Teraz jest Pn lis 02, 2026 4:04 pm
PostNapisane: Pn lut 27, 2006 10:00 pm
Dołączył(a): Śr lut 22, 2006 8:53 am
Witam! Mam dylemat: kupuję używanego Carsona CE-4 bez silnika i nie wiem czy na początek kupic standardowy silnik carsona do ce-4 czy od razu jakiś lepszy. Nie mam doświadczenia w jeździe. Pakiet będzie najprawdopodobniej 1800mAh. Regulator będzie do ok. 40A. Jaki silnik wybrac?
PostNapisane: Wt lut 28, 2006 3:33 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2004 3:17 pm
Na początek weź standardowy silnik, a potem przesiądź się na coś z wyższej pólki, gdyż model trzeba opanowywać stopniowo.
PostNapisane: Wt lut 28, 2006 8:37 pm
Dzięki. A czy przy kolejnym silniczku bede musiał zmienic akumulator?
PostNapisane: Wt lut 28, 2006 10:03 pm
Jeżeli nie chcesz to nie musisz, natomiast będziesz krócej jeździł- zależy też jaki to będzie silnik.
PostNapisane: Śr mar 01, 2006 12:52 pm
Właśnie myślałem o czasie pracy. Czy można przyjąc, że średni prąd pobierany przy spokojnej jeździe to np. połowa prądu max (lub jakiś inny ułamek)? Chciałbym dobrac akumulator, ale nie wiem na ile tak na prawde wystarczy. Czy podana w sklepie moc silnika to moc użyteczna czy pobierana? Dzięki za pomoc
