szczotkowych nie wiem, zawsze się smażyły.
PostNapisane: Śr kwi 02, 2008 8:09 am
ostatnie zdanie ciut mnie pocieszylo, bo sie juz winny czułem...
Do hackera napiszę i gm, ciekawe co odpowiedza....
Czyli generalnie ostrozne 70 lub graniczne 80?
PostNapisane: Śr kwi 02, 2008 10:17 am
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:58 pm
napisz do Hackera jak moge Cie prosic i zapytaj od ktorego nr seryjnego silniki byly pozbawione tej wady.
Pozdro
E-MAXX FastLane & Integy Powered by Hacker
PostNapisane: Cz kwi 03, 2008 1:51 pm
Hacker jak zawsze leniwy w odpowiadaniu.
GM jak zwykle, szybko i jasno podał że dla bezszczotek to jest 80-85stopni na obudowie, dla szczotek podobnie. Max to 100.
PostNapisane: Pn kwi 07, 2008 10:52 am
Hacker sie wypowiedział: 70 stopni jest w pełnu bezpieczną temperaturą, potem ciężko określić ile jest na wirniku...
Za to przy okazji szacuneczek co do regli, 66A obciązenie w Master Car Sport to przy 12 celach, lol, 950W.
