Teraz jest Śr paź 28, 2026 8:57 am
PostNapisane: Wt lut 07, 2006 7:33 pm
Dołączył(a): Pn lut 14, 2005 8:35 am
właśnie dostałem tą ładowarkę i nie wiem jak ją ustawić i jak naładować/rozładować pakiet?
może ktoś ma taką i pomoże?
pakiet jaki chce naładować:
6 cel
Ni-MH
xray
ps. pakiety kupiłem używane.
kompletnie nie wiem co mam zrobić, zacząłem czytać instrukcję ale nie łapię o co chodzi? ustawiłem tak na "oko" i rozładowało mi pakiet w kilka sekund a później 25 min (odliczało do zera)ładowało. Myślałem, że to koniec naładowało do 7.009V ale nagle wskoczył następny ekran, czas w sek. i zaczeło ładować dalej już jest ponad 7,5V i rośnie ???? w tym momencie mogę włączyć graficzny podgląd krzywa cały czs idzie do góry. a aku nawet letnnie nie są. a i pokazuje u góry na ekranie
czas w sek. 0.10A ponad 7,5V
Krzywa
nie wiem czy nie za krótko
ustawiłem tak na głównym ekranie:
pierwsza linijka to nazwa
NiMH 6Cell 1100mAh
Chg current: 0,1A
dChg current: 1,0A
Peak sens. 5mV/C - tak było nie zmieniałem
dChg volt. 0,9V/C
i dalej nic nie dotykałem :D
pomocy :D
TRAXXAS REVO - sprzedane
Xray M18 klasa OPEN
mamba kV6800, sanwa M11
GG: 3839307
Ostatnio edytowano Śr lut 08, 2006 10:35 am przez Patryk Trędowski, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt lut 07, 2006 8:15 pm
Dołączył(a): Śr lut 11, 2004 6:40 pm
NiMH 6Cell 1100mAh
Chg current: 0,1A
dChg current: 1,0A
dChg volt. 0,9V/C
chg current daj gdzieś 1.1 A
dchg może być
peak sens 3 mV albo zero peak
dchg volt może być
daj ładowanie re-flex i powinno być ok :wink:
PostNapisane: Wt lut 07, 2006 8:28 pm
oki a czy mogę przerwać proces ładowania, żeby zmienić ustawienia?
i wiem gdzie zmienić na re-flex a może powiesz Mi co to jest :D ?
a i podobno będzie to się ładowało 11h, czy łado. sama się wyłączy jak skończy? czy mam pilnować temp?
EDIT
nie wiem czy to dobrze ale po naładowaniu jakieś 12h
aku ma 8,5V
i 1350mAh
przynajmniej tak pokazała ładowarka.
napięcie sprawdziłem miernikiem.
czy to jest oki? nie za dużo?
Xray M18 klasa OPEN
GG: 3839307
PostNapisane: Śr lut 08, 2006 11:25 am
po wpisaniu moich ustawień powinno ci się około godziny ładować :?
PostNapisane: Śr lut 08, 2006 2:05 pm
EDIT
aku ma 8,5V
i 1350mAh
Musisz sprawdzić napięcie pod obciążeniem :D
PostNapisane: Śr lut 08, 2006 8:38 pm
W łodzi jest sklep, na którego stronach internetowych jest instrukcja po polsku. Wystarczy postępować według zawartych tam wskazówek a ustawianie parametrów będzie proste.
Too Fast Team
X-ray Team PL
PostNapisane: Cz lut 09, 2006 7:44 am
Dołączył(a): Pt sty 21, 2005 10:46 am
http://wimarex.abc24.pl/default.asp?kat=743&pro=16757
Tu adres tej strony ale chyba już nieudostępniają instrukcji na stronie
