Teraz jest Wt paź 27, 2026 6:39 am
PostNapisane: Pn cze 04, 2007 8:15 pm
Dołączył(a): Pt maja 11, 2007 12:30 pm
Posiadam silnik 540 i jeździłem przed domem na żużlu czy coś takiego i do silnika magnes przyciągał żużel no i przez otworki pewnie trochę wpadło do środka :( mam silnik nie rozbierany więc jest jakaś metoda żby go przeczyścić choć troszkę bo go przycina troszkę :( ??
TL-01 + GM regulator V4/R+ + Saturn + Amortyzatory 70mm = RallyCross
http://www.aleksteam.prv.pl/ <-- ZAPRASZAM
GG - 2893864
PostNapisane: Pn cze 04, 2007 8:57 pm
jasli masz dostęp do powietrza pod cisnieniem to wyczyśc go tym powietrzem i bedzie ok ja przynajmniej tak robiłem a potem jeszcze go najlepiej posmarować czymś w rodzaju wd40
GG:5694681
PostNapisane: Pn cze 04, 2007 9:21 pm
Cornel napisał(a):
jasli masz dostęp do powietrza pod cisnieniem...
Podjedź na stację benzynową ;)
gg: 1337750
PostNapisane: Pn cze 04, 2007 10:27 pm
no do kumpla pojadę on ma ;) tylko daleko mam :P a np sprężone powietrze od kompa nie wystarczy a jak smarować tym wd40 to gdzie ?? z zewnątrz cala obudowę silniczka ??
GG - 2893864
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 6:54 am
nie, tylko tuleje przy wale ;)
GG:5694681
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 8:11 am
Tutaj masz watek o czyszczeniu i smarowaniu silników elektrycznych. Ja dmucham po prosto sprezonym powietrzem 'z puszki', a okresowo psikam sprayem do czyszczenia silnikow (patrz link w podanym powyżej watku). Po popsikaniu sprayem wpuszczam kropelkę oleju do maszyn na panewki.
Jarek
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 11:15 am
WD40 jest penetratorem. Można nim czyścić, usuwać naloty, ale nie zalecałbym smarowania nim panewek lub komutatorów
cron
