Teraz jest Wt paź 27, 2026 10:56 am
 Tytuł: Ladowarka na 6V
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 4:23 pm
Dołączył(a): Pn paź 24, 2005 7:35 pm
Znalazlem w domu jakas ladowarke sieciowa od jakiejs zabawki syna.
Jej parametry to:
AC-DC ADAPTOR
INPUT:230V AC 50Hz
OUTPUT:7,5V DC 800mA
Fur trockene Raume.
i tu pojawia sie moje pytanie.
Czy ta ladowarka moge ladowac pakiet 6V 1400 nimh.
Jesli tak to jak dlugo musial bym ladowac ten pakiet(moze jakis wzor na przeliczenie).
dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam Filip :?
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 5:40 pm
Dołączył(a): N wrz 11, 2005 3:24 pm
Nie powinno się ładować pakietu 6V ładowarka, która na wyjściu daje 7,5V. Można zepsuć pakiet.
Jeśli chodzi o prąd ładowania to ta ładowarka daje 800mA, czyli 0.8A. Oznacza to, że przez godzinę naładuje się 800mA (0.8A), co znaczy że pakiet będzie się ładował niecałe 2 godziny.
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 5:55 pm
Dołączył(a): N paź 09, 2005 7:41 pm
Mozna ładowac pakiet wiekszym napieciem ale nie za duzym:). ale wydaje mi sie ze w toiwm wypadku smiało mozesz łądowac :] Bo naprzykład moja ładowarka jak ładuje mi pakiet 7,2 V to ładuje go napieciem 8,2V czasem 8,5V a na zawodach nawet udaje mi sie ładowac i naładowac pakiet do 9V :) co prawda mozliwe ze sie wtedy szybciej zuzywa. Pozdrawiam
Team Xray
T4 2014' oraz LRP SHARK
gawron89@o2.pl
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 6:04 pm
Dołączył(a): N wrz 04, 2005 8:24 pm
Ogniwa Nixx ładuje się ok 1.5V na ogniwo
Pan ma pakiet 6V czyli z 5 celi
5*1.5=7.5V
Czyli teoretycznie można ale nie wiadomo ile rzeczywiście daje ten zasilacz (trzeba to spr)
Przy takim ładowaniu trzeba spr napięcie pakietu samemu bo nie możemy liczyc tu na czas bo pakiet który ma teoretycznie 1400mAh może mieć 1500mAh a równie dobrze 1200mAh
Ja bym go odłączył jakby osiągnął max1.4V na cele czyli 5*1.4=7V
To tyle, jednak polecam kupić jaką kolwiek ładowarke z deltaV
XRAY M18
HS81, Trinity Cobalt 16T, MAMBA 6800kV, Trinity Micro Monster, SX3R, MX3s 40MHz
RC WORLD TEAM KATOWICE
http://www.rcteamkatowice.pl/
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 6:51 pm
Właśnie, nie można ładować za dużym napięciem. Jeśli ogniwa są rozładowane do ok. 0.8V każde, to cały pakiet ma ok. 4.8V. Napięcie ładowarki jest o połowę wyższe...
pozdrawiam,
Michał Erazmus
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 7:40 pm
Na dniach kupuje pierwsza spalinke(wreszcie przekrecilem zone) i nie wystarczy mi kasy na zakup jakiejs lepszej ladowarki.
A pytam dlatego ,ze nie wiem czy kupic 4xAA i ladowac w ladowarce AA,
czy kupic pakiet 5 cell i ladowac ta ladowarka.
Aha dodam ze ladowarka ta sluzyla do ladowania takiego elektrycznego motoru trojkolowego, i tam jest akumulator 6V ale taki duzy chyba zelowy :oops:
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 7:48 pm
Napewno to lepszy wybór niż mordowac pakiet zasilaczem a nie ładowarką do Nixx
XRAY M18
PostNapisane: Pn lut 20, 2006 8:52 pm
jezeli według twojego oblicznia napiecie na celi by spadło do do 4,8V to z z tym sie nie spotkałem nawet jak rozładowywałem pakiet maksymalnie jak sie dało... ! uzyskałem najnizsze napiecie 6,6V ! więc wątpie zeby napiecie w twoim pakiecie 6 cellowym spadało do tych 4,8V :] wiec mysle ze spokojnie mozna ładowac.. tym wyzszym napieciem :]Pozdrawiam
Team Xray
gawron89@o2.pl
