Teraz jest Wt paź 27, 2026 2:17 pm
PostNapisane: Cz sty 03, 2008 11:59 pm
Dołączył(a): N cze 10, 2007 8:46 pm
Mam pewien problem. Chciałem obniżyć dwa skrajne klipsy tak żeby wchodził pakiet z goldami. Obie Śruby kręcą sie ale nie da się ich wykręcić ani obniżyć klipsów.
Wiadomo, można je wygiąć ale mnie zastanawia jak zrobić to bez wyginania.
Może ktoś podpowiedzieć jak to zrobić?
Tamiya 415 MSX, Futaba 3PM 2,4 Ghz Fasst, Novak XBR
PostNapisane: Pt sty 04, 2008 12:48 am
Marek Kędziora napisał(a):
...Chciałem obniżyć dwa skrajne klipsy tak żeby wchodził pakiet z goldami. Obie Śruby kręcą sie ale nie da się ich wykręcić ani obniżyć klipsów...można je wygiąć ale mnie zastanawia jak zrobić to bez wyginania....
Wystarczy odgiąć te klipsy i pakiety z goldami będą stabilnie się trzymać.
Jeśli jednak chcesz zrobić po swojemu to:
- zdemontuj dwie boczne ścianki przez wykręcenie trzech śrub z każdej z nich,
- odkręć trzy śruby z tyłu - mocują one radiator sześciu rezystorów mocy 4R7/5W,
- odklej buzer - mocowany jest taśmą dwustronną samoprzylepną,
- wysuń całą płytę montażową,
- masz dostęp do nakrętek śrub - dwa skrajne klipsy posiadają szczeliny prowadzące, umożliwiające ich przesuwanie w górę lub w dół.
Do operacji potrzebne są klucze "calowe" - nie próbuj "kombinerkami".
PostNapisane: Pt sty 04, 2008 1:05 am
Ok. dziękuje za szybką odpowiedź. Po przeczytaniu tego postu poszedłem i odgiąłem te blaszki... :D
Pakiet faktycznie dobrze się trzyma
