Teraz jest Cz paź 29, 2026 1:29 am
 Tytuł: IMAX B6 i NiMH
PostNapisane: Wt kwi 27, 2010 7:48 pm
Dołączył(a): Wt kwi 13, 2010 1:49 pm
Proboje ladowac pakiet 3A 7.2 V NiMH, ustawione na tryb manual, 2.0A, delta peak. Wg instrukcji w prawym gornym rogu wyswietlacza pokazane jest napiecie pakietu, co mnie wlasnie zaniepokoilo, bo wartosc ta wynosi 8.66 teraz kiedy patrze na ekran. Czy to jest normalne? Nie mam zadnego punktu odniesienia, to jest pierwszy raz kiedy uzywam tej ladowarki (i w ogole ladowarki ktora ma mozliwosc jakichkolwiek ustawien).
Dzieki,
Arek
PostNapisane: Wt kwi 27, 2010 7:55 pm
tak celki beda sie ladowac do okolo 1,5v na cele wiec mozesz miec kolo 9v a nawet ponad.
PostNapisane: Wt kwi 27, 2010 9:27 pm
Zakonczylo ladowanie przy 9.22 V (przy okazji, jak dokladny jest odczyt V podawany przez IMAXa?) i wpakowalo 3358 mA (a w zasadzie wyladowalo, bo zakladam ze bateria nie przejela calego ladunki czesc zostala przetworzona m.in. na cieplo). Czy te liczby nie sa troche za duze i czy taki tryb ladowania nie zaszkodzi pakietowi w dluzszej perspektywie? Wybralem tryb delta peak default, czyli o ile pamietam z delta 0.07 V.
Dzieki,
Arek
PostNapisane: Wt kwi 27, 2010 9:35 pm
troche duza wartosc tego peaka.Ja bym zmienil na 5mv badz 4mv.Pakiety nimh maja to do siebie ze laduja sie wiecej.Jak sam zauwazyles czesc energi ktora jest pokazana na ladowarce,jes po prostu cieplem wydzielanym z pakietow,ale mozliwe ze pakiet lyknal troche wiecej niz ma napsiane,wiec jednym slowem wszystko jest w normie..... (duza delta szkodzi).Z dokladnoscia roznie bywa i to naet zalezy od kakretnego egzemplarza,pozatym dokladnoscia sie nie martw bo do tego typu zastosowan starcza.
PostNapisane: Wt kwi 27, 2010 9:47 pm
OK, a jak to jest z dokladnoscia przy ladowaniu balansowanym LiPo? Bo zamowilem juz jakis czas temu 2 pakiety 5000 mAh, na ktore teraz czekam, a slyszalem ze overcharge dla LiPo jest zabojczy (jak i dla otoczenia w ktorym odbywa sie ladowanie;)).
PostNapisane: Wt kwi 27, 2010 9:56 pm
i bardzo dobrze slyszales,przeladowanie grozi wybuchem.Co do dokladnosci pomiaru to na moj chlopski rozum tak robia te ladowarki aby nie przeladowaly wiec sie nei martw.Musialbys dostac wadliwy egzemplarz.
PostNapisane: Wt kwi 27, 2010 10:10 pm
OK, dzieki za rady, jak przyjda pakiety to kupie voltomierz i porownam odczyty z voltomierza z tymi z balansera. Mysle ze najbezpieczniej bedzie dla tego celu ustalic cel ladowania ok 4.15 na cele (zostawiajac margines bledu jakby balanser byl walniety), potem odczyt z voltomierza i jesli cele nie beda sie miedzy soba za duzo roznic to ustawie cel taki jak miala najbardziej naladowana cela poprzednio + roznica do 4.20. Czyli na przykladzie 3S: ustawiam cel 4.15, konczy ladowanie i odczytuje z voltomierza ze faktycznie jest 4.17, 4.14, 4.13, to wtedy ustawiam cel na 4.18, oczekujac ze przelozy sie to na 4.20, 4.17, 4.16 (pomijam tu fakt ze w miare budzetowy voltomierz tez nie zapewni mi super dokladnego pomiaru, ale co zrobic...?). Czy taka procedura brzmi sensownie?
PostNapisane: Wt kwi 27, 2010 10:16 pm
wg mnie brzmi bezsensowanie.to co chcesz zrobic jest po prostu nei potrzebne,pozatym ladowarka ta nie ma progu napiecia do ktorego daloby sie ustawic cele w lipo i mialby byc koniec ladowania.Gdy zrobisz stop podczas ladowania a cela bedzie miala te 4,15v to po wylaczeniu jej napiecie spadnie,ladowarka nie ma mozliwosci sprawdzenia napiecia cel bez ladowania(poprawcie mnie w tym jesli sie myle),wiec sobie to odpusc..............
PostNapisane: Pn maja 03, 2010 9:27 pm
Dołączył(a): So paź 31, 2009 11:57 am
Weź pod uwagę , że w trakcie ładowania napięcie pakietu podwyższa się.
I w drugą stronę gdy pakiet jest rozładowywany napięcie obniża się.
Nie chodzi mi oczywiście o to ,że rozładowany pakiet ma niższe napięcie bo to oczywiste
Chodzi mi o to ,że jeżeli weźmiesz pakiet który ma aktualnie 7.5V to gdy podepniesz go(NA CHWILE) pod model , będzie miał prawdopodobnie przy obciążeniu poniżej 7V.
Potem gdy pakiet odłączysz znowu wróci do 7.5V
Team Associated TC5
