Teraz jest Pt lis 13, 2026 8:46 pm
PostNapisane: Pn paź 23, 2006 7:56 pm
Dołączył(a): Cz paź 21, 2004 7:36 pm
Zajezdzilem zębatki (ah ten piasek) ale cos sie dzieje takze z silnikiem ....
Kreci sie i nagle zaczyna mocno piszczec i znaczaco zwalnia (jakby cos tarlo) - rozebralem wyczyscilem - niby jest ok .Pochodzil z minute i znowu piszczy - szczotki jeszcze sa - nie wiem co z tym zrobic .....w srodku nie wyglada jakby cokolwiek tarło .....
Ew pytanie drugie - na jaki silnik moge zamienic CE-4 aby mial podobne parametry ( jak dla mnie CE-4 ma w zupelnosci wystarczajace parametry na moje potrzeby :) )
Proponowano mi TAMIYA BZ ... ???
Mam regulator EZX do 17 zwoi - ale nie specjalnie zalezy mi na "popedzeniu" autka ...
POzdrawiam i jak zwykle czekam na odpowiedzi .
To jeszcze jedno - czy ten silnik "Wejdzie" - http://rojna.pl/index.php?d=produkt&id=698
PostNapisane: N lis 12, 2006 3:45 pm
Silnik piszczy, bo nie smarujesz panewek prawdopodobnie, co do wymiany to tanim kosztem - venom 17T - cos okolo 50zl, lub orion 17 -19T tez cena powinna być podobna.... pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: N lis 12, 2006 3:56 pm
Dołączył(a): Śr sie 24, 2005 6:39 pm
A jak chcesz silnik podobny do ce-4 to mabuchi 540, carson super fighter, jak masz wiecej kasy, to tamiya sport tuned. Albo któryś z venomów.
Piwko lepsze od chleba, bo gryść nie trzeba.
Tl-01 + Tl01b
100% łożyska
PostNapisane: Pn lis 13, 2006 3:55 pm
Dołączył(a): Wt kwi 18, 2006 1:31 pm
Tak jak kolega napisał nie smarujesz. Prwdopodobnie piech albo inny syf naleciał do środka jest na panewekach i się trez. Ja też mam problem z tym silnikiem taki sam. Trzeba będzie go wymyć.
Proponuję team Orion method R 17x2. Łatwo rozkręcić ma timming i świetnie sięna nim jeżdzi w offroadzie i onrodzie.
Traxxas Rustler RallySport -po małym tunningu
CE-4- poszedł w odstawkę
27,255 MHz
PostNapisane: Pn lis 13, 2006 4:02 pm
Możesz sprecyzować "wymyć"? W czym? Słyszałem, że można w spirytusie salicylowym, takim z apteki:)
Tl-01 + Tl01b
100% łożyska
PostNapisane: Pn lis 13, 2006 4:13 pm
U mnie pomoglo spilowanie szczotek i ponownie dotarcie. Cala operacja kosztowala zycie 2mm szczotki a same szczotki starczyly jeszcze na jakies 15 jazd. Dzisiaj juz zmienilem na nowe i wszystko gra.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Pn lis 13, 2006 9:53 pm
powinna pomoc kapiel w spirycie ew jesli ci szkoda mozesz go wykapac w denaturacie jak tak robilem ze swoim blaszakiem az sie zuzyl ale do konca chodzil jak zloto(znasz cala procedura kapieli?? trzeba nalac do pojemniczka spirytusu/denaturatu i zanurzyc silnik caly podlaczyc do na jakies 5-10 sek pod 2 lub 3 celle po czym wyjac troche przetrzec i wysuszyc i koniecznie posmarowac w twoim przypadku pakewki)
pozdrawiam Igor
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: Pn lis 20, 2006 5:10 pm
A zamiast podłączać do zasilania, nie można po prostu kilka/naście razy zakręcić zębatką?
Tl-01 + Tl01b
100% łożyska
PostNapisane: Pn lis 20, 2006 5:31 pm
a potrafisz zakrecic tak chociaz ze 2k rpm?? podlacz do zasilania i on sie caly wyczysci
