Teraz jest So paź 31, 2026 10:35 am
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 12:39 pm
Mam ładowarkę DuraTrax IntelliPeak i pakiet 7 celowy IB4600 lutowany blaszkami, z kablami 12AWG i wtyczkami Deans.
Problem w tym, że ładowarka po jakiejś godzinie ładowanie prądem 1A odłącza pakiet.
Żeby naładować pakiet do końca muszę wznawiać ładowanie, kontrolować temperaturę i czas.
Mierzyłem napięcie na wyjściu zasilacza - wyszło 10.3V - może to właśnie jego wina?
Ostatnio edytowano Śr wrz 17, 2008 1:25 pm przez ZIP, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 1:15 pm
Dołączył(a): Cz wrz 06, 2007 9:15 am
Witaj, jeżeli to ICE to podlinkuj fotkę z wykresu ładowania - czy ładowarka "widzi" na końcu Deltę?
Sławek
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 1:24 pm
To nie jest ICE.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUF44
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 1:49 pm
Witaj,
opisz jak w czasie i pod koniec ładowania zachowują się diody świecące?
Sławek
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 1:56 pm
Ok.
Po rozpoczęciu ładowania świeci się ciągłym światłem czerwona, ale za jakieś 10-15 minut zaczyna mrugać, czyli informuje o zbliżaniu się do końca ładowania, ale ładuje dalej przez jakąś godzinę.
Po skończeniu ładowania ładowarka normalnie przechodzi w stan podtrzymywania napięcia ładowaniem prądem 100mA - mruga zielona dioda.
Jeszcze podczas ładowania czasem mruga czerwona dioda status - jeśli nie świeci znaczy, że napięcie na pakiecie spada.
Pakiet jest nowy i wyrównany.
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 7:22 pm
Witaj,
ładowarka zachowuje się tak jak powinna (może trochę za szybko informuje o zbliżaniu się do końca ładowania).
Możliwości są trzy (w kolejności od najbardziej prawdopodobnej):
- nie wyrównujesz cel przed ładowaniem (każdej celi osobno, a nie całego pakietu),
- jedna lub więcej cel padła (wystarczy zmierzyć woltomierzem napięcie na każdej celi przed, w trakcie i po naładowaniu),
- ładowarka źle wykrywa dV - przydałby się jakiś elektronik w Twojej okolicy, żeby to potwierdzić.
Sławek
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 7:33 pm
1. Nie mam czym wyrównać, ale pierwsze ładowanie było po wyrównaniu przez Bartka u którego zamawiałem pakiet.
2.Sprawdzałem - wszystkie są ok.
3.To chyba najbardziej prawdopodobne.
A co z tym niskim napięciem z zasilacza?
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 8:27 pm
To niskie napięcie zasilacza to też jest jakiś ślad... Żeby to potwierdzić - musisz od kogoś pożyczyć zasilacz z wyższym napięciem...
A z pakietem - może warto udać się do jakiegoś znajomego i sprawdzić jak się zachowuje na innej ładowarce... Jeżeli nie masz tej możliwości - zmierz napięcia na każdej celi w czasie ładowania.
Sławek
PostNapisane: Śr wrz 17, 2008 8:35 pm
Akurat mam znajomego z ICE.
Napięcie podczas ładowania zmierzyłem. Na wszystkich celach identyczne.
PostNapisane: Cz wrz 18, 2008 7:01 am
a możesz przełączyć na NiCd? Ten program ma wyższą deltę.
PostNapisane: Cz wrz 18, 2008 9:12 am
Nie mogę, nie ma takiej opcji.
Chyba,że przekręcenie pokrętła na pole ponad 3A ładowarka uzna za NiCD.
PostNapisane: N wrz 21, 2008 7:53 pm
Dobra...
Delta nieważna... zmierzyłem prąd ładowania...
Bez względu na położenie potencjometru daje 0.8A.
Najlepsze jest to, że najmniejszy prąd ładowania to cały 1A.
PostNapisane: N wrz 21, 2008 8:41 pm
No to ładowarka na serwis :)
A sprawdzałeś ją na innych pakietach? Może to jednak przez pakiet takie cuda?
Sławek
PostNapisane: N wrz 21, 2008 8:51 pm
Kiedyś ładowałem nią GP3700 6-cell i też za wcześnie delte wykrywała przy 2A. Ale przy 1A było wszystko w porządku.
No i pożyczałem ją niedawno koledze na kilka tygodni. Może on coś tam zrobił i się nie przyznaje.
No ale ten mały prąd to nie może być spowodowany moim nowym pakietem, bo przecież to ładowarka wymusza prąd :)
No i ładowarkę kupowałem używaną.
PostNapisane: N wrz 21, 2008 9:04 pm
Ładowarka wymusza prąd, ale jeżeli nowy pakiet ma dużą rezystancję to ładowarka nie jest w stanie ustawić dość wysokiego napięcia, żeby wymusić przepływ nastawionego prądu...
Sprawdź więc jakie jest napięcie na pakiecie przy prądzie 0,8A na początku, w środku i na końcu procesu ładowania.
I jeżeli możesz to sprawdź ładowarkę na innym, pewnym, pakiecie.
Sławek
