Teraz jest Cz paź 22, 2026 10:04 pm
PostNapisane: Wt lut 09, 2016 8:50 pm
zauważyłem, że moja ładowarka ładuje pakiety LiPo ciut więcej niż książkowe 4,2V na celę. Po zakończeniu ładowania sprawdzam pakiet miernikiem i jest napięcie na celach rzędu 4,21V - 4,22V. A nawet bywa 4,23V.
Czy to już jest źle, czy w granicach normy? Nie wiem, czy mam się rozglądać za nową ładowarką :)
Moja ładowarka B680AC/DC 80W:
http://rc-team.pl/ladowarki/81172-rms-s ... -l500.html
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Wt lut 09, 2016 9:16 pm
Teoretycznie to nie jest jeszcze groźne przekroczenie, ale to świadczy o dokładności balansera, a raczej jego braku ;) A powiedz jeszcze co to za miernik ? Może to on przekłamuje ?
Dla bezpieczeństwa sprawdzaj pakiety po ładowaniu, czy nie powiększa się to przeładowanie.
PostNapisane: Wt lut 09, 2016 9:26 pm
braku? jakiś tam balanser jest przecież :) no może nie najwyższych lotów ;)
Taki mam miernik:
http://rc-team.pl/wyposazenie-i-akcesor ... -l100.html
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Wt lut 09, 2016 9:49 pm
Chodziło mi o dokładność balansera, a raczej braku dokładności ;)
Mam taki sam miernik i jakoś mu nie ufam, pokazuje dość dziwne parametry.
Dla pewności możesz sprawdzić napięcie klasycznym miernikiem napięcia - takim od elektryka :)
PostNapisane: Wt lut 09, 2016 10:28 pm
Takim od elektryka, ale marki Fluke, a nie marketowcem za 11 zl.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Pt lut 12, 2016 10:58 am
ja mam mierniki 2szt takie zwykłe "2-6s", jeden jest z buzerem i obydwa pokazują troche inaczej i zwykły multimetr Unit-T za ok.150zł:) pokazuje jeszcze inaczej i to chyba jemu nalezałoby najbardziej ufać, meierniki które mierzą kilka cell naraz chyba nie sa zbyt dokładne z tego wzgledu ze maja cały czas podpiete wszystkie cele naraz i nawet kalafonia od lutowania bedzie wprowadzac przekłamania, one pokazuja ale nalezałoby przyjac przekłamanie do +/-0,05V jak ładuje ci nawet do tych 4,23V to nic wielkiego, gdyby bylo to juz np:4,27V to trzebaby sie juz nad tym zastanowić, 4,2V to max ale pewnie jest tak delikatny zapas i 4,3V jesli to cele sa naprawde dobre tez nie powinno ich "wysadzic"
a to mam pytanie co lipo czy tez tak macie z pakietami? mam 4s 5.0ah w hardcase i po naładowaniu zaczyna wybrzuszać obudowe, jak sie rozładuje wszystko wraca do normy i aku sie kurczy, nie jest spuchniety ani nic z tych rzeczy, jest praktycznie nowy ma za sobą dwa ładowania, poprostu po naładowaniu cele jakby zwiekszają swoją objętość, ale nie maja powietrza w srodku, mam dwie sztuki obydwa maja tak samo, zaobserwowaliscie to u siebie?
mam regiel 150A, silnik 2350kv, pakiety sa 20/30C 4s 5.0Ah - robią sie ciepłe po jezdzie
PostNapisane: Pt lut 12, 2016 12:11 pm
Dzieje się tak bo używasz tych pakietów z reglem 150A i silnikiem 2350kV który pobiera około 120A-140A a pakiety mają wydajność teoretycznie maksymalnie 100A (Turnigy 5000mAh 4S 20C HC ?) jeśli to te pakiety budżetowe to ciężko im jest w tym modelu z takim combo
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Pt lut 12, 2016 1:42 pm
hmm tak ten silnik ma max.123A poboru, zle napisałem bo na tym(silniku2350kv) akurat jeszcze nie jezdziłem, uzywałem dwa razy tych pakietów z silnikiem 2000kv.
Jak kupiłem model to gosc używał go własnie w takim zestawieniu(2000kv + 150A i taki sam pakiet) ten pakiet(stary) również mam i nie jest spuchniety ani zajezdzony wiec jakoś musiało to dawac rade, a ja kupiłem sobie jeszcze dwa nowe, ze sie nagrzewaja to "normalne", bo pracuja na max wydajności, robią się ciepłe(nie gorące).
Ja sobie zmieniłem esc na lepsze (rownież 150A) i silnik, na tym silniku jeszcze nie używałem i głownie chodzi mi to ze nabieraja objetosci po naładowaniu, czy moze przy nastepnej jezdzie ograniczyć gaz do 50% i je tak docierać na początku jeszcze ze 3 ładowania?
PostNapisane: Pt lut 12, 2016 9:33 pm
Nie istnieje coś takiego jak "docieranie" lipo, to że Ci nie puchną podczas jazdy to powinieneś się cieszyć, po prostu pakiety przy takim obciążeniu zużyją się o wiele szybciej. Moja rada to pakiety minimum 5Ah 30C. Jakim prądem ładujesz te pakiety?
PostNapisane: So lut 13, 2016 11:05 pm
podejrzewam ze 30C tez by sie grzało trzeba by z zapasem z 50C kupic ale cena takich pakietów jest pewnie ponad dwa razy wyższa i jest to do jazdy pod domem nie opłacalne, mam accucela takze przy 4s jest to 3,6A ale mam ustawione na 3A wiec nie przeciązone.
Co do jak to napisałem "docierania" to wiem ze teoretycznie do lipo to ma sie ni jak, ale te pakiety pracuja na max wydajności wiec wydaje mi sie ze na poczatku trzeba je tak delikatniej potraktować a pozniej na max, gdybym miał mniejszy silnik i regiel np 60A to gaz w podłoge i pakiet jeszcze by miał zapas lub tak jak wspomniałem pakiety 50C to można od poczatku na maxa lecieć
tak samo w nowych telefonach nie ktorzy ładuja 12h bo tak im powiedzieli w sklepie(głupota totalna) ale coś w tym jest bo mysle ze najwłasciwiej w przypdaku nowej baterii jest wyładowac to co jest fabrycznie do wyłacznienia zaczekaz z 1h, ładować na wyłaczonym do pełna czyli powiedzmy max.2-3h odczekać z 1h i dopiero właczać tak jest dobrze powtórzyć powiedzmy te 3 razy, oczywiscie wogole nie trzeba tego przerstrzegać ale mysle ze takie potraktowanie na poczatku da max wydajnosci z baterii, za to baterie w laptopach to juz wogole inna historia, bo to elektronika zawarta w baterii nam ją postarza, a ogniwa tak naprawdę sa jeszcze ok - cwanie wymyślone takze baterie jest najlepiej w lapku nie trzymać jak sie używa zasilacza, bo "głupia" elektronika ja "zablokuje"
PostNapisane: Pn lut 15, 2016 2:10 pm
Nic się nie "ułoży" po takich zabiegach, używasz pakietu o zbyt małej wydajności i jedyne co możesz zrobić to ograniczyć maksymalny pobór prądu poprzez ograniczenie gazu.
Kolejna sprawa, pakiety mają bardzo często zawyżoną ilość C, dlatego dobierając pakietu powinniśmy wybrać wydajność ze sporym zapasem.
PostNapisane: Pn lut 15, 2016 5:03 pm
Panie z Gimmik coś mi się wydaje że ograniczenie gazu nic nie da bo silnik najwięcej prądu pobiera przy rozruchu czyli nawet jak ograniczy gaz o połowę to zanim osiągnie model te 50% to silnik sobie pociągnie sporo prądu.
Nie ma co gdybać tylko kupić wydajniejszy pakiet.
PostNapisane: Wt lut 16, 2016 8:03 am
Oczywiście że ograniczenie gazu to mocno doraźnie rozwiązanie, zakup odpowiedniego pakietu to podstawa.
PostNapisane: Wt lut 16, 2016 11:38 pm
Powinien zmniejszyc punch w reglu zeby auto ruszalo lagodniej = mniejszy prad w ukladzie.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: N lut 21, 2016 10:48 am
probowałem juz na tym silniku 2350kv to nawet złacze xt60, zrobiło sie ciepłe
miałem przełozenie (atak18T):
43T & 13T x 44T & 18T | 3,31x2,44= 8,08
zmieniłem na atak 15T czyli:
43T & 13T x 44T & 15T | 3,31x2,93= 9,7
i zobaczymy jak teraz bedzie dawał rade pakiet i złącze
ogolnie to lepiej zmienić silnik na mniejsze kv niz pakiet (taniej chyba)
Jak myslicie zmiana ataku z 18T na 15T dużo zmieni czy nie wiele?
