Teraz jest Pn lis 02, 2026 7:50 pm
PostNapisane: Pt cze 26, 2009 3:51 pm
Dołączył(a): Pt sty 05, 2007 5:43 pm
Czy to możliwe? http://allegro.pl/item671094167_uniwers ... a_led.html
to może mieć faktycznie takie parametry? czy poprostu jakieś oszustwo. Acha czy to że są po 3 kabelki a nie 1 w niczym nie przeszkadza?
PostNapisane: Pt cze 26, 2009 4:07 pm
To zasilacz od Xboxa. Poszukaj po necie, może znajdziesz coś. ;)
PostNapisane: Wt lip 07, 2009 9:16 am
ma takie parametry, kolega ma xbox'a i tez własnie widziałem ze nadawałby sie bardzo dobrze do zasilania ładowarki, ale taz niewiem dlaczego są po trzy kabelki, moze sa to osobne linie i ciekawe czy mozna je spiąć razem?, a ten czrwony i niebieski to podaje 5V jezeli coś podłaczymy to zasilacz dopiero wtedy wystartuje, niewiem czy bezpiecznie jest je spinać do kupy poniewaz jest to 1A, napewno nie powinno się ich spinać razem, lepiej podłaczyć żarówkę na 6v tak napewno bedzie bezpieczniej.
PostNapisane: Wt lip 07, 2009 9:27 am
5v tyo napiecie ktore zasila urzadzenia w stanie czuwania.Trzeba sie dowiedziec czy mozna je spiac czy nalezy cos wpiac w obwod.
PostNapisane: Wt lip 07, 2009 1:25 pm
raczej coś wpiąć, bo zwarcie napewno nie jest bezpieczne dla zasilacza
PostNapisane: Śr lip 08, 2009 12:05 pm
A jak sprawdzałeś, czym obciążyłeś, żeby pociągnąć 175 W?
PostNapisane: Cz lis 26, 2009 1:53 pm
Nie chce tworzyc nowego tematu wiec pisze tutaj.Szukalem tego graumpera 20A(zasilacz),jednak wszedzie gdzie jest dostepny jest wysoka cena,gdy juz myslalem ze pojawil sie na wrobilku,to okazalo sie ze sie dobrze nie przyjrzałem i nie jest on dostepny,jednak zobaczylem inna bardzo ciekawa oferte a mianowicie zasilacz stablilizowany 12v 16,5A za 99zl.Niby wszystkop w deche,ale boje sie ze ta zasilka przy powiedzmy obciazeniu 8A ladujac 6s obnizy napiecie do ponizej 12V i wtedy bedzie klopot bo moja ladowarka wymaga od 12 do 28v.Zadzwonilem do wroblika jednak tam nic nie mogli mi powiedziec procz tego ze ma wentylator cichy,203w mocy i ze przy ladowaniu 8A pakiety nimh..... 6voltowego napiecie wynosi 12.2v(maja go od roku u siebie).Jak sadzicie czy moze na nim spadac napie ie przy takim ladowaniu o ktorym mowilem?Moze to troche wrozenie z fusow ale moze ktos bedzie mial cos ciekawego do powiedzenia.(niestety nie maja mozliwosci w wrobliku podlaczenia tego sprzetu do czegos mocniejszego.....)
EDIT:
Podobno to zasilacz marki: microsoft model: HP-AW205EF3P Czyli taki jaki jest stosowany do xboksa tylko widocznie wersja z gniazdami bananowymi.(???)
PostNapisane: Cz lis 26, 2009 8:59 pm
mam używam nie narzekam zasila 250W ładowarkę.
PostNapisane: Cz lis 26, 2009 9:12 pm
wlasnie dokladnie ten zasilacz?Cena jest super atrakcyjna.Jezeli mozesz to napisz jak faktycznie jest z tym wentylatorem,czy ma stale obroty czy zalezne od temperatury/obciazenia,czy przy niskim/wysokim obciazeniu jest glosny.Z gory dzieki za pomoc,ale juz czuje ze w poniedzialek bede go zamawial.Pozdrawiam.
EDIT:
mowisz dobrze,wiec to oznacza ze przy wiekszych pradach i napieciu pakietu te 12v nie spada ponizej?
PostNapisane: Pt lis 27, 2009 12:47 am
akceptowalny poziom głośności, ma taką głupią manierę, że bez obciążenia nie zawsze chce się włączyć. Mam wrażenie, że wentylatora działa zawsze ale obroty są zależne o temperatury.
PostNapisane: Pt lis 27, 2009 1:23 am
odpowiedz prosze jeszcze na to pytanie i przestane juz meczyc,bo w sumie to najwazniejsza informacja,poniewaz jak napiecie spada pozej 12v to ladowarka powie mi dowidzena.
PostNapisane: Pt lis 27, 2009 1:26 am
oznacza to że jak ładuję pakiet 4S LiFe prądem 7.5A to ładowarka pokazuje 12.2V na zasilaczu.
A co to za ładowarka, która nie potrafi od 10.2V pracować (przyjmowana zwyczajowo bezpieczna granica rozładowania aku PB)
PostNapisane: Pt lis 27, 2009 7:49 am
udalol mi sie okazyjnie zakupic hyperiona 720i net3.Dzieki za odpowiedz/pomoc.Kupuje ten zasilacz i sprzedaje swoj stary przerabiany komputerowy.
PostNapisane: Pt lis 27, 2009 8:06 am
to w hyperionie ten próg się programuje wejdź w user setup i ustaw sobie 10V
PostNapisane: Pt lis 27, 2009 12:45 pm
Masz po czesci racje,programuje sie ale maxymalne obciazenie zasilacza jakie jest w stanie dostarczyc aby go nie zniszczyc.Sprawdzilem w instrukcji na stronie internetowej i ku mojemu zdziwieniu ladowarka przyjmuje od 11v,a w mojej instrukcji ktora mam z ladowarka jest od 12v,ale moze to dlatego ze ja posiadam ladowarke z firmware 3.1 i moze stara instrukcja a taktora jest na stronie jest do v3.2
http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS0720 ... N-EN32.pdf
