Teraz jest Pt lis 13, 2026 11:08 am
PostNapisane: Śr lut 15, 2017 6:30 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 8:56 pm
Dziś po dłuższej przerwie chciałem sprawdzić stan pakietów oraz je podładować.
Podłączając pakiet pod ładowarkę i ustawiając 5.0A zaczyna ładować i przy rosnącej wartości około 2.0-3.0A zaczyna piszczeć ale nie z buzera tylko z okolic wentylatora.
Następnie resetuje się lub wychodzą mi krzaczki z cyfr i liter na ekranie, niekiedy jest czysty ekran tylko podświetlany.
Rozebrałem ją żeby sprawdzić pod lupą czy wszystko gra i przy okazji wymieniłem pastę termo przewodzącą na 2 układach jakieś tranzystory (nie zagłębiałem się).
Po ponownym uruchomieniu było to samo, specyficzne piszczenie jak by uszkodzonego lub przegrzanego tranzystora...
W zasadzie zdziwiło mnie to dlaczego nic nie chłodzi ten wentylator, jest tam jakiś układ http://ifotos.pl/zobacz/maxresdef_awnqees.jpg) który być może wymaga dodatkowego chłodzenia.
Dodam iż występuje to na charge lub balance i co jest jeszcze dziwne że jak zadam mu wartość 1A to on potrafi podbić do około 4A i oczywiście piszczy.
Jedyne co działa to jak ustawie tylko 0,5A na 3S i wtedy ładowanie jest stabilne bez żadnego piszczenia i resetów.
Podejrzewam jakiś stabilizator napięcia ale chciał bym się Was poradzić bo może ktoś miał podobny problem i wie jak co trzeba wymienić.
Pozdrawiam, Tomasz
