Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:35 pm
PostNapisane: So wrz 21, 2013 12:04 pm
Dołączył(a): Pt wrz 20, 2013 8:10 pm
Zakupiłem cztery akumulatorki PLAZMA AA 1.2.V 2700mAh, mam pytania. Używam ładowarki REDOX ALPHA V2 w której należy wprowadzić ręcznie parametry. Czytam fora, pisze maile do "elektroników" i co odpowiedż to inne porady.
Jedni piszą ładuj pradem do 1C (ok,2,7A) inni 0,1C (0,27A).Czy ktoś mi może fachowo doradzić jak poustawiać, aby było i bezpiecznie i aby aku długo posłuzyły
1 Jaki prąd tzn. amperaż ustawić na ładowanie 4 X 2700mAh 1.2V umieszczone w koszyczku
2 Jakie parametry ustawić przy rozładowaniu w/w akumulatorków umieszczonych w koszyczku (Voltaż i Amperaż)
MUGEN MBX7TE
TEKIN RX8 GEN2 T8 G2 2250kV
SPEKTRUM DX4S
SPEKTRUM DX3E
OFNA Jamin 0.5 CRT
Walkera Tali H500
QAV 250
F-22 EPP
PostNapisane: So wrz 21, 2013 12:34 pm
1. 1C to za dużo. 0.1C to znowu stanowczo za mało (10godzin ładowania)
Ja ładuje prądem 0,5A i wszystko gra. Jeśli Ci się nie śpieszy to to możesz ładować 0.1C czyli 0,3A.
2. Rozładowujesz do napięcia 0,9V na cele czyli jak masz 4 aku to do napięcia 3,6V.
Nie musisz tego robić za każdym razem wystarczy co powiedzmy 10 ładowań.
Tak samo ustaw mały prąd, ponieważ nimh mają duży spadek napięcia przy wyższym prądzie i zbyt wcześniej Ci wyłączy ładowarka rozładowanie.
PostNapisane: So wrz 21, 2013 12:48 pm
Dzięk za podpowiedż, czyli tak, podłączam koszyczek z 4x2700Ni-MH, ustawiam na ładowanie
NiMH CHARGE Man
CURRENT 0,5A
a rozładowywanie
NiMH DISCHARGE
0,9A 3,6V
Czy dobre ustawienia?
Od HPI dostałem odpowiedż żebym ładował 0,1C, a na forach od innych uzytkowników, zebym spokojnie ładował na 1,3A czyli 0,5C
Skąd te rozbieżności?
MUGEN MBX7TE
SPEKTRUM DX4S
SPEKTRUM DX3E
OFNA Jamin 0.5 CRT
Walkera Tali H500
QAV 250
F-22 EPP
PostNapisane: So wrz 21, 2013 12:55 pm
Wszystko zależy od oporności ogniwa.
Ogniwa gdy ładujesz nagrzewają się. Gdy się za bardzo nagrzeją tracą swoje właściwości. Można ładować je większym prądem ale wtedy trzeba zastosować jakiś wentylator by je chłodził i najlepiej zaopatrzyć się do ładowarki w czujnik temperatury.
Za duży prąd rozładowania dajesz. Daj 0,3A , po winno się spokojnie rozładowywać.
ps. jeśli chcesz używać tych akumulatorków w modelu spalinowym do odbiornika to nie lepiej kupić 5celkową piramidkę ?
PostNapisane: So wrz 21, 2013 1:00 pm
Czyli
NiMH DISCHARGE
0,3A 3,6V
tak ustawić?
Chcę uzywać tych akumulatorków w nadajniku do Truggy Flux. Ale chcę też ładować pozostałe akumulatorki do domowych rzeczy, piloty, zabawki itp. inne mają pojemnośc 2450mAh czy takie same ustawienie dawać do ładowania i rozładowywania?
MUGEN MBX7TE
SPEKTRUM DX4S
SPEKTRUM DX3E
OFNA Jamin 0.5 CRT
Walkera Tali H500
QAV 250
F-22 EPP
PostNapisane: So wrz 21, 2013 1:23 pm
Ustaw poprostu na 0,5C i kontroluj temperaturę.
Ni-Mh niszczą sie chyba powyżej 70 stopni Celsjusza. Tak wiec dla bezpieczeństwa nie dopuść do 50 i będzie ok ;)
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: So wrz 21, 2013 1:30 pm
A parametry rozładowania V i A?
MUGEN MBX7TE
SPEKTRUM DX4S
SPEKTRUM DX3E
OFNA Jamin 0.5 CRT
Walkera Tali H500
QAV 250
F-22 EPP
PostNapisane: So wrz 21, 2013 5:53 pm
MUGEN MBX7TE
SPEKTRUM DX4S
SPEKTRUM DX3E
OFNA Jamin 0.5 CRT
Walkera Tali H500
QAV 250
F-22 EPP
PostNapisane: So sty 25, 2014 2:16 pm
Dołączył(a): Cz paź 24, 2013 9:20 am
Panowie podepnę się mam redox beta i pakiet nimh 2000 6 cel 7,2v.Szczerze jestem jeszcze zielony i chciałbym aby któryś z kolegów napisał mi po kolei, jakie parametry wpisywać dla tego pakietu,dla:
ładowania
rozładowania
szybkiego ładowania
jakie wartości dla A i V itd
Dzięki za wyrozumiałość :wink:
PostNapisane: Śr cze 27, 2018 11:20 am
Dołączył(a): Śr cze 25, 2014 8:30 pm
Szybkie ładowanie to 1C - 2A lepiej 1,9A , łagodnie traktując to 0,5 C czyli 1A.
Był HSP Zilionare 1:16, jest HPI Mini Recon i EFirestorm. Z latadeł jest V911, syma s107n
