Teraz jest Cz lis 05, 2026 11:16 pm
PostNapisane: So lip 24, 2010 8:17 am
Dołączył(a): Cz sty 14, 2010 2:14 pm
Witajcie.Mam ładowarkę Polimax B6. Od pewnego czasu zauważyłem że podczas ładowania często wartość A spada do zeraz by znowu podnieść się do tej ustawionej przeze mnie.Zauważyłem też że nieraz potrafi dużo krócej ładować(twierdzi że jest FULL) a ja jestem pewien,że pełne naładowanie to nie jest.Głównie się to tyczy Nimh.Podam przykład.Rozładowane na max paluszki.Wsadzam do koszyka,ustawiam 1.4A (one mają pojemności 2400mAh) i czekam. Nieraz potrafi z 1.4A spaść do 0A by za chwilę się podnieść i po może 10 minutach pisze że jest OK a tak nie jest :(
Oczywiście z 6.66V przy 1.4A spada do 5.5V przy 0A i skacze.Czy tak ma być?Wcześniej nie zauważyłem takich dziwnych zachowań ładowarki ;/
Coś z nią jest nie tak czy ona po prostu tak ma ? ;)
Zasilacz mam przerobiony z komputerowego zasilacza czy to może być jego wina ?
Proszę o porady,dzięki i pozdrawiam serdecznie.
KyoshoInfernoMP777WC+T.OrionWaspREVCRF.21|TeamAs.RC18T|G.PlanesRevolver|HitecAurora9|Extra300S|RWD-10|Blejzyk|IGI|
http://www.youtube.com/user/RCNYSA
Ostatnio edytowano So lip 24, 2010 9:36 am przez wicher123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So lip 24, 2010 9:11 am
Wszystko o czym piszesz , to wielki plus ładowarki i dużo ładowarek lepszej klasy tak ma . To , że do akumulatorów nie "wpada" pełna pojemność , po rozładowaniu to wina za dużego prądu . Paluszki ładuję prądem 0,3 do 0,5 na noc a formuję 0,2 . Wracając do przerywnia w czasie ładowanie . Jest to funkcja która ma powodować mniejsze obciążenie pakietów i ładorarki w czasie ładowania . Pogrzeb w sofcie i możesz wyłączyć funkcję .
PostNapisane: So lip 24, 2010 9:12 am
1,4A to zdecydowanie za dużo dla AA (paluszków). 0,5A jest dobrą wartością i nie ważne jaką mają pojemność a najlepiej użyć funkcji AUTO z limitem 0,5A. Prąd ładowania ma cyklicznie spadać do zera i powracać do nastawionej wartości.
PostNapisane: So lip 24, 2010 9:33 am
Dzięki ale nie mam instrukcji do niej i funkcji AUTO tam chyba nie ma ;/
Nastawiam ręcznie i w sumie nie wiem czy dobrze mam wszystko poustawiane ale na zdrowy rozum,tam nie ma filozofii chyba ;/
Może być że przyczyną że nie wchodzi dużo jest za duży prąd ustawiony przeze mnie, o tym nie pomyślałem.Dzięki ;)
PostNapisane: So lip 24, 2010 10:05 am
Jest funkcja auto, kiedy miga wartość prądu wciskasz jednocześnie dwa środkowe przyciski (+ i - albo inc i dec) i trzymasz aż MAN zmieni się na AUTO.
PostNapisane: So lip 24, 2010 10:13 am
wicher123 napisał(a):
... Może być że przyczyną że nie wchodzi dużo jest za duży prąd ustawiony przeze mnie, o tym nie pomyślałem.Dzięki ;)
Z mojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć , że tak . Teraz te twoje paluszki mogły stracić ponad połowę pojemności po traktowaniu takim prądem . Aby wyprowadzić te paluszki do dobrego stanu możesz ładować je prądem np. 0,2 najlepiej 0,1 A , nie zważając na czas ładoania .
PostNapisane: So lip 24, 2010 10:20 am
Dzięki serdeczne.
Masz może instrukcje w jęz. PL? Widzę,że dużo tracę nie znając dobrze tej ładowarki :(
Najgorsze,że posłuchałem jednego znajomego który mi mówił że jeśli akku ma pojemność np. 1800mAh to mam ładować 1.8A i tak łądowałem i żarkę,teraz paluszki jako że mają pojemności 2450mAh to wg jego porad miałem dawać 2.4A ;/ dałem 1.4A i widzę że popełniałem błąd.Źle ładowałem wszystko co mogłem widocznie :(
PostNapisane: N lip 25, 2010 9:24 am
Ale coś chyba jest nie tak z nią jednak. Ładuję żarkę przez specjalną końcówkę która była dołączona do ładowarki.Pojemność akku w żarce 1800mAh 1.2V. Ładowarka ustawiona na AUTO i max 0.7A przeładowało ją do 3000mAh bo taki mam limit ustawiony więc pewnie ładowałaby dłużej ;/
Albo wcześniej załatwiłem już akku w żarce bo ładowałem większym prądem albo coś jednak z ładowarką lub zasilaczem jest nie tak :(
PostNapisane: N lip 25, 2010 1:37 pm
ale dobrałeś poprawnie rodzaj akumulatora w NiMh NiCd?
Dodatkowo nie ładuje się akumulatorów jeśli są podpięte równocześnie pod jakąś elektronikę.
PostNapisane: N lip 25, 2010 2:39 pm
Tak wybrałem Nimh ;/
No i coś nie tak jest bo ładuje i ładuje ;/
PostNapisane: N lip 25, 2010 3:05 pm
W czasie ładowania żarki ustawiłeś tryb auto , czy manualny ?
PostNapisane: N lip 25, 2010 6:33 pm
Auto i dałem max 0.7. Podłączyłem przewodem przez przód żarki(specjalną końcówkę mam) i ile bym nie ładował tyle wejdzie tam.Zgłupiałem :/
PostNapisane: N lip 25, 2010 6:42 pm
Napewno masz ustawioną złą graniczną ilość Mah . Wydaje mi się , że ładowarka ładuje do żarki 1800 mah i pokazuje "wbijanie" następnych Mah , mimo , że akumulator w żarce już się nie ładuje . Poza tym znów za duży prąd . Z tego co się orientuję , to masz tam celę 2/3A i dla nich optymalny prądem jest 0,5 A . :wink:
P.S
Ustaw jako wartość granicznę poprawne 1800 i prąd 0.3 . Kontroluj ładowanie i opisz , czy całość zakończyła się poprawnie .
PostNapisane: N lip 25, 2010 7:13 pm
Zła graniczna Mah czyli poprawiam Capacity Cut Off(to jest mam nadzieję to) nastawione miałem na 3000mAh teraz daje 1800mAh bo tyle ma żarki akku. i ładuje MANUAL i 0.3A. Zobaczymy co i jak.
Dzięki za pomoc.
P.S
Kurcze to całe wieki będzie mi się ładować.
Żarka,paluszki, akku PB do sterterboxa, piramidka ;) Tygodnia nie starczy.Jesteś pewien że powinienem ładować ok 0.3-0.5A? Coś to mało jest ;/
PostNapisane: N lip 25, 2010 8:16 pm
Co siedzi w tej żarce? Pewnie Sub-C czyli spokojnie powinna przyjąć 1A. Czy ta żarka ma miernik? Jeśli tak to miernik może wprowadzać w błąd ładowarkę. Czy czyściłeś styki, które doprowadzają napięcie do świecy? Żadne capacity cut-off nei jest potrzebne, ładowarka w przypadku NiMH korzysta z delta peak i teraz pytanie jaka wartość jest ustawiona w ładowarce? Czy po ładowaniu ogniwo w żarce jest gorące?
