Teraz jest Pt lis 13, 2026 4:45 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 4:59 pm
Dołączył(a): Cz lut 15, 2007 9:53 am
Niedawno kupiłem używany zestaw CC Mamba max + regulator i nie mogę go uruchomić.
Robię wszystko wg instrukcji, a regiel nie chce sie zaprogramować!
Gdy daję dorążek do przodu mruga mi ciągle zielona dioda. Po zmianie rewersu w nadajniku szystkie diody mrugają+melodyjka, a po chwili zaczyna mrugać pomarańczowa (drążek ciagle na ful przód ).
W czym problem, lub inaczej, co mogę robić źle ? Może to wina ustawiem softu ?
Aparatura Sanwa, pakiet 8,4V
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: Cz paź 18, 2007 9:04 pm
Dołączył(a): N cze 25, 2006 10:25 am
jeździsz na drągach ?
dawno dawno temu miałem kłopoty z zaprogramowaniem regla w łódce
producent doradził, żebym wpiął regulator w inny kanał
wpiąłem w skręt i wszystko poszło dobrze
potem się już programował z gazu
Sanwa komputerowa ?
może Twoje radio ma na gazie więcej niż 100% mocy ? a może grubo mniej ? Sprawdź trymery, limity i ATV
może regulator do programowania wymaga pakietu 7,2 ?
trzymam kciuki
- HPI Savage SS - HB D8 - TEAM LOSI 8IGHT - TT-01 - MPX 403 -
!! HB LIGHTNING GT SPRZEDAM !!
PMK
PostNapisane: Pt paź 19, 2007 10:18 am
REgulator programuje się bez większych sensacji w zakresie napięc 4 -16V.
PostNapisane: N paź 28, 2007 7:44 pm
Hmm ja jak programowalem mialem taki sam problem - okazalo sie ze trymatry sa zle ustawione-dalem ja na srodek i juz bylo git :) poprobuj, jak nie wyjdzie to sciagnij instrukcje z www.castlecreations.com
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 1:55 pm
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 3:03 pm
Witam drodzy forumowicze.
Pozwoliłem sobie podłączyć się pod ten temat, bo też mam problem z Mambą...
Podlączyłem dzis Mambę kablem pod komputer. Chciałem załadować nowe ustawienia lecz wyskoczyło ostrzeżenie w winie, że nie można nawiązać połączenia...bla bla bla, wyjmij wtyczkę i spróbuj ponownie. Tak też zrobiłem jednak z negatywnym skutkiem.
Co jest najgorsze, po wyjęciu wtyczki i włączeniu regulatora świecą się światłem ciągłym diody zielona i czerwona, serwo skrętu działa a silnik nie chodzi...
Oczywiście rozłączałem baterię, instalowałem jeszcze raz program ale nie pomogło.
Czy ktoś wie co jest grane?
KuBa
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 2:33 pm
Nową wyjętą z pudełka mambę trzeba zaprogramować po podłączeniu do zestawu zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji, czy zrobiłeś to?
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 6:15 pm
Jeśli to było do mnie to zestaw nie jest nowy. Programowałem go nie raz. Po podłączeniu baterii na rewersie dawałem full do tyłu, jak zgasła zielona dioda i zaczeła migać czerwona full do przodu, później neutral tak jak w instrukcji. Na koniec wyłączałem rewers i było GIT. Teraz po włączeniu regulatora palą się odrazu dwie diody i nic nie chce się programować. Działa tylko serwo skrętu...
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 8:14 pm
a sprawdź czy coś nie zwiera styków portu USB w mambie?
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 8:28 pm
Właśnie myślę czy jej nie rozkręcić i nie sprawdzić tego portu USB, bo to mi wygląda na jakiś zwarcie. Zacząłem wtykać i wyciągać kabel wcześniej i teraz palą się wszystkie trzy tyle, że bardzo słabo. Czuję, tylko że jak zacznę dalej grzebać to do końca spier#$%ę :roll:
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 9:17 pm
a nie jest w to czasem zamieszana wilgoć? To jedyne miejsce w mambie nie zabezpieczone przed wodą
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 9:28 pm
Nie jeździłem po wodzie, poza tym wolę chuchać na zimne i zaklejam port kawałkiem taśmy. O zwarcie nie trudno, przecież tam gdzie są przylutowane kable odstępy między ścieżkami są mniejsze niż pół milimetra. Wystarczy kichnąć żeby był problem. Chciałem rozkręcić regulator ale imbus 2mm jest za duży a 1,5mm za mały. Jak ja kocham takie problemy...
Kable też różne sprawdzałem i różne komputery. Myślałem, że może coś się źle wgrało ale nie mogę nawiązać połączenie, tzn mogę ale nie mogę nic wgrać. Może przy wtykaniu tego kabla zruszyło się coś w środku...ale wtedy to raczej wogóle by nie działało.
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 9:56 pm
PCB mamby jest kryta lakierem już po procesie lutowani smd. Tylko port i przyłącza kablowe są niezabezpieczone przed wodą. Nie ma szans na zwarcie gdzie indziej. Przesusz ją suszarką i wal z opisem zachowania diod do supportu CC, jeśli to nie ustąpi.
Podaj jeszcze sekwencję migania diod dokładnie. Sprawdzę coś u siebie.
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 10:01 pm
Mialem ten sam problem z mamba. Poszukaj na forum, napisalem tam jak sobie z tym poradzic, albo przynajmniej opisalem jak ja sobie poradzilem :) W poscie wpisalem slowa kluczowe wiec nie powinno byc problemu ze znalezieniem.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 10:14 pm
Zapytam tylko kontrolnie a napięcie na pakiecie masz okey?
Serwo rusza się żwawo
PostNapisane: Śr lis 07, 2007 10:17 pm
no to jak nic calowe potrzebne...
Stajnia:
GG: 1664122
