Teraz jest Cz paź 29, 2026 8:56 pm
PostNapisane: Cz paź 26, 2006 8:53 am
Dołączył(a): N sie 28, 2005 12:05 am
Mam pytanie, czytałem dużo postów na temat ładowania i rozładowywania akumulatorów (a chodzi mi konkretnie o NI-CD)
Jedni piszą, iż przy rozaładowywaniu powinno się zostawić 1,1 V inni, że 0,9 V, a i spotkałem się z postem że ktoś sugerował pozostawienie 0,6 V
Mam pakiet 6 cel, czyli domyślalam się, iż sugerując się pierwszą wartością (1,1), powinienem w ładowarce wskazać napięcie 6 x 1,1 = 6,6 V, jak rónwnież - ustawić prąd rozładowywania od 0,1 - do 1 A.
Czy idę dobrym tokiem myślenia? i która z powyższych wartości (V) jest prawidłowa.
A teraz pytanie w drugą stronę; przy ładowaniu tego pakietu, ustawiam najpierw rodzaj ładowanych ogniw, następnie prąd ładowania, i przy włączeniu ładowania, w prawym dolnym rogu widzę napięcie, które jest ponad 8 V, i tu jest moje zdziwienie (nie znam się na elektronice), ale pakiet mam 7,2 V - więc jak to jest? i czy ładowarka sama rozpoznaje ilość cel?
Za pomoc / wdzięczny
Olaf (olowaw)
Sponsored by KIM Sp. z o.o.
gg: 3625580
SS 4.6 + Sanwa mx 3 - 40.375 MHz
Kawasaki KFX 700
Micro RS4 - dla syna.
http://www.rcpics.net/member/olowaw
PostNapisane: Cz paź 26, 2006 8:57 am
tak ładowarka sama rozpoznaje ilosc cel, ja np. ladujac pakiet GP 4300 7.2V daje prąd 2.2A i ładowarka napiecie dobiera sama, jezeli chodzi o rozładowywanie to Ni-Mh rozładowywyje do napięcia 0.9V na cele czyli 5.4V na pakiet 7.2V
po ładowaniu jak przytrzymasz lewy przyciesk ok 2-3sek to pokaże Ci sie napiecie wejsciowe i wyjscieoe oraz jak przełaczysz "<"">" to pokaze Ci równiez zapamietane wartości ile weszło mAh w pakiet :)
AE TEAM
PostNapisane: Cz paź 26, 2006 9:11 am
Jeszcze jedno, czy przy ładowniu w "pg róg" pokazywane jest ilość "wpakowanych" mA ?.
Olaf (olowaw)
gg: 3625580
Kawasaki KFX 700
PostNapisane: Cz paź 26, 2006 9:32 am
tak
AE TEAM
PostNapisane: Cz paź 26, 2006 12:20 pm
Moze sie mylę, ale chyba ta wartośc w pg rogu to jest liczba ''wysłanych'' mAh, a nie koniecznie ''wpakowanych''. Cześć z tych ''wysłanych'' mAh zostala stracona - chcociazby w formie ciepła.
Stąd często mylne przekonanie, że jak ładowarka po naładowaniu pakietu 3600maH pokazuje 4100mAh, to to jest jakis super pakiet, który przyjął 500mAh więcej niz nominalna pojemnośc. A tak naprawdę to te 500mA (albo i więcej) zostało stracone w formie ciepła wydzielanego przez pakiet w czasie ładowania.
Jesli sie mylę, to oczywiście prosze mnie poprawić.
Jarek
PostNapisane: Cz paź 26, 2006 8:21 pm
Jeszcze jedno pytanie, ale tym razem z trochę innej beczki ; mam w apie aku o różnej pojemności od 1600 - 2400, czy mogę podłączyć tą ładowarkę bezpośrednio, czy trzeba poselekcjonować akusy i ładować oddzielnie.
Olaf (olowaw)
gg: 3625580
Kawasaki KFX 700
PostNapisane: Cz paź 26, 2006 8:36 pm
Musisz wyjąć i ładować oddzielnie,
cron
